Mazayac
Mazayac
07.01.2023 в 04:29:11
Неподвижная опора пластикового стояка ГВС :killyourselfbywall:
strider1978
strider1978
10.01.2023 в 21:13:23
Кто планирует брать запорные краны Giacomini 3/4 - гляньте внутрь сначала. Шар пропилен насквозь и шток латунный торчит внутрь.
11.01.2023 в 00:59:00
strider1978 написал: Шар пропилен насквозь и шток латунный торчит внутрь.
чем плохо?
strider1978
strider1978
11.01.2023 в 04:41:28
BV написал: чем плохо?
На хорошей воде может и ничем, а на плохой - лишний шанс бяке зацепиться и уделать юзера на очередные N000 рублей.
strider1978 написал: Новые счётчики от Бетар вдвое легче старых, а буртик под прокладку превратился во что-то совсем неприличное.
По итогу - отработали год с хвостиком и остановились. Будем разбираться.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
11.01.2023 в 08:47:37
strider1978 написал: запорные краны Giacomini 3/4
норм краны
ser000
ser000
11.01.2023 в 08:50:31
strider1978 написал: По итогу - отработали год с хвостиком и остановились.
Это конечно не хорошо, но с точки зрения экономии денег очень выгодно - счетчик не крутиться и не надо платить. С точки зрения метрологии его исправность подтверждена на весь межповерочный интервал (МПИ), а подтверждать иное должна поверка аккредитованной компанией на право поверки, но потребитель заказыать её за свой счёт до окончания МПИ не обязан. Технически может конечно любой увидеть, что прибор не крутится и сделать вывод, что прибор не исправен, но как-то был аналогичный случай - был вызван специалист из подшевной конторы УК и специалист вылечил прибор щелчком по прибору (тут главное не перестараться и не разбрить прибор/стекло), а в другом случае другая УК после сообщения ей о возникшей проблемы сообщила "раз не крутиться, значит не потребяете воду" (там правда не работал один из двух приборов на одной воде и какие-то показания капали с одного прибора, когда второй стоял как вкопанный). Тем более УК всё равно, т.к. обычно перерасход распределяют на тех кто без счётчиков и/или на общедомовые нужды с оплатой самими жителями.
strider1978
strider1978
11.01.2023 в 18:52:45
dv_sudya написал: норм краны
Наше дело предупредить, а там уж каждый сам...
ser000 написал: Это конечно не хорошо, но с точки зрения экономии денег очень выгодно - счетчик не крутиться и не надо платить.
В данном случае УК посчитала, что три месяца не меняющиеся показания - повод для начисления по нормативу, на всех прописаных. Несерьёзно.
ser000
ser000
12.01.2023 в 10:20:48
strider1978 написал: В данном случае УК посчитала, что три месяца не меняющиеся показания - повод для начисления по нормативу, на всех прописаных.
УК не права (на основании чего они сделали такой вывод? Может в квартире действительно ни кто не жил или не лил воду с нулевыми показаниями), начисление по нормативу плюс коэффициент 1,5 (если вы собственники) возможен лишь после выявления неисправности, а первые три месяца после этого расчёт по средним - постановление 354, пункт 59А. Формально конечно по постановлению 354 вы должны были уведомить УК о неисправности прибора и устранить проблему в течении 30 дней, тем неменее в этом случае первые 3 месяца расчёты по средним показаниям, а дальше по нормативу и коэффициент 1,5 для собственников (для нанимателей коэффициента быть не должно).
strider1978 написал: Несерьёзно.
