gnusmas
gnusmas
11.07.2019 в 12:42:48
Точно такую же картину наблюдал 3 года назад. Стояки были из ПП Baenninger, байпас, краны Валтек 1" располагались горизонтально. ПС потёк, образовался свищ и заказчик его отключил, перекрыв краны. Так всё простояло примерно год, пока дело не дошло до монтажа сантехники и, соответственно, переварки стояков. Свищи с рыхлым налётом в нижней части обоих кранов я заметил сразу, но снизу крана было сухо, ничего не текло. При демонтаже внутри комбинированной муфты и крана скопилась ржавчина, она наполовину забила внутреннее сечение. Так вот причина скорее всего именно в подшламовой коррозии, т. е. шлам скапливается внутри крана и воздействует на латунный корпус. Происходит это либо при перекрытии на длительное время ПС, или при недостаточной циркуляции.
AKI
AKI
11.07.2019 в 15:59:50
Mazayac написал: ФГО FAR на ХВС свищом обзавёлся, строго в нижней части
А как долго он проработал? Дело в том, что выщелачивание цинка, как и любая химическая реакция, зависит от температуры: с каждым увеличением на 10С скорость удваивается (Уравнение Аррениуса). Возможно так же, что водоподготовка ГВС и ХВС у вас разная. Или питтинг имел другую природу.
gnusmas написал: Так вот причина скорее всего именно в подшламовой коррозии, т. е. шлам скапливается внутри крана и воздействует на латунный корпус.
Все верно, шлам одна из причин. Но не во всех случаях шлам идет рука об руку с выщелачиванием. Шлам состоит не только из окислов и гидроокислов железа, но и солей кальция и/или магния, которые могут быть основными (карбонат) или кислыми (сульфат). И именно определенное сочетание приводит к быстрому выщелачиванию и образованию свищей.
master.msk
master.msk
11.07.2019 в 17:19:07
У меня ФГО FAR на ХВС свищом обзавёлся, строго в нижней части.
Mazayac, я про этот "свищ" ваш каждую неделю регулярно читаю здесь уже который год...А может и не свищ от был, а микроскопический дефект в литье, вы его сразу просто не заметили, и мораль здесь в другом? опрессовывать надо по окончании монтажа
AKI
AKI
11.07.2019 в 18:31:09
master.msk, У каждого из нас могут быть свои предпочтения и разочарования. Но случай с выщелачиванием ФГО FAR у Mazayac не единственный (из темы про выщелачиваине, город Пермь):
Но этот FAR стоял на ГВС. Там все подряд начиная от крана и до счетчика потекло от этой болячки. Интересно, что язва образовалась после сеточки, но в нижней части горизонтально установленного ФГО. То есть шламм (в виде чешуйки) туда не должен был попадать.
Mazayac
Mazayac
11.07.2019 в 18:58:25
master.msk, система опрессовывалась после монтажа. Так что мораль тут ни при чём.
AKI, проработал года четыре. Может и другая причина, но местоположение дефекта - строго снизу.
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.07.2019 в 19:30:09
В Белгороде с нашей известковой водой наверно Фар потечёт ещё быстрее...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Mazayac
Mazayac
11.07.2019 в 19:34:40
Андрей?, тогда бронза или нержавейка. Дорого.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.07.2019 в 20:04:50
Mazayac написал: У меня ФГО FAR на ХВС свищом обзавёлся, строго в нижней части.
Mazayac - а можно фото глянуть где либо ? Я лично эти грязевики никогда и не ставил в своей практике, а только бронзовые Oventrop.
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.07.2019 в 20:13:00
Mazayac написал: Андрей?, тогда бронза или нержавейка. Дорого.
Mazayac, У меня дома Вальтек стоит лет 15...
Mazayac
Mazayac
11.07.2019 в 21:44:47
Technik-san, можно Уточнил сейчас срок его службы: с июня 2015 по октябрь 2017. Покупался в Стелмаркете. Вода мягкая, накипь вообще отсутствует как класс.
jekasus
jekasus
Добрич
11.07.2019 в 22:18:28
Mazayac написал: Вода мягкая, накипь вообще отсутствует как класс.
Она в принципе почти не влияет на трубы. Но этот ФГО чисто электрохимия, свищ там где край нипеля. Я не спец в этом, будет трудно доказать, но и не считаю, что это брак производителя... Подшламовая коррозия тоже имеет свое влияние на подобные проблемы, но не точно это... Про ваших не знаю, наши газовщики ставят на ввод газа/трубы сталь и медь/ диэлектрические вставки - смысл/явно причины были/ есть.
Баш майсторът
