АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2015 в 12:10:16
Sergo2012 написал : и что это значит?
можно махнуть коньячку и расслабиться..)))
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
19.02.2015 в 12:17:43
АлекСАН_dr написал : можно махнуть коньячку и расслабиться..)))
ОК! спасибо, что профи не гнушаются отвечать на совсем мелочные вопросы, хотя для меня это конечно не мелочь..
АлекСАН_dr, так переделку все-таки делать? вообще соединение трубы и фитинга под таким углом - это брак или допустимо?
вот еще сверху щелкнул
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2015 в 12:27:53
Sergo2012 написал : вообще соединение трубы и фитинга под таким углом - это брак или допустимо?
Недопустимо менять стальной стояк на полипропилен. А уж под каким углом там сварено- вопрос десятый.
UncleSam976
UncleSam976
19.02.2015 в 12:32:45
АлекСАН_dr написал : Недопустимо менять стальной стояк на полипропилен.
У меня в доме, первые три подьезда переделали на ПП, несколько лет назад. Из-за многочисленных жалоб на качество, эксплуатирующая организация прекратила переделку и оставшиеся два подъезда остались на металле. Могу я заменить подводку к радиатору на ПП стаби?
imperia-ovk
imperia-ovk
20.02.2015 в 01:38:11
Sergo2012 написал : вот еще через линзу
Да переделать и забыть... Там делов то на пару минут
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
20.02.2015 в 11:02:12
imperia-ovk написал : Да переделать и забыть... Там делов то на пару минут
и отопление в 10-этажном доме отключать пару минут?)))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2015 в 11:22:11
imperia-ovk написал : Там делов то на пару минут
Это как?? ВСЁ переделать за пару минут? Sergo2012, если будете переделывать, обратите внимание вашего сантехника чтобы он отрегулировал нож на зачистке. Алюминиевый слой должен сниматься без занижения диаметра сверх положенного. А лучше используйте ту трубу, из которой байпас.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
20.02.2015 в 11:32:15
АлекСАН_dr написал : Это как?? ВСЁ переделать за пару минут? Sergo2012, если будете переделывать, обратите внимание вашего сантехника чтобы он отрегулировал нож на зачистке. Алюминиевый слой должен сниматься без занижения диаметра сверх положенного. А лучше используйте ту трубу, из которой байпас.
да, спс огромное! как раз из той же трубы и планируем, которая на байпасе. этот байпас почему из другой? вся конструкция делались другим мастером)), он поставил пп кран на байпас и через год кран закапал, из ручки капало, хотя еще 4 стоят не капают тьфу*3. пришел санта и поменял мне все это дело на байпас без крана. и соответственно с другого материала, я так понял, этот материал на байпасе более совершенный? судя мо маркировке. а подводящие те же остались.
санта приходил, посмотрел (тот же, который менял байпас и этот кусок соответственно делал) - говорит что все нормально, это видна зачищенная часть трубы, трубу не сорвет просто так, там же еще сантиметр внутри муфты, а если начнет капать то тогда будем решать , а так лучше ждать апреля, когда отрубят отопление.. у нас щас -19 на улице. спросил по схеме чтобы избежать косого входа в тройник - говорит только также делать или еще муфту перед тройником поставить чтобы чуть сгладить поворот, хз как лучше . вроде нет отводов на 15%?))) жаль..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2015 в 11:41:15
Sergo2012 написал : я так понял, этот материал на байпасе более совершенный?
Просто хорошая труба. Чешская FV Plast со стекловолокном PN20 . Зачистки не требует- дуракоустойчивая.
Sergo2012 написал : вроде нет отводов на 15%?))) жаль..
Есть на 45. Возможно, 2х45 дадут требуемое смещение. Да, и ещё....это не криминал, конечно, но при сварке нутро фитинга и конец трубы нужно обезжиривать что сделано не было- маркировка не стерта.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.02.2015 в 11:53:13
Уверенность любителей - предмет зависти профи :(
imperia-ovk
imperia-ovk
20.02.2015 в 12:26:36
Sergo2012 написал : и отопление в 10-этажном доме отключать пару минут?)))
Я имел в виду если просто муфту перепаять, то пару минут)
