Славик64
Славик64
Дигора
15.05.2014 в 17:06:37
То же самое, только наоборот. Зачем надо было так толсто делать, если и узко хватит?
10-40-99@mail.ru
Mamki
Mamki
16.05.2014 в 23:17:18
Данные газопроводы строились под сланцевый газ,с довольно низкой калорийностью. Для чего и требовался больший объем доставляемого газа до потребителя
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2014 в 10:02:26
Mamki написал : Данные газопроводы строились под сланцевый газ,с довольно низкой калорийностью. Для чего и требовался больший объем доставляемого газа до потребителя
Это к посту #4740? Если да, то могу продолжить
Славик64 написал : Зачем надо было
10-40-99@mail.ru
dinand
dinand
Протвино
19.05.2014 в 20:29:53
/БАЗ в своем репертуаре
malenkiy
malenkiy
20.05.2014 в 04:16:01
Добавлю в копилку
nachavilo
nachavilo
Tallinn
24.05.2014 в 00:10:29
Warhamster
Warhamster
Самара
25.05.2014 в 12:31:34
Коллектор Калеффи.
Это все не у меня происходит, так что фото или видео без ручки обещали вечером. Но и так все понятно...
Кто-нибудь сталкивался? Можно подтянуть, или букса на замену?
https://drive.google.com/file/d/0ByiDtKFp8bQITi1FUUgxZE54c2c/edit?usp=sharing
Warhamster
Warhamster
Самара
25.05.2014 в 12:41:30
Н-да, только хз как ее выкрутить - гайка 3мм...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.05.2014 в 12:58:53
marchenkovd написал : Качество БАЗа. Извиняюсь за телефонные фотографии
Такое у Тiemme тоже встречается. В серии Ураган попался 1 1/4", поставщик поменял, но сильно удивился.
Rumato
Rumato
Щелково
25.05.2014 в 14:51:20
Парк Горького.
виктор1
виктор1
25.05.2014 в 22:50:13
Вчера закончил объект. Сделал опрессовку ГВС и ХВС,по просьбе заказчика трубы рехау. По настоянию заказчика, был куплен и установлен пластмассовый фильтр 20 Big Blue.За месяц до этого на 5 этаже при скачке до 1МПа,также разорвался Big Blue.Произвели опрессовку вместе с заказчиком,дали 0,6МПа и сорвало крышку с резьбой фильтра.Хоть и объяснял заказчику что пластмасс есть пластмасс, ответ получил один Я такой хочу.Теперь будем менять фильтр или фильтра.Решит заказчик.
Нержа выдержала 8кг. Пластмасс умер при 6. Вывод всем известен. Вот видео-
