Gennady
Gennady
27.06.2007 в 12:40:02
Не стал читать всю тему... прочитал только автора.
Плесень и сырость именно в углах - это проблема "колодцевой кладки" и её никак не исправишь. Потому что облицовочный кирпич ставят на монолитные перекрытия, чтобы он стоял, между стенами пихают как правило самый дешёвый пенопласт М15 или самую дешёвую мягкую минвату, которые через несколько лет от влаги и от того, что они малой плотности разваливаются.
Монолитные перекрытия промерзают в отличии от стен намного быстрее и получаются в полах и потолках зоны конденсации влаги. В советских домах, где ничего не утеплено - отопительные системы прогревают одинаково все стены и конструкции, поэтому зон конденсации не было.
Ничем это не исправить. Необходимо просто не покупать квартиры в таких домах. Или скидываться и делать внешнюю сплошную теплоизоляцию здания.(вентфасад, "мокрый")
Пора бы вообще запретить метод "колодцевой кладки" в принципе. Совковые строители и проектировщики привыкли к кирпичу, бетону и к старым технологиям, и методом "колодцевой кладки" они при привычных технологиях добиваются соблюдения норм современной теплотехники. Но при этом очень сильно перекашивают изотермы в конструкции здания и им на это наплевать.
27.06.2007 в 13:16:15
Sdik_S написал :
Вопрос к Sdik_S. Где в Москве можно купить ТЕФЛЕКС?
Sdik_S
Sdik_S
27.06.2007 в 14:02:22
vadia написал : Вопрос к Sdik_S. Где в Москве можно купить ТЕФЛЕКС?
ответил, на Никулинском рынке... видел даже в Ашане
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
27.06.2007 в 15:17:43
vadia написал : Где в Москве можно купить ТЕФЛЕКС?
Ашан, и даже хозмаги....
kev
kev
Ростов
27.06.2007 в 18:16:38
полифлюид поможет,если влага идет извне.Сделайте сейчас одну небольшую стену по полной программе,через месяц увидите результат.Да и просушить нужно только поверхностный слой,а не всю толщину стены:).
27.06.2007 в 18:34:57
kev написал : полифлюид поможет,если влага идет извне.
Тогда извне и надо применять полифлюид. Вряд-ли внутренняя обработка стены полифлюидом защитит от промерзания мокрой стены и следовательно образования на ней конденсата зимой с возможным образованием плесени...
Светофор
Светофор
28.06.2007 в 01:42:18
Хорошо что фото повесили. -Бутово ул.Грина "Синяя птица 2" -Шмитовский проезд "Трианон" Подобная конструкция строений. По торцам строений на отметках перекрытий вываливались кирпичи ,в Бутово аж дороги перекрывали. Не один,два кирпича случайно , а метрами квадратными. Наверно лучше продать квартиру.
С того что видел.
Светофор
Светофор
28.06.2007 в 01:56:08
Течет водичка по фасадам. Где-то останавливается.Куда-то затекает.
28.06.2007 в 10:43:40
Светофор написал : Хорошо что фото повесили. -Бутово ул.Грина "Синяя птица 2" -Шмитовский проезд "Трианон"
Если не ошибаюсь, то про Химки, Куркино то же самое говорили....
kev
kev
Ростов
28.06.2007 в 19:26:19
BV написал : Тогда извне и надо применять полифлюид
это средство для борьбы с влагой,для закупоривания пор.Не для борьбы с конденсатом.На сколько я знаю по хитрой технологии применялся для гидроизоляции фундамента эрмитажа.Я применяла для внутренних работ .С соседской крыши попадала лишняя влага и стена мокла,образовывалась плесень и т.п.вкуснятина.После обработки перестало.Держатся стеклообои на обыном клее.Плесени нет.Вторично применяли,когда со стены подъезда образовывалась такая быка.Тоже помогло.Думайте своей головой.
28.06.2007 в 19:57:42
2kev При промерзании стены зимой влага будет оседать из того воздуха который вы выдыхаете. И вы стену хоть нержавеющим листом оклейте от защиты от влаги идущей снаружи, но на холодной стене она всё равно появится. Адресую вам же ваши же слова:
kev написал : Думайте своей головой.
