sasha-istra написал : Тот что с облезшим хромом, именно облезшим, местами кусочки остались
тогда печально. Может левак? А чего менять стали, потекли?
14.10.2014 в 15:06:37
14.10.2014 в 15:37:25
z0rg написал : тогда печально. Может левак? А чего менять стали, потекли?
потечь - не потекли, вырезал лишний кусок (счетчик, фильтр), готовлю место для ремонта стояка. а затем буду всю разводку переделывать. глянул на краны - поплохело. вот думаю заодно вводные краны заменить на новые, раз с этими такая история.
14.10.2014 в 20:19:01
Несколько фото.
Максим.
19.10.2014 в 17:14:36
Может не в ту тему написал, но эта показалась самой подходящей.
В конце лета прокладывали
19.10.2014 в 17:22:42
Как "зарастает" кран и отвод на ГВ . Стояки -оцинковка.
@fev.santeh Инста
25.10.2014 в 02:20:25
Недели две назад вешал водонагреватель электролюкс на 50л. К самому аппарату претензий нет, а вот к комплектации... К родной группе безопасности в комплект идут резиновые прокладки для ее монтажа. Но, это не просто колечки, а колечко с сеточкой. И, если по невнимательности поставить как в инструкции, это колечко между входным патрубком и группой безопасности, то будет весело. Там торчит шток обратного клапана. И при накручивании он частично входит в патрубок бака.
25.10.2014 в 21:21:57
BV написал : у Вас водичка с кислотой в кране? Может просто хром под осадком спрятался....?
Нет там уже хрома под осадком,отслоился. Покрытие было пористым или осадок съел таки покрытие. Тест на кислоту покажет где хром остался.
25.10.2014 в 21:29:19
BoaSoft написал : К родной группе безопасности в комплект идут резиновые прокладки для ее монтажа. Но, это не просто колечки, а колечко с сеточкой.
Была такая идея самому поставить резинку с ввареной сеточкой,от шлама из бойлера,чтобы не забивал предохранительный клапан.
BoaSoft написал : И, если по невнимательности поставить как в инструкции, это колечко между входным патрубком и группой безопасности, то будет весело. Там торчит шток обратного клапана. И при накручивании он частично входит в патрубок бака.
А можно фото это "чудо" китайского предохранительного клапана у которого аж шток торчит наружу? Комплектовали чем было на складе или что подешевле.А думали про другой.
26.10.2014 в 08:12:07
Два крана одного радиатора .
26.10.2014 в 16:27:59
Popadopulos написал : Была такая идея самому поставить резинку с ввареной сеточкой,от шлама из бойлера,чтобы не забивал предохранительный клапан.
Фото увы нет. Шток обратника там практически в ровень с торцом и немного выходил за торец в открытом состоянии. Сетка там не имела смысла - на вводе в квартиру колбовый фильтр.
26.10.2014 в 17:01:55
BoaSoft написал : на вводе в квартиру колбовый фильтр.
Сетка от шлама ИЗ бойлера в предохранительный клапан.Не смотря на ток воды ,поднятый со дна шлам всё таки немного осаждается в трубку выхода воды в бойлер.И зафиксированны случаи забития предохранительного клапана шламом из бойлера. Некоторые пользователи даже сифон для задержки шлама делают между бойлером и предохранительным клапаном.
