Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
18.06.2013 в 21:21:50
Sergey_G. написал : Без указания давления фраза лишена смысла. Так как и фраза о непредназначенности PN10 для отопления.
Ниже указаны значения температуры и давления при непрерывном воздействии в течении всего срока службы:
При температуре 70 градусов и давлении 4,2 Бар - расчетный срок службы 50 лет; При температуре 70 градусов и давлении 5,0 Бар - расчетный срок службы 25 лет; При температуре 70 градусов и давлении 5,8 Бар - расчетный срок службы 10 лет; При температуре 70 градусов и давлении 6,0 Бар - расчетный срок службы 5 лет; При температуре 70 градусов и давлении 6,5 Бар - расчетный срок службы 1 год.
Коэффициент запаса прочности 1,5.
Вышеизложенные характеристики для трубы PN10 делают затруднительным использование труб напорного ряда PN10 для систем горячего водоснабжения и отопления. Следовательно производитель WAVIN Ekoplastik не рекомендует использовать трубу напорного ряда PN10 для работы в вышеозначенных режимах.
Более того, если труба PN10 будет работать при температуре 95 градусов, и давлении 2,6 Бара - она прослужит 5 лет. Однако этого срока явно не достаточно для нормальной эксплуатации трубы PN10 в таких условиях.
Напротив для холодной и питьевой воды соответствуют значения: При температуре 20 градусов и давлении 12,9 Бар - расчетный срок службы 50 лет; При температуре 20 градусов и давлении 13,2 Бар - расчетный срок службы 25 лет; При температуре 20 градусов и давлении 13,7 Бар - расчетный срок службы 10 лет; При температуре 70 градусов и давлении 14,1 Бар - расчетный срок службы 5 лет; При температуре 70 градусов и давлении 15,0 Бар - расчетный срок службы 1 год.
Как видно из списка - труба PN10 полностью отвечает своим характеристикам в течении всего, заявленного производителем расчетного срока службы.
Более подробную информацию Вы можете узнать здесь: www.ekoplastik.com/img/pageflip/ekoplastik_ppr_mont_ru/#/8/
Надеюсь смог удовлетворить Вас ответом. :)
Sergey_G.
Sergey_G.
20.06.2013 в 18:28:58
Ekoplastik, Спасибо за информацию. Раньше в каталоге для PN10 данных не было для высоких температур. Из них видно, что на отоплении он сможет вполне работать при давлении порядка 1 бар. И у меня еще есть вопрос из любопытства: параметры для горячей воды (для PN10 и PN20) указываются для условия, когда труба лежит в утеплителе, или находится в воздухе?
andernezaos
andernezaos
Минск
21.06.2013 в 16:41:23
Добрый день форумчане. Такой вопрос у меня. Живу на 1-ом этаже, решил поставить обратный клапан на канализационный трубопровод 110 мм (во избежание возможных неприятностей с засорением канализации). Купил клапан марки PESTAN. Пришел домой и обнаружил, что заслонка обратного клапана не подпружинена, а просто болтается на креплениях. Меня это, надо сказать, смутило. Так и должно быть, или это брак?
PS Извините за небольшой оффтоп.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
21.06.2013 в 22:09:13
andernezaos, так должно быть, он устанавливается горизонтально.
23.06.2013 в 21:11:36
Добрый вечер ,купил сегодня сильфонную подводку"Top SaniT" на смеситель . Погуглился,есть такая фирма в Китае
(продавец -говорил Турция,выбирать было не из чего).Решил проверить магнитом нержавейку,липнет с той стороны где накидная гайка. А, так сварка качественная с двух сторон,вот и думаю ставить её или нет.
Где-то попадалось, что штуцер и другая часть со стороны гайки сделаны и разных марок нерж.сталей. Дело было в ванной и мой взгляд упал на полотенцесушитель я на него магнит ,а он прилип ! Три года назад меняли стояки на ПП, ну решили все поменять сушилки.Прораб закупил .Я её проверил магнитом не липла. Сушилка простая труба,змеевик -трёхколенка. Так вот липнет на коленах,а на прямых участках нет. Неужели так экономят нержавейку,что вваривают черные колена к трубе из нержавейки ? Швов правда не прощупал не видно, есть малозаметные вмятинки как волна в начале изгиба от трубогиба. " А может это индуктивность навелась в местах изгибов"-шучу. Сушилка ,как в основном и всё на наших прилавках китай.
Просветите пожалуйста. С Уважением ,спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.06.2013 в 02:45:22
Sergey_G. написал : параметры для горячей воды (для PN10 и PN20) указываются для условия, когда труба лежит в утеплителе, или находится в воздухе?
Разница между этими случаями по температуре внешних слоев трубы не прпевышает пары градусов, так что думаю, что составители даже не заморачивались.
26.06.2013 в 21:33:33
Был в одном доме, говорю сразу - "мастера" выгнали.
Фото:
26.06.2013 в 21:34:51
Прошу обратить внимание на то как реализован коллектор отопления. Дом больше 200 кв.м. На отдельные отводы коллектора (их 4) посажены левое и правое крыло раздельно по этажам.
Обратите внимание на последнюю батарею в контуре. Батарея подключена к одной трубе (подача), причём труба под батареей без заужения. Подача превращается в обратку просто поворотом трубы.
Трубы в некоторых местах под стяжкой без утеплителя. Куда-то спешили мастера...
Водопровод не одет в утеплитель.
Водопровод выведен из пола с другой стороны от котла (через дверной проём). В итоге чтобы подключить к котлу пришлось бы опоясать всю бойлерную абсолютно лишними трубами :applause:
До последнего потребителя в ветке ГВС около 12-15 метров 32 ПП трубы в итоге нужно слить более 5 литров воды, чтобы пошла горячая вода. Представьте сколько это займёт времени с современными кухонными и смесителями на раковинах! Т.е. нужна циркуляция ГВС.
Контуры ТП уложены криво, с неравномерным шагом. Теплоизоляция труб не проклеена - произошёл сдвиг.
На батареях установлены шаровые краны - нет возможности отрегулировать батарею.
На контура ТП не заложены комнатные термостаты. Мастер даже не почесался (по незнанию вопроса).
SCB
SCB
26.06.2013 в 21:37:28
G.A.S. написал : Был в одном доме, говорю сразу - "мастера" выгнали.
Надо сказать, что бывает и хуже
26.06.2013 в 23:23:20
SCB, Я дополнил текстом )
Да, бывает и хуже, но фактически это испорченный материал. Особенно по батареям. Водопровод тоже нахалтурен.
Капитошка
Капитошка
Караганда
27.06.2013 в 01:00:10
SCB написал : Надо сказать, что бывает и хуже
Примерно так? ))))))))) Остальное даже фотографировать не стал.
