andrewkhv написал : зазор практически исчез
А как Вы его на свинченном фильтре смотрите, неужели через отверстия? Кстати, решение может быть проще - шайба, чтобы прижало.
07.03.2015 в 13:33:14
07.03.2015 в 13:35:03
psnsergey написал : Ну да, там же не микроны поры, а 100 мкм - т.е. зазор в 0,1 мм допустим вполне, а это весьма грубый зазор.
Речь про сетку в ФГО, там 0,5-0,6.
07.03.2015 в 14:22:47
psnsergey написал : А как Вы его на свинченном фильтре смотрите, неужели через отверстия?
да, через заливное 3/4, там виден торец пластикового колпачка надетого на сетку, и зазор между ним и дном посадочного отверстия для него. сетку можно двигать мизинцем через отверстие для сливного крана.
07.03.2015 в 17:33:24
psnsergey написал : Это был ФСреднейО:
А, точно, я конец сообщения только запомнил, где про ФГО Валтек речь шла.
26.03.2015 в 23:25:23
На данный момент произвожу монтаж и установку биметаллических радиаторов отопления Рояль Термо Пиано и столкнулся несколькими косяками :( пользуясь возможностью, отснял видео со всеми нюансами ....
27.03.2015 в 01:09:28
SanSvar написал : На данный момент произвожу монтаж и установку биметаллических радиаторов отопления Рояль Термо Пиано и столкнулся несколькими косяками пользуясь возможностью, отснял видео со всеми нюансами ....
прокладки удивили ) может выкинуть, да на анаэроб собрать?
27.03.2015 в 07:34:29
тоже об этом подумал, просто этот дефект вылез при паковки последнего радиатора и переделывать все остальные нет желания, тем более, я собирал на монтажных комплектах рекомендованные производителем ... :( все комплектующие оригинальные и что то менять не вижу смысла.
28.03.2015 в 21:05:15
SanSvar написал : На данный момент произвожу монтаж и установку биметаллических радиаторов отопления Рояль Термо Пиано и столкнулся несколькими косяками :( пользуясь возможностью, отснял видео со всеми нюансами ....
а такие краны Маевского тоже как-то порадовали, на преды-преды-дущей квартире0)) там накрутил санта льна побольше и закрутил, 4 сезона отпахало, а дальше я квартиру продал))) но краны Маевского прям также проваливались в радиатор))) будто резьба низкопрофильная или что хз... это лет 10 назад
01.04.2015 в 22:44:21
Нету тут сЕлумина, люминя и чугунявия. И силумина тоже нет. А вот большое содержание цинка может быть, хотя не могу даже этого утверждать.
