Djey38 написал : К сожалению, не установлен
Так вот не надо устанавливать трубы неустановленного производителя - что тут еще можно сказать:)
12.11.2013 в 19:41:29
12.11.2013 в 19:47:12
Warhamster написал : Так вот не надо устанавливать трубы неустановленного производителя - что тут еще можно сказать
Особенно с наружной армировкой без торцевания :)
Warhamster написал : Зачем вообще латунь?
Сейчас придет Равшан и объяснит, что слив у правильной чугунной новокузнецкой ванны может быть только латунным :)
12.11.2013 в 19:50:01
bober8848 написал : наружной армировкой без торцевания
В данном случае это важно?
bober8848 написал : правильной чугунной новокузнецкой ванны может быть только
ЧУГУННЫМ!!!!!111
А вообще, из гофрожести тоже пойдет, наверное. Этот супер-материл можно где хошь использовать, хоть на орудийные стволы:)
12.11.2013 в 19:54:02
Warhamster написал : В данном случае это важно?
По-моему - да. По фото создается впечатление, что протечка пошла где-то в шве фитинга, и естественно, что эти 0,5 мм наружного слоя давления не выдержали, или не так?
12.11.2013 в 20:07:53
bober8848, я не понял, что Вы хотели сказать.
12.11.2013 в 20:09:24
что дело в технологии пайки, а не в производителе. Хотя возможно, что я и ошибаюсь.
12.11.2013 в 20:35:07
Да я... э-э... В общем, Вы думаете, что из-за неснятого слоя произошло расслоение внутри фитинга, и оттудова уже пробило?
12.11.2013 в 20:48:10
Warhamster Мне показалось, что да. Хотя для точного анализа - надо нарезать кусочками этак в миллиметр толщиной, и там уже смотреть. Вообще даже странно, по идее труба с неснятым внешним армированием вообще в фитинг не должна влезать, а тут - вполне.
12.11.2013 в 20:56:09
bober8848 написал : по идее труба с неснятым внешним армированием вообще в фитинг не должна влезать
Да никто его не снимает, этот слой. Нормально всё лезет.
12.11.2013 в 21:02:32
с внешним? Не там, где фольга в середине слоя, а там, где снаружи? Валтек утверждает, что у них эти трубы были на 2 мм больше в диаметре.
12.11.2013 в 21:08:12
Да фиг знает, я как-то не задумывался... Я бы делал по технологии, а урки что хочешь и куда хочешь засунут.
