z0rg, есть Бугатти для стиралок 1/2×3/4 - артикул 884
29.06.2014 в 18:42:37
29.06.2014 в 18:55:59
DarkRider, спасибо, хотя не думаю что он будет сильно лучше итапа, если уж выбирать другой то пусть будет с керамической парой. Поставлю пока тот что куплен, а там поменяю, как попадется приличный.
29.06.2014 в 19:43:35
DarkRider написал : z0rg, есть Бугатти для стиралок 1/2×3/4 - артикул 884
Вот как раз его я и поставил вместо закисшего Itap-а (разработать кое-как удалось, но всё равно закрытие на грани фола), посмотрим как себя поведёт.
30.06.2014 в 11:38:45
DarkRider, оцените, пожалуйста, эти экземпляры на оригинальность (куплены в Кастораме):
30.06.2014 в 15:56:17
Mazayac, оригинал.
30.06.2014 в 16:32:03
По поводу кранов Бугатти. В Леруа продают не подделки? Я ошибся и купил там маму-папу с ручкой. А нужны были мама-мама. Пришлось покупать в местном хозмаге. По 400 р. за штуку и ручка бабочкой. Надеюсь не подделка. Сантехник их одобрил (он напел байку о том, что Бугатти должны быть в отдельном пакетике). Так вот насколько ручка бабочкой надежная? Считается, что они разваливаются в руках при попытке, если краном долго не пользовались?
01.07.2014 в 00:01:52
Gibson написал : он напел байку о том, что Бугатти должны быть в отдельном пакетике
Кому должны? ;)
Gibson написал : Так вот насколько ручка бабочкой надежная? Считается, что они разваливаются в руках при попытке, если краном долго не пользовались?
Кем считается? ;) В руках разваливается китайщина, это да. Причём не ручки даже, а прям сами краны. Если у вас оригинал Бугатти, не беспокойтесь, ничего не развалится ;)
Можете сфоткать и выложить сюда, проверим оригинальность.
01.07.2014 в 21:57:53
Распечатал хваленый Honeywell FK06 и обнаружил , что один из комплекта сгон под накидную гайку не имеет буртиков(
Это что: ноу-хау, прикол или подделка?
02.07.2014 в 12:06:43
DarkRider, если не сложно, посмотрите, пожалуйста вот эти варианты. ЗЫ. Задолбал я своими кранами).
02.07.2014 в 13:52:45
DarkRider написал : Можете сфоткать и выложить сюда, проверим оригинальность.
мой посмотрите еще
