Варион
Варион
20.02.2015 в 13:07:37
alexogor написал : Здравствуйте! Купил сегодня смеситель Варион "Хром". При покупке осмотрел корпус смесителя снаружи, а в отверстия заглянул только дома и вот что я увидел...
Alexogor, здравствуйте! На корпусе неровные поверхности внутри потому, что они образованы при литье внутренним стержнем. Механической обработке внутренние поверхности корпуса не подвергаются, в этом нет необходимости. Обрабатываются лишь фаски и места соединений. Внутренняя цилиндрическая поверхность под резинки излива обработана и отхромирована. Относительно разводов на внутренней стороне держателя - то же самое: полируется и покрывается хром-никелем только наружная поверхность изделия. Так что всё в порядке. Если возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите нам http://varion.ru/feedback/ или на e-mail: borisov@varion-armaturen.ru
Kamsar
Kamsar
Саратов
21.02.2015 в 12:21:09
АлекСАН_dr написал : Просто хорошая труба. Чешская FV Plast со стекловолокном PN20 . Зачистки не требует- дуракоустойчивая. Есть на 45. Возможно, 2х45 дадут требуемое смещение. Да, и ещё....это не криминал, конечно, но при сварке нутро фитинга и конец трубы нужно обезжиривать что сделано не было- маркировка не стерта.
АлекСАН_dr, Зачем вы это пишите если сами не паяли и про сантехнику только читали? Армирование стекловолокном быстрее в монтаже не лучше и не хуже по эксплуатации в сравнение со штаби и дуракам пайку доверять все равно не стоит. Остатки клея после зачистки снимаются ножом никакие надписи при этом не стираются или по вашему надо растворителем всю трубу натирать? Два уголка по 45гр дадут только 90гр в одной плоскости а в 2 плоскостях уйдет вверх или вниз от уровня полов. Sergo2012, правильно делается так:от перемычки паяется отвод по оси радиатора ,уголок 90гр разворачивается на нужный градус от стены и к нему припаивается уголок 45гр.При этом разбег между осями стояка и радиатора получается не меньше 50мм. У вас сразу было спаяно криво а при переделке второй санта не стал менять нижнюю муфту уголки и подводку.Может в материале сэкономил может квалификация как у местных "экспертов".
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
21.02.2015 в 17:40:36
Kamsar написал : Sergo2012, правильно делается так:от перемычки паяется отвод по оси радиатора ,уголок 90гр разворачивается на нужный градус от стены и к нему припаивается уголок 45гр.При этом разбег между осями стояка и радиатора получается не меньше 50мм. У вас сразу было спаяно криво а при переделке второй санта не стал менять нижнюю муфту уголки и подводку.Может в материале сэкономил может квалификация как у местных "экспертов".
да, спаяно было сразу криво, может и трещина эта или вернее оголенная часть трубы была сразу, хз... но когда последний раз санта убирал кран на байпасе то он менял и тройники тоже, ТОЛЬКО подводка осталась та же. такая же кривая она была с самого начала...
сансэй
сансэй
Эксперт
24.02.2015 в 00:43:12
Набрел случайно на просторах.. Оказывается бывает и такое)) http://m.fishki.net/video/1434158-sosed-udachno-zazemlilsja.html?from=more
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
24.02.2015 в 16:43:00
Керамическая кран-букса оказалась из цинкового сплава или из силумина - не знаю, я в сортах дерьма не разбираюсь.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
24.02.2015 в 21:04:42
Kamsar написал : АлекСАН_dr, Зачем вы это пишите если сами не паяли и про сантехнику только читали?
Kamsar Мы знакомы и вы знаете чем я занимаюсь а чем нет? И что читаю?
Kamsar написал : Два уголка по 45гр дадут только 90гр в одной плоскости а в 2 плоскостях уйдет вверх или вниз от уровня полов.
Если включить голову, то смысл моего совета в том посте будет понятен. Кто спрашивал- понял.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
06.03.2015 в 10:29:14
Всем привет! Прикупил тут промывные фильтры РБМ. раньше никогда такие фильтры в руках не держал, посему вопросы:
  1. в голове фильтра фрезеровка, на дно которой опирается пластмасска надетая на сетку, выполнена неаккуратно. Должна ли бы там быть полость с боковыми стенками, или достаточно только опирания торца, а стенка может быть сфрезерована насквозь? что-то подозрения появились о леваке.
  2. насколько сильно должна быть фиксирована сетка? допустим ли ощутимый люфт, если ее трогать пальцем? насколько сильно нужно затягивать корпус?
кстати, болтающуюся сетку заметил и в косых фильтрах "валтек", которые тут хвалят. это нормально или она должна жестко фиксироваться между пробкой и направляющей в корпусе? покупал у официального дилера.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
07.03.2015 в 07:22:01
В общем, поменял два фильтра, заменили без проблем. У одного из замененных манометр тоже РБМ, но другой модели - класс 1.6, а сливной кран только с внешней резьбой, у трех остальных резьба как внешняя, так и внутренняя (на 3/8, как я понимаю). Короче, в Италии кризис.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
07.03.2015 в 10:20:06
andrewkhv, сетка может иметь свободный ход, если при этом не открывается свободный проход для воды. Как правило в ФГО торцы сетки расположены так, что это условие выполняется - сами посмотрите.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
07.03.2015 в 12:19:10
Mazayac написал : если при этом не открывается свободный проход для воды
Ну да, там же не микроны поры, а 100 мкм - т.е. зазор в 0,1 мм допустим вполне, а это весьма грубый зазор.
andrewkhv, проверить прилегание можно кусочком пластилина, проложив его на торец фильтроэлемента и свинтив фильтр на пробу.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
07.03.2015 в 13:20:17
Mazayac, psnsergey, спасибо за ответ. затянул корпус фильтра промывника сильнее, зазор практически исчез. на косом под сетку имеется цилиндрическая направляющая, сквозной дырки вроде нет, хот из-за разницы диаметров теоретически может проскочить частица крупнее чем ячейка сетки.
