Mazayac
Mazayac
01.10.2014 в 17:21:45
Металлопластик "схлопывается" при применении в ЦО, не секрет давно уже.
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 17:26:00
у меня тут накопилось веселого...
Стенд в офисе Дюйма :)
Года два-три назад ЖЭК в этой квартире менял ПС, стояки водоснабжения и радиаторы.
Сделали такую красоту ПС хромированная латунь (уже облазит кое где). Особо мне нравиться верхнее соединение со стояком и прекрасные хомуты.
Радиаторы. Панельные двойные. Байпас и кран удалены как класс. Хорошо что не ппр'ом сделали, сталь оставили. Но зачем было удалять байпасы?
Стояки поменяли сталью, за что спасибо. Но не без сюрпризов. отводы приварили старые, заросшие. краны не снимали на время варки, первое время их под льна сочилось, потом заросло.
Стояк полотенчика и ГВС (!!!) к соседу вниз идет так Сосед снизу не захотел расставаться со своим МП, он его только недавно сделал (на момент замены стояков). Рабочие забили болт... и разбили унитаз заодно (в месте крепления).
Теперь небольшая история и вопрос. На кухне сочится вода под мойкой. Уже давно, стоит ведро, его сливают. Из стены вывод стальной трубы 1/2. На ней тройник и в тройник кран на СМ, переходник на краник для фильтра и на торец гайка ГП смесителя. Трогаю - тройник влажный с зелеными пятнами. Скрутил гайку, стал выкручивать переходник их тройника - отвалился на полутора оборотах. Стал скручивать тройник с трубы - два оборота и он в руках.
Сочилось из соединения крана СМ и тройника, что хорошо видно. Еще смутило вот это место, но поковыряв свияа зрительно не увидел.
Кран СМ снялся тоже на два оборота... Эльф что-ли собирал?
Стояло это все 7 лет или даже 10, точно вспомнить трудно. Краном СМ никогда не пользовались. Проходы заросли совсем. Это еще половина отвалилась когда я разбирал.
Почистил все как следует и рассмотрел результаты.
Теперь вопрос. Тройник из золотистого неизвестного науке метала (напоминает золотые крышки фильтров акватек). Кран СМ, немецкий, хромированная латунь. Переходник на фильтр тоже хром. С третьего конца у тройника была оцинковка, она тоже вся изъедена. Пока чистил в руках остались две нитки резьбы (как раз на которых тройник и держался). Ну ладно сталь, этому отводу лет 15 или больше... Что послужило причиной гниения хромированной латуни? Тройник весь как новенький (не считая благородной зелени от подтеков), а все что в него воткнуто - сгнило.:confused:
05.10.2014 в 18:52:33
z0rg написал : Что послужило причиной гниения хромированной латуни?
латунь-ли это? :) Промыть щелочью, намочить водичкой и послушать - не шипит-ли тихонечко? Мне смеситель попался - шипел - разлагая воду, и выделяя водород, преращаясь в окисел...
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 18:54:46
BV, может проще зачистить напильником снаружи и водичкой проверить на шипение? и самое подозрительное, гнило все в районе контакта с тройником, с другой стороны все ок, толщина прежняя.
05.10.2014 в 18:59:49
z0rg, если это сплав ЦАМ - ничего удивительного....
Программист
Программист
07.10.2014 в 23:32:34
master.msk написал : то что на фото "винтовая опора" с пластиковыми пятаками - не серьезно. Таких надо шт 15-20 для чугунной ванны
Пластик пластику рознь. Само собой, то что продаётся в мебельных лабазах по червонцу за пучок - не вариант не разу. А вот чароитовским опорам производитель заявляет 1 тонну допустимой нагрузки, но и цена "чуть-чуть" поболее. Хотя конструктив общий: шпилька с пластиковой чашкой.
master.msk
master.msk
07.10.2014 в 23:39:31
http://nemihail.livejournal.com/223370.html
сансэй
сансэй
08.10.2014 в 00:57:49
Комментарии порадовали) все конечно не прочесть но большенство что удолось прочесть просто шедевральные)) уровень понимания процесса жжпиплами оставляет не пахонное поле "мастерам" работающим по таким не дешевым заказам, с возможностью любую х..ню выдать за гениальный инжинерный проект)) и срубить нормальные деньги
сансэй
сансэй
08.10.2014 в 01:03:11
Я в последние время все чаще задумываюсь, зачем горбатиться на совесть, когда вокруг столько жмотов, жлобов и дураков
master.msk
master.msk
08.10.2014 в 01:04:01
Да, там хороший дуэт из Заказчика с "магнитными полями" и Мастера с "термексом для теплого пола" а в обычной жизни встретишь и не подумаешь, что люди на такую ерунду способны
Warhamster
Warhamster
Самара
08.10.2014 в 01:37:24
OMFG
Paint in BLACK!!!!1111
http://img-fotki.yandex.ru/get/4809/27854841.450/0_bf488_b199fa58_XXL.jpg
