Новосёл
Новосёл
03.07.2007 в 12:39:14
2 Vic_S: ... есть такая компания ОСКО - вроде, единственный в МСК "официал" по сервису Штибелей. Я им звонил сейчас (по своим делам); оказалось - там работают вполне дружелюбные люди:) Которые и рассказали, что 6 атм. на входе - это много. При таком давлении агрегат уже при наборе воды вполне имеет право начать травить через группу безопасности. Рабочее давление, комфортное для этого агрегата - порядка 3.5 атм.
Так что, если у Вас измерения покажут бОльшее значение - они настоятельно рекомендуют ставить редуктор на входе.
Vic_S
Vic_S
03.07.2007 в 22:58:06
Новосёл написал : Первое, что приходит в голову - что давление на входе в водогрей больше 6 бар, вот клапан и срабатывает...
И все-таки в голову Вам пришла правильная мысль:). Сегодня замерял: днем 6.8-7.0 бар, вечером -- 6.4-6.6 бар. Вот такие вот дела. Никогда не подумал бы, что в обычной девятиэтажке может быть такое давление.
Новосёл написал : Так что, если у Вас измерения покажут бОльшее значение - они настоятельно рекомендуют ставить редуктор на входе.
Редуктор ставить только на входе в водогрей или может быть поставить на входе в квартиру? Что скажете?. И какие они бывают? Хотелось бы взять что-нибудь нормальное.
Новосёл
Новосёл
04.07.2007 в 13:00:01
Радуюсь, что хоть иногда дело говорю:)
Думаю, из соображений уменьшения нагрузки на всю остальную арматуру и сантехнику квартиры, лучше и удобнее поставить редуктор на входе в квартиру. Какой именно поставить - опасаюсь быть закиданным здесь мокрыми тряпками, поэтому отвечу так: для себя в новостройку установил пару Honeywell FK06-ААМ (3.7 тыр каждый. Это - редуктор и промывной фильтр "в одном флаконе"; разумеется, у Honeywell есть и "чисто редукторы"), но для правильного выбора в Вашем случае советую запустить поиск по слову "редуктор" и почитать.
