Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
25.04.2014 в 16:19:17
beldmin написал : А вот разрез той самой, кривой спайки: Скажите кто что думает по данному поводу, в чем криминал собственно:confused:?
Если позволите, прокомментирую.
Криминала особого нет, но сварено явно не специалистом.
1) Главная ошибка. Сразу после соединения с фитингом, горячую трубу немного выталкивает из раструба фитинга. Допускать взаимного движения частей соединения во время застывания пластика очень нежелательно. Нужно некоторое время придерживать трубу, пока пластик не схватится (см. табличные данные "время остывания" в инструкции по монтажу). На фото четко видно, что труба не придерживалась, и свободно выскальзывала, образовав полость в раструбе фитинга, которая может препятствовать потоку жидкости;
2) Стыки перегреты, видимо использовался бюджетный сварочный аппарат, не выдерживающий заданную температуру 260 градусов, либо "передержаны" связующие детали;
3) При сварке монтажник пытался с усилием загнать трубу поглубже, мы не спроста для неопытных монтажников рекомендуем отмечать глубину погружения трубы в фитинг маркером;
4) Также не желательно допускать перекосов трубы относительно раструба фитинга;
5) Соединять фитинги перемычкой, как на фото, можно, однако если есть возможность, желательно все-же оставлять зазор между фитингами (хотя-бы 10 мм), чтобы в случае проблемы четко понимать, на что "грешить" (плохая сварка, или дефект производителя).
Если эта работа выполнена в пределах квартиры - не смертельно. Однако на крупных объектах подобное "качество" монтажа может вызвать проблемы при эксплуатации.
25.04.2014 в 21:26:17
beldmin написал : Кто делал-зуб даёт, что: "Фсе ништяк!". "Не верю!" почему-то...
Скачайте альбом по монтажу этих труб и ткните носом. Если будет трындеть - отрежте у его штанины сантиметров 10 и пусть так гуляет по улице в кривых штанах - " А чё - все ништяк" :)
Андраник
Андраник
26.04.2014 в 00:26:49
Непонятно, брак или опять оптимизация:) за юбку прессовать:)
виктор1
виктор1
26.04.2014 в 21:22:39
На днях, позвали собрать водоснабжение ГВС и ХВС. Ремонт делают гангстеры После увиденного,желания заработка отпало.
Славик64
Славик64
Дигора
27.04.2014 в 14:01:06
dinand написал : Неожиданно но факт, :eek: Разбирал сборку ф25:o
Очередная жертва(хотя жертва выходит я).
10-40-99@mail.ru
Aleks576
Aleks576
Балашиха
27.04.2014 в 21:24:07
Вот как у нас на работе 2 радиатора смонтированы;) Кто не заметил, это Sira RS вверх тормашками. Местные сантехники видать старались.
Читаю периодами тему и смотрю картинки. Ужасаюсь, столько подделок Бугатти. Моя история. Закупился для замены батарей кранами бугатти. 8 американок 3/4. По всем параметрам вроде оригинал. Решил там-же докупить угловых. Но купив их и сняв с них бабочку, не увидел регулировочной гайки, отсутствие которой говорит о поддельности!!! Так говорит сама Бугатти. Сдал угловые, и посчитал, что и прямые подделка, слишком дешево. Поехал к представителям бугатти, на рынок, купил там 1 кран для сравнения. Вообще другой. Отливка не такая как на первых, все буквы округлые какие-то. Плюнул на цену и поехал именно в Бугатти, к официалам и купил у них, с недавних пор они торгуют в розницу.
Что я вам скажу. Передо мною лежало 3 вида американок. Все разные. На первых фото, та часть, которая закручивается при сборке крана, 8-ми гранник, уже. На кранах от официалов восемь граней шире. На них видны следы зацепа закручивающего автомата, на первых такого нет. Бабочки даже разные. На первых 2-х фото (1-вая покупка) видно, что на бабочке 2 отверстия под пломбировку на одной стороне. На купленном кране у представителей так-же, оба отверстия на одной стороне. А на купленных у официалов (остальные фото) отверстия по диагонали, одно слева, другое справа. Сколько интересно заводов и разных отливок у бугатти? Да, кстати, официалы в своей брошюрке по определению подделки говорят, что должно быть Made In Italy и год с месяцем. Так вот на угловых нету надписи Made In Italy. Сдал первых две покупки назад и оставил купленные у официалов. Однако покупая у них же 2 угловых, спросил про гайку под бабочкой, есть ли она? Женщина сказала, вот, на стенде видите в разрезе серия Oregon, да, все красиво. Снимаю бабочку с углового и картина маслом, регулировочной гайки НЕТ!!! Удивились, сделали вывод, что только на прямых можно подтянуть шток.
Краны в данный момент лежат и ждут установки на батареи. На днях понадобилось купить 2 крана 1/2, усиленные. Решил поехать в магазинчик, в котором всё давно покупаю. Краны купил, на вид хорошие. Поставил и один, сразу через шток капать начал. Что за нафиг? На новом кране? Подтянул шток, все нормально... В голове мысли, подделка? Кстати не понравилось, что на этих усиленных выход "папа", резьба наружная под конус. На него еле навернул гибкий шланг, боялся что лопнет. Хотя в процессе работы еще может потом позже лопнуть(
P.S. приехал домой, вытащил из жесткого диска неодимовый магнит, маленький цилиндрик 3 мм длиной и 2 мм в диаметре. И этот магнит слегка примагничивается к шарам оригинальных кранов Бугатти.. К прямому сильнее к угловому меньше. Вроде не должен же?
DarkRider
DarkRider
Астрахань
28.04.2014 в 15:50:12
Aleks576, на первых 2 фотках поддельный кран.
На последующих фотках - оригинал.
На угловых кранах с американками гайки под ручкой нет - это их особенность, а не признак подделки. "Made in Italy" на угловых 1/2 есть, а вот на 3/4 вроде бы не бывает.
Андраник
Андраник
28.04.2014 в 17:48:39
Славик64 написал : Очередная жертва(хотя жертва выходит я).
Ключ сибртех - чего Вы хотели, это же выкинутые деньги.
Aleks576
Aleks576
Балашиха
28.04.2014 в 18:13:24
DarkRider написал : Aleks576, на первых 2 фотках поддельный кран.
Ну вот скорее всего. Потому как первые и весят меньше. Жаль не сфотал тот, что был у представителей. Там вообще жесть по отливке... А чем кстати не понравились первые 2 фото? Что там не так?
Warhamster
Warhamster
Самара
28.04.2014 в 22:59:25
Aleks576 написал : Отливка не такая
Да нет там никакого литья, хватит уже. Только штамповка, только хардкор:)
DarkRider
DarkRider
Астрахань
29.04.2014 в 00:50:09
Aleks576 написал : Жаль не сфотал тот, что был у представителей. Там вообще жесть по отливке...
Кстати, а кто есть "представители", и кто есть "официалы"? О каких фирмах речь? И да, там не литьё, там горячая штамповка.
Aleks576 написал : А чем кстати не понравились первые 2 фото? Что там не так?
Этот кран изготовлен не на бугаттивских матрицах, плюс ещё некоторые нюансы вроде пломбировочных отверстий на ручках.
