Прям как один мастер делал :)
27.06.2013 в 01:11:45
28.06.2013 в 07:58:21
Капитошка написал :
Примерно так? ))))))))) Остальное даже фотографировать не стал.
А это скорее из-за жлобства заказчиков-не захотели разориться на новый смеситель.
28.06.2013 в 10:16:40
DimaGl написал : А это скорее из-за жлобства заказчиков-не захотели разориться на новый смеситель.
Ваш ответ мне пришелся не по-нраву. Выходит по-вашему, если клиент не желает на данный момент или по финансам (куча причин) заменить тот или иной прибор, то можно отнестись к работе абы как? Мол, вот когда купите супер-пупер, тогда и сделаю как надо. Так что-ли? Особенно в этой работе задело то, что (фото рассматривали?) вместо гайки на крепежной шпильке - хомутик. Итоговый Пик, или как говорят - писк, работы, вернее всех косяков. Про нынешних заказчиков речи нет. Это их наследство от предыдущих. Посему - преамбула останется в тайне. Только заслуг исполнителя это ни сколь не умаляет! И как обьяснить тогда (чем?) канализацию с контруклоном, водогрей ,подвешенный на трос,просунутый на чердак через отверстие в потолке, отсутствие уплотнений чугун-пластик, и т.д. и т.п.?
P.S. Для себя изначально установил правило - каково бы не было финансовое положение заказчика, кем бы он ни был (старушка-пенсионерка или достигший вершин в денежном и социальном положении) , отношение одинаково. Можно предложить лучшие варианты (не обязательно по деньгам) и придти к общему мнению . В обратном случае можно отказаться от работы и спать с чистой совестью. И еще. У самых богатых людей есть бедные родственники или знакомые . Так же и наоборот. Мнение же о работе останется вне зависимости от всех вышеперечисленных обстоятельств.
28.06.2013 в 10:32:26
Капитошка написал : Мнение же о работе останется вне зависимости от всех вышеперечисленных обстоятельств.
полностью поддерживаю. :applause:
28.06.2013 в 20:59:33
Отопление от "фирмы", которая делали несколько домов рядом. Это уже 4-й дом в поселке, в систему отопления которого приходится вмешиваться. Гребенки FAR на отоплении, отстояли несколько лет и потеки концовки. Отсутствие льна на резьбе полусгона позволило выкрутить его практически голой рукой. Хозяин дома добавлял ежемесячно литров по 20-ть теплоносителя. Главное, что подтеков нигде нет, водичка впитывалась в стену или куда-то испарялась, я так и не понял. Компрессионные фитинги на отоплении, текут почти все. Название фитинга "Kinex Metapol". Тройники подтянуть до устранения течи так и не удалось. Ну и "фирменная" закрутка не по резьбе завершает целостность образа.
30.06.2013 в 01:42:37
Капитошка написал : Ваш ответ мне пришелся не по-нраву.
Как нибудь переживу.
Капитошка написал : Выходит по-вашему, если клиент не желает на данный момент или по финансам (куча причин) заменить тот или иной прибор, то можно отнестись к работе абы как? Мол, вот когда купите супер-пупер, тогда и сделаю как надо. Так что-ли? Особенно в этой работе задело то, что (фото рассматривали?) вместо гайки на крепежной шпильке - хомутик.
При чём тут супер пупер?Простенький смеситель НО для умывальника 250-600 рублей,а переделать впоследствии(куда Вас собственно судя по всему и пригласили)стоит куда дороже.И где тут монтажная шпилька?Старое крепление из полдюймовой трубы на которой и висел сей девайс.
Капитошка написал : Итоговый Пик, или как говорят - писк, работы, вернее всех косяков. Про нынешних заказчиков речи нет. Это их наследство от предыдущих. Посему - преамбула останется в тайне. Только заслуг исполнителя это ни сколь не умаляет! И как обьяснить тогда (чем?) канализацию с контруклоном, водогрей ,подвешенный на трос,просунутый на чердак через отверстие в потолке, отсутствие уплотнений чугун-пластик, и т.д. и т.п.?
Про это речи не было.
Капитошка написал : Для себя изначально установил правило - каково бы не было финансовое положение заказчика, кем бы он ни был (старушка-пенсионерка или достигший вершин в денежном и социальном положении) , отношение одинаково. Можно предложить лучшие варианты (не обязательно по деньгам) и придти к общему мнению . В обратном случае можно отказаться от работы и спать с чистой совестью.
:clapping
30.06.2013 в 09:28:22
При чем здесь состояние смесителя и монтаж, произведенный ,возможно еще в то время, когда его состояние было "из магазина".
DimaGl написал : Старое крепление из полдюймовой трубы на которой и висел сей девайс.
На трубу ни как не тянет )))) Шпилька на 16. Трубу в такие отверстия нужно еще умудриться вставить.
DimaGl написал : Про это речи не было.
Речь шла -
Капитошка написал : Остальное даже фотографировать не стал.
Ремонт же лишь предстоит.
Повторюсь. Причины, по которым клиент на данный момент не будет выполнять те или иные действия - это его прерогатива. Не работнику вешать ярлыки о жлобстве.
04.07.2013 в 01:48:45
04.07.2013 в 17:55:22
wandal, Для владельца без лица?:D
04.07.2013 в 18:58:42
касимов написал : А мы то думали
Никлас Кейдж же говорил: не мог сын плотника пить из такой чаши! Или это Харрисон Форд был?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
