Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
29.06.2007 в 16:23:47
Gru написал :
Терморегулятор на то и есть, чтобы поддерживать заданную!!! температуру. Он включит пол на полную мощ только если сам на нее установлен. Если поставить на середину, будет греть потихому.
Katyt написал :
Ставьте умный регулятор. Он дороже обычного примерно на 1000-1300 рублей. Но он стОит этих денег. Там можно програмировать, как Вам удобно. Даже по дням недели и часам.
29.06.2007 в 16:49:35
Gru написал : Вертикальное расположение кабеля не обеспечит хорошей теплоотдачи - возможен перегрев кабеля и выход его из строя
Поясните причину почему? И чем отличается бетонная капитальная стена от пола? (Думаю, стена не хуже охлаждается за счет конвекции, при прочих равных. Кроме того, за стеной - холодная улица, а под теплым полом - теплый потолок :) )
Gru
Gru
Тула
29.06.2007 в 18:09:12
2BV Не вдаваясь в теорию, скажу что оба случая выхода из строя кабеля PSVD (наиболее надежного из ассортимента Ceilhit) были при укладке кабеля возле стены. Причем в одном случае стена наружная.
TECE Systems
TECE Systems
29.06.2007 в 18:35:21
Не знаю, как с электрическими системами, но вот водяные прекрасно для отопления стен походят. Я читал техническую информацию по трубопроводам TECE, так там отдельная глава посвящена поверхностному отоплению. Именно поверхностному, а не теплым полам, т.к. там описывается также правила монтажа и расчета при укладке труб в стену. Думаю, с электрическими та же картина.
С уважением,
Станислав Миронюк
Katyt
Katyt
Ставрополь
01.07.2007 в 14:48:47
Так что же все-таки на ваш взгляд логичнее/разумнее/эффективнее в моей сиуации - "теплые стены" или электрич. полотенцесушитель?
Aleks074
Aleks074
Челябинск
01.07.2007 в 17:34:01
Однозначно электрич. полотенцесушитель.
Katyt
Katyt
Ставрополь
02.07.2007 в 10:32:14
Aleks074 написал : Однозначно электрич. полотенцесушитель
Спасибо за мнение. Я тоже к этому решению все больше склоняюсь...
02.07.2007 в 11:20:06
Gru написал : Не вдаваясь в теорию, скажу что оба случая выхода из строя кабеля PSVD (наиболее надежного из ассортимента Ceilhit) были при укладке кабеля возле стены.
Возле? Или в стену...? Может всё-таки намекнёте, в чём причина?
Или просто кто-то дрелью просверлил, когда полочку вешал ? :)
TM
TM
02.07.2007 в 11:53:06
2Katyt Вам стену нужно утеплять, хотя бы 3 см ЭППС. В противном случае будете греть улицу.
Katyt
Katyt
Ставрополь
02.07.2007 в 12:33:49
TM написал : Вам стену нужно утеплять, хотя бы 3 см ЭППС. В противном случае будете греть улицу.
Я хочу соседнюю с холодной стену "теплить" или вешать эл. полотенцесушитель. А утеплять у нас вряд ли получится - очень маленькая ванная 1,47*1,77 (холодная стена та, что длинее - а по короткой и так еле-еле ванна и раковина помещаются не самые широкие).
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
02.07.2007 в 15:04:01
Коcтяныч написал : терморегулятор на то и есть, чтобы поддерживать заданную!!! температуру. [...] Если поставить на середину, будет греть потихому.
Не-а. И это не "терморегулятор", а "термостат" - посмотрите на него документацию, а в словаре - что такое термостат. На пальцах: холодно - контакт замкнулся, ток пошёл, догрелось - контакт разомкнулся. Температура поддерживается? Поддерживается.
Коcтяныч написал : умный регулятор. [...] можно програмировать, как Вам удобно. Даже по дням недели и часам.
Угу. Но внутри тот же термостат - программируется только температура срабатывания.
