jek
jek
Липецк
02.07.2007 в 03:44:08
Газовая плита стоит вдоль стены, выходящей наружу квартиры. Вытяжка на кухне была, но после перепланировки оказалась в зоне ванной комнаты. Будет ли эффективной вытяжка, состоящая из вытяжного зонта над плитой, выведенного через стену прямо на улицу (зонт оборудован вентилятором)? Какие здесь могут быть "подводные камни" при эксплуатации?
Благодарю.
Sdik_S
Sdik_S
02.07.2007 в 11:29:03
jek написал : Какие здесь могут быть "подводные камни" при эксплуатации?
зимой, снаружи , возможно, увидить как красиво "парит" Ваша вытяжка...свисающие сосулки...:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
02.07.2007 в 11:36:32
Если плотно закрытые пластиковые окна, и мощная вытяжка, то будете высасывать из вентканала в ванной запахи соседей :)
jek
jek
Липецк
02.07.2007 в 12:37:21
BV написал : Если плотно закрытые пластиковые окна, и мощная вытяжка, то будете высасывать из вентканала в ванной запахи соседей
Дом трехэтажный, вентканал у каждого из соседей свой.
jek
jek
Липецк
02.07.2007 в 12:38:44
Sdik_S написал : зимой, снаружи , возможно, увидить как красиво "парит" Ваша вытяжка...свисающие сосулки...
Да, это может быть проблемой. А как это решается, я имею в виду свисающие сосульки (например в столовых, где возможна аналогичная ситуация)? Может есть и для бытовых целей какие-нибудь приспособления от подобных проблем с обледенением? Может вентиляционые выпуски особые какие-нибудь (антиобледенительную систему киловаттной мощности не предлагать)?
Skobar
Skobar
Псков
02.07.2007 в 14:46:44
Любая вытяжка эфективна. А засос воздуха будет не из вентиляции , а из подъезда через входную дверь.
Sdik_S
Sdik_S
02.07.2007 в 16:16:10
Skobar написал : А засос воздуха будет не из вентиляции , а из подъезда через входную дверь.
..."засос" может быть на любой части тела :)
http://www.ventkanal.ru/vent.html#САМОЕ_РАСПРОСТРАНЁННОЕЗАБЛУЖДЕНИЕ
+79151804811
jek
jek
Липецк
03.07.2007 в 01:38:34
2Sdik_S Поучительная статья.
jek
jek
Липецк
03.07.2007 в 01:46:26
Skobar написал : Любая вытяжка эфективна. А засос воздуха будет не из вентиляции , а из подъезда через входную дверь.
Тогда целесообразно будет сделать еще один сквозной канал наружу, параллельно каналу для вытяжного зонта и оборудовать этот канал своим собственным вентилятором?
jek
jek
Липецк
03.07.2007 в 01:53:49
Sdik_S
Sdik_S
03.07.2007 в 09:18:28
jek написал : Поучительная статья.
Это не моя статья.
jek написал : Тогда целесообразно будет сделать еще один сквозной канал наружу, параллельно каналу для вытяжного зонта и оборудовать этот канал своим собственным вентилятором?
А что, у Вас существующая вытяжка в санузлах и кухне не тянет? Вы проверяли?
+79151804811
