Katyt
Katyt
Ставрополь
29.06.2007 в 13:41:31
Ситуация такая: имеем ванную комнату, одна стена которой является торцевой стеной дома. Зимой в ванной (да и в туалете тоже - он рядом) очень холодно. Горячая труба стояка с полотенцесушителем ситуацию не спасает (в туалете вообще только холодные трубы проходят). Полы сделаны давно - выложены плиткой. Теперь дошла очередь до отделки стен и возникла идея положить электрические теплые полы в стены. Поспрашивала в спец. магазинах у продавцов - вопрос у всех вызывает легкое недоумение. В продаже есть тонкие эл. нагревательные маты, которые укладываются сразу под плитку в плиточный клей. Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией? Реальна ли такая задумка? На что нужно обратить внимание? Можно ли укладывать эл. мат в стену, расположенную прямо над ванной - не опасно ли попадание воды на нее? Будет ли ощутим эффект от таких "теплых стен" (ведь когда полы теплые - теплый воздух поднимается вверх, почти равномерно, а какая будет отдача от стены)? Буду признательна за советы. Заранее спасибо.
29.06.2007 в 13:46:15
Katyt написал : На что нужно обратить внимание?
чтобы плиточный клей был для "тёплых полов" - иначе плитка может опасть как осенние листья :)
Katyt написал : Можно ли укладывать эл. мат в стену, расположенную прямо над ванной - не опасно ли попадание воды на нее?
Для безопасности ПУЭ рекомендует заземленную сетку поверх ТП, но здесь мат.... Хотя во многих греющих кабелях есть экранирующий провод...
Katyt
Katyt
Ставрополь
29.06.2007 в 13:52:33
Ух, как оперативно. :)
Про клей - спасибо, обязательно купим специальный.
Про влажность. Наверное, лучше в соседнюю стену мат поместить - как-то спокойнее будет. Но с другой стороны, полы ведь делают в ванных - а там попадание воды на пол неизбежно...
29.06.2007 в 14:03:14
Вроде ничего криминального нет, но.... подождите ... еще кто-нибудь что-то скажет.....
Katyt
Katyt
Ставрополь
29.06.2007 в 14:07:53
BV написал : Вроде ничего криминального нет, но.... подождите ... еще кто-нибудь что-то скажет.....
Подождем... ;)
Еще вопрос возник - можно ли поставить один термостат на 2 комнаты? А то цена на них что-то кусается... Вообще, дорогое это удовольствие - теплые полы (точнее, стены в моем случае) - но мерзнуть зимой больше не хочется... Главный вопрос: будет ли отдача от нагревательного мата в стене сопоставима с тем же матом в полу?
29.06.2007 в 14:18:41
Katyt написал : можно ли поставить один термостат на 2 комнаты
И один термодатчик? :)
ИМХО - нельзя, да и элементарно неразумно....
Katyt
Katyt
Ставрополь
29.06.2007 в 14:45:31
BV написал : И один термодатчик?
Ну да, поняла. Нелогично...
Gru
Gru
Тула
29.06.2007 в 15:01:36
2Katyt
Katyt написал : возникла идея положить электрические теплые полы в стены
Был такой опыт. Одному заказчику делали утепление стены кабелем теплого пола. Было это лет... наверно пять назад. Похоже остался доволен, так как позже подходили люди по его рекомендации. Но этим нужны были обычные полы. Теперь по делу. Ни один производитель кабельных систем рекомендации на такое использование не даст. Вертикальное расположение кабеля не обеспечит хорошей теплоотдачи - возможен перегрев кабеля и выход его из строя. Подобное применение допускают производители разных греющих пленок, но IMHO это чисто рекламные заявления для захвата рынка. Так что если будете делать - на свой риск, о гарантии и не вспоминнайте. Если решитесь - терморегулятор обязательно. И отдельный для каждлго кабеля (использовать кабель или мат - без разницы). Кабель использовать экранированый, лучше двужильный, допускающий применение во влажных помещениях. Экран подключать к "земле". Наличие УЗО обязательно. ЗЫ Лучше применить саморегулирующий кабель, но это не совсем бюджетно.
Katyt
Katyt
Ставрополь
29.06.2007 в 15:08:43
Gru написал : Вертикальное расположение кабеля не обеспечит хорошей теплоотдачи - возможен перегрев кабеля и выход его из строя.
А если не включать его на полную мощность? Или кабель в любом случае сильно нагревается?
Может, проще тогда электрический полотенцесушитель повесить и не заморачиваться с матами...
Gru
Gru
Тула
29.06.2007 в 16:12:30
2Katyt
Katyt написал : А если не включать его на полную мощность
Штатными средствами не получится. Терморегулятор включакт кабель на полную мощность, после нагрева стяжки до заданой температуры выключает и т.д. В общем как утюг. Можно, конечно, после терморегулятора поставить трансформатор или диммер, но что будет критерием регулировки?
Katyt написал : Может, проще тогда электрический полотенцесушитель повесить и не заморачиваться с матами...
IMHO наиболее правильное решение. Да, кстати, если кроме электрического ПС захочется уменьшить теплопотери через стены - на форуме недавно обсуждалось. Поиск по словам "пробка", "утепление стен".
StikS
StikS
29.06.2007 в 16:17:58
Katyt написал :
А как он может перегреться если его включают когда холодно?