Тем не менее некоторые конторы по производству счетчиков рекомендуют промывать прибор 1-2 раза в год (при промывке не заливать расчётную капсулу - промывка только внутренностей), а после промывки продолжать использование и поверка в этом случае не требуется (ввод в эксплутацию БЕСПЛАТНО через УК - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85) - в случае если промывка не поможет уже купите и установите новый прибор. Для начала попробовать заставить прибор крутититься резким открытием воды, попробовать наоборот плавный пуск или как бы дать щелбан счётчику - иногда помогает запустить. Но если без вмешательства не удалось запустить прибор, то дайте заявку в УК о необходимости прочистить фильтры и обслужить сами счётчики (пришлите фото приборов с текущими показаниями), промойте прибор (например, лимонной кислотой разведённой в тёплой воде) и если закрутился ставьте на место требуя расчёта по ним до истечения межповерочного интервала, а так же за период когда были выставлены счета по нормативу (не признавайтесь в том что счетчики не крутились, чесно скажите, что не смотрели на них во время использования, предположите, что другая вода была теплее/холоднее и подмес второй воды не требовался). Например, инструкция к счётчику Тепловодомер (если бы делал промывку сам, то не доливал бы раствор до конца, закрывал заглукой и немного бы болтал воду внутри прибора, та думется лучше будет промыватсья):
СЧЁТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ АО «ТЕПЛОВОДОМЕР» ... 3.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЁТЧИКОВ ... 3.2.2. Профилактическое обслуживание счётчиков воды. При соответствии качества сетевой воды СНиП 41-02-2003 для счётчиков воды, установленных в узлах учета потребления тепловой энергии, и соответствии питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 для счётчиков воды, установленных в системе холодного и горячего водоснабжения, рекомендуется не реже 1 раза в год прово- дить очистку проточной части счётчика воды. При несоответствии качества воды вышеуказанным документам очистку проточной части счётчика воды рекомендуется проводить не реже 2-х раз в год. Для очистки проточной части счётчика необходимо выполнить следующее:
  • Демонтировать прибор.
  • Заглушить отверстие с одной стороны прибора согласно приложению Е.
  • Установить счётчик воды незаглушённым отверстием вверх.
  • Влить преобразователь ржавчины (слабокислотный) ТУ № 2383-014- 17059428-97 во внутреннюю полость счётчика воды. Допускается применять растворы, предназначенные для удаления накипи с бытовой посуды. Счётчики воды ВСХ, ВСХд (холодной воды) выдерживать в растворе 2 часа, счётчики воды ВСТ, ВСГ, ВСГд (горячей воды) – 4-5 часов.
  • Вылить раствор из счётчика воды. Произвести разборку заглушенного отверстия. Промыть счётчик воды в проточной холодной воде.
  • Установить прибор на место.
Внимание!!!
  1. При работе с химическими растворами соблюдать правила техники безопасности.
  2. Промывочный раствор используется один раз и повторному применению не подлежит.
http://teplovodomer.ru/documentation/manual/re_15_40_powogaz_2017.PDF https://www.teplovodomer.ru/documentation/manual/
Бетар в паспорте предлагает радикальный метод чистки со вскрытием или разборокой прибора учёта, но после такой чистки требуется ПОВЕРКА и при таких раскладах думается дешевле будет просто новый прибор купить. К тому же читал, что в некоторых приборах сама крыльчатка слетает с осей держателя (про Бетар статистики не имею, такими приборами не пользовался) и тогда нужна замена прибора.
Хотя в некоторых дешёвых прибора производитель крышечку капсулы с крыльчаткой не докручивает и тогда как раз может крыльчатка вываливаться из своих мест или даже большой прорыв организоваться, при таких раскладах конечно лучше бы заменить прибор как можно скорее: https://mastergrad.com/forums/t207580-rvanul-schetchik-vody-kto-vinovat/ но так ли оно на самом деле может показать только вскрытие со снятием капсулы счётного механизма, а тут опять нужна ПОВЕРКА.
Jаja ебаный питух
Jаja ебаный питух
12.01.2023 в 14:52:15
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2023 в 15:31:14
ser000, :applause:
strider1978
strider1978
12.01.2023 в 18:07:37
ser000 написал: Демонтировать прибор.
Рад, что узнал много нового, но демонтировать прибор для "обслуживания" рекомендует тот же производитель, что даёт гарантию 6 лет. За гарантию я уплатил. Счётчик должен крутиться или ехать к производителю.
