master.msk
master.msk
19.09.2014 в 12:29:26
BV, профиль - швеллер 12 +уголок 50
  • шпилька, гайки и шайбы 16
19.09.2014 в 13:07:39
master.msk, Я эту тему "думал" немного по другому:
  • профиль поставить буквой П плоскстью к ванне
  • на профиль - полоску резины
  • в профиль - ноги типа "винтовая опора" "регулируемая опора" и если надо удлинняем через длинную шестигранную гайку.
в констркуции - профиль на полу - не нравится потенциальное место для ржавчины, ну и при открывающемся экране - слишком много лишнего на полу
Или поискать что то типа этого - лучше тем, что длиннее резьба
для срубов из бревен
или поискать тарелку отдельно или вместо тарелки - такую "гайка с площадкой" площадка под рым болт гайка для стяжного винта
Бамбр
Бамбр
19.09.2014 в 13:18:36
UncleSam976 написал : Я в проем ванну вдвигал в одиночку при помощи баллона-пневмодомкрата. Из-за гибкости, ванну можно двигать по горизонту.
у меня тоже были мысли про какой-нибудь домкрат на колёсиках )
19.09.2014 в 13:33:02
Бамбр, куски бруса или доски стопкой + ПЭ пленка на пол.... Приподнять над досками - кусок доски подлиннее рычагом
sivger
sivger
19.09.2014 в 14:46:36
master.msk, я тоже пришел к такому решению, у меня ванна Рока Континенталь, только использовал швеллер №10 и два швеллера между собой соединил уголком 25 для жесткости. Регулировку по высоте делать не стал, подогнал уровень, подложив плоские шайбы между швеллером и опорной плоскостью ножки. Для этого пришлось лишний раз вынести и внести ванну.
cineman
cineman
24.09.2014 в 13:09:39
Купил в московском ЦентрТрубоПласте НПВХ трубу для клеевых соединений диаметром 20 мм стенка 1,5 мм, произведенную "Аделант". Реальный диаметр трубы оказался больше 21 мм. Труба вообще не влезает в фиттинг.
Kenny
Kenny
Омск
24.09.2014 в 14:54:14
обратный клапан Bugatti Nebraska 191 примерно через 3 года эксплуатации. http://www.bugatti.ru/html/art%20191.html
Mazayac
Mazayac
24.09.2014 в 19:59:28
Ай спасибо! Не зря я их получил и в сторону отложил, заменив на Itap Europa. А местные завсегдатаи ещё вопрошали: "ну пластиковая тарелка, ну и что?" :)
Бамбр
Бамбр
24.09.2014 в 20:10:33
а что не так с этим клапаном?
24.09.2014 в 21:19:48
Бамбр написал : а что не так с этим клапаном?
помер наверное :)
Бамбр
Бамбр
24.09.2014 в 21:29:55
BV написал : помер наверное :)
из-за грязной воды что ли? надо после фильтра ставить?
