ma-masha
ma-masha
08.02.2016 в 11:45:40
ss220 написал: А как это ДО??
Укреплять стену до прорезания штробы. Есть варианты. Может быть сюда заглянет автор, и расскажет-что там за стена была.
TintoBraas98 написал: Вот такие ужасы нашел на просторах интернета :D :D
Первое фото-это набор воды в ведро для мытья пола. Я тоже хотела такое себе сделать.:)
ss220
ss220
08.02.2016 в 12:14:29
ma-masha, Так я ж и спрашиваю, какие варинаты ДО? Ни разу не видел, чтобы крепили до штробления.
ma-masha
ma-masha
08.02.2016 в 12:56:01
ss220 написал: ma-masha, Так я ж и спрашиваю, какие варинаты ДО? Ни разу не видел, чтобы крепили до штробления.
В общем случае: нужно закреплять ту часть , которая находится выше уровня разрезания, как это делать конкретно-нужно смотреть по месту.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.02.2016 в 15:46:58
ma-masha написал: Первое фото-это набор воды в ведро для мытья пола. Я тоже хотела такое себе сделать.
Но не два вентиля же от одной трубы! :)
ma-masha написал: Почему САНТЕХНИК решает, ЧТО И КАК можно рушить
Это тот самый, который в плите перекрытия слив с душа проложил: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t204666-dush-v-stroitelnom-ispolnenii/?p=4417779#post4417779 . Хотя в кирпиче обычно штробить можно.
ma-masha написал: В общем случае: нужно закреплять ту часть , которая находится выше уровня разрезания, как это делать конкретно-нужно смотреть по месту.
Так нереально, разве что крепить подпорками сразу после штробления. Но обычно не заморачиваются.
ma-masha
ma-masha
08.02.2016 в 17:12:45
psnsergey написал: Но не два вентиля же от одной трубы!
Конечно нет. Ведь тоже не заметила.;) Я вот что думаю: а может вообще "забить" на то, что мы делаем? Ну, в смысле-насколько это прочно-надежно-безопасно?(А сосредотачиваться полностью на "ровно-красиво") Просто предупреждать заказчика о последствиях-и устанавливать(некондицию), рушить(то, что нельзя), клеить-то , что отвалится, утеплять тем, что сгниёт...Только с заказчика расписку брать, что он информирован и предупрежден...А??? :o А то заказчики тоже такие бывают-ты не сделаешь-пригласят другого и всё равно сделают. ;) Или просто обидятся-подумают,что не уважаешь.Или деньги лишние на них хочешь срубить. ;)
hugos
hugos
Смоленск
09.02.2016 в 20:09:38
нахрена было под 50ку такую канаву рубить?
Геймер
Геймер
Львов
11.02.2016 в 02:06:53
Александр32 написал: :a
У кого то задвижка была лишняя и придумали как продать?
PlitSan
PlitSan
13.02.2016 в 09:49:31
При разборке реечного, на голову вывалился шараж/монтаж...
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
16.02.2016 в 21:19:22
Вот как надо делать ремонт в ванной :clapping
stad
stad
19.02.2016 в 20:57:47
Второй уже с нового года брак попадается, в кранах-счетчиках на стояке. В новом доме застройщик сдал квартиру без опрессовки разводки хвс. При оппрессовке обнаружил течь косого фильтра. Снял и обнаружил трещину, либо брак, либо сантехник при монтаже переборщил с намоткой льна, больно уж много его было намотано. А скорее всего- первое наложилось на второе.
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2016 в 21:34:19
TintoBraas98 написал: Вот как надо делать ремонт в ванной
Если ванная в прихожке.
10-40-99@mail.ru
