Vic_S
Vic_S
28.06.2007 в 00:56:06
Поставил накопительный водогрей на 50 л. К нему идет предохранительный клапан на 6 бар. При наполнении бака водой (первое подключение), предохранительный клапан не "держит" и через "сосок" тоже идет вода. Вопрос: бракованный клапан или кривые руки?
Новосёл
Новосёл
28.06.2007 в 09:41:30
Первое, что приходит в голову - что давление на входе в водогрей больше 6 бар, вот клапан и срабатывает...
Vic_S
Vic_S
28.06.2007 в 18:10:41
Да что-то я сомневаюсь, чтобы в квартире давление холодной воды было больше 6 бар. А чем его можно померять?
28.06.2007 в 19:03:05
Вода расширяется и течет через предохранитель, если на входе в водогрей стоит обратный клапан.
Vic_S написал : Вопрос: бракованный клапан или кривые руки?
Физическое явление :)
Vic_S
Vic_S
28.06.2007 в 20:23:48
BV написал : Вода расширяется и течет через предохранитель, если на входе в водогрей стоит обратный клапан.
Когда вода нагревается то должна периодически стравливатся через этот клапан. У меня же ситуация: В момент наполнения бака холодная вода идет и в бак и выливается через клапан. Т.е. бак еще водой не заполнился, а уже "течет мимо"
Gene
Gene
28.06.2007 в 23:15:13
Мне кажется, надо все же разобраться с давлением в системе.
Попробуйте спросить у производителя, там такие вопросы часто задают: http://stiebel-eltron.ru/service/consult/boiler/1636.php. Я тоже сначала сильно по этому поводу беспокоился, но поскольку была возможность - вывел этот сосок обратного клапана в канализацию и забыл про капеж. Удачи.
29.06.2007 в 09:01:08
2 Vic_S У меня такого нет - стравливает только горячую по капельке. Водогрей - АЕГ Комфорт 50 литров. Может, у вас в обратном клапане чего-то ослабло?
Vic_S
Vic_S
29.06.2007 в 11:27:17
Юбер написал : Может, у вас в обратном клапане чего-то ослабло?
Да он новый, первое подключение, попробую где-то проверить какое давление он держит.
Новосёл
Новосёл
29.06.2007 в 12:09:47
Не думаю, что Вы Штибель на базаре покупали; если в приличном месте - то наверняка с группой безопасности (SV EX), а не с одним лишь предохранительным клапаном. Если так,то видится правильным ее отвинтить и привезти в фирму-продавец (или в сервис-центр, если покупали через Сеть); у них должно быть все необходимое оборудование для проверки. Это тем более видится оправданным, что если окажется брак изделия - то Вам его (надеюсь) быстро заменят на работоспособную железку.
29.06.2007 в 12:18:59
Да уж, Штибель лучше самому не курочить:)
Vic_S
Vic_S
02.07.2007 в 23:35:39
Новосёл написал : Не думаю, что Вы Штибель на базаре покупали; если в приличном месте - то наверняка с группой безопасности (SV EX), а не с одним лишь предохранительным клапаном.
Да, группа безопасности. Сегодня проверил на оборудовании -- держит он свои 6 бар.:eek:
Новосёл написал : Первое, что приходит в голову - что давление на входе в водогрей больше 6 бар, вот клапан и срабатывает...
Раньше сомневался, а теперь и мне эта мысль приходит. Завтра-послезавтра хочу померять давление в системе, хотя, по логике, не должно там быть такого давления -- но клапан то не держит....
