molotokzp
molotokzp
Запорожье
30.01.2018 в 22:04:55
Доброго вечера, форумчане подскажите, рекомендует мастер ставить Розму трубы и фитинги. ссылка Это обязательно или можно проще взять?
bc----
bc----
07.02.2018 в 13:46:58
Немножко жесткого сантехнического порно. На телефон снять лучше не получилось, это подключение полотенцесушителя. Подключен двумя металлопластовыми трубами 16 мм. Трубы идут куда-то вниз, а сам ПС висит на противоположной стене, до него метра 3 от стояка. Самое удивительно, оно при этом еще и работает. Не очень стабильно, и временами вырубается, но работает. На случай сбоя на стояке вкорячен кран, который полагается перекрывать, дабы пропихнуть воду в ПС. Тот факт, что половина стояка при этом питаются через 5-мм бырку металлопластикового фитинга, никого не колышит.
xpykt
xpykt
Балашиха
11.02.2018 в 22:53:28
свищ в уголке для подключения ПС. ПС терминус П образный из бесшовной нержавейки. Отводы сделаны трубой рехау. Уголки были приобретены в Леруа. Отстояли без месяца 2 года, пока на верхнем не появилось нечто похожее на пузырик монтажной пены. Стер и увидел нарушение хромового покрытия, на следующий день снова начало образовываться. Решил открутить. Внутри уголков рыхлая ржавчина, под струей воды смылась. В ПС на видимых участках ничего подобного нет. в рехаувских уголка тоже ничего подобного (сфоткал). Уголки тяжелые, подковырнул в одном месте твердый нарост ржи там метал красноватого цвета, похожий на медь. Попробую сдать в Леруа. В замен наверное, приобрету из нержавейки от Сунержи, хотя у них они угловатого вида, а внешне больше нравятся такие как этот, но они либо Подольские, либо Китай. или может взять китайский и внутри чем-нибудь покрыть лакокрасочным?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.02.2018 в 23:41:38
Ужастик сантехнический - укладка труб водяного тёплого пола.
https://www.facebook.com/max.golovinskij/videos/1605080652911708/
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.02.2018 в 11:23:21
С просторов рунета. Что любопытно, все 6 (!) ФГО установлены неправильно =)
sergei3k
sergei3k
Раменское
23.02.2018 в 11:32:32
Johnny написал: Что любопытно, все 6 (!) ФГО установлены неправильно
Вижу 4 и все правильно... Объясните?
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.02.2018 в 11:47:03
sergei3k, на каждой из труб (хвс, гвс) по 3 шт - по 2 косых (до и после счетчика) + по одному прямому (Т-образному) перед 10" колбой. Осмелюсь предположить, что на фото мы видим продукцию столь почитаемого здесь бренда Valtec ;) или чего-то аналогичного Паспорт косого
Направление потока указано стрелкой на корпусе фильтра
При направлении потока снизу-вверх, необходимо выполнить горизонтальный участок для правильной установки фильтра, иначе установка фильтра приведет к засорению нижнего отвода (угольника или тройника) трубопровода.
Паспорт прямого
6.1.Фильтр должен устанавливаться на горизонтальном участке трубопровода, при этом пробка фильтра должна быть направлена вниз.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.02.2018 в 22:17:44
Внимание! Внимание ! На игровом поле Москвы фирма "Гранд Мастер" . Обещают пять лет гарантии ...только непонятно от чего, если косячат ещё на начальном этапе. "Лидер строительного рынка", "русские мастера" , "контроль качества" и остальная лапша на уши
http://www.remont-grand.ru/nashi-preimushchestva.html
ссылка
молоток
молоток
25.02.2018 в 12:07:23
Technik-san написал: Обещают пять лет гарантии ...только непонятно от чего, если косячат ещё на начальном этапе
Москва большая, соответственно и лоходеев в таком количестве
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.02.2018 в 13:59:17
Не ругайся нашальнике, мы шюток павыша тебе талшёк абшиблися , вот мая шайтан-арба снизу паставила и будит намана
молоток
молоток
26.02.2018 в 14:33:48
Пыльно. Мокро. Скользко. Сыро. Глупо. Серо. Неуютно. Нудно. Подло. Скучно. Тесно. Косо. Криво. Безобразно. Негативно. Ненормально. Неудобно. Некрасиво. Нету кайфа! Нету кайфа! Обоср@ться и не жить! ;)
