05.07.2007 в 16:21:48
2jek последняя ссылка к тому, что надо посмотреть как у соседей сверху естественная вентилляция к вертикальному каналу идёт - если вы включите свою на полную мощность, то может получиться так, что будете задувать свои запахи к соседям, тк похоже в этом старом доме нет каналов-спутников. А вентканал может быть бывшим дымоходом. Да, кстати а этот канал в стене - может он и к соседям не выходит? Если да, то всё в шоколаде.
jek
jek
Липецк
06.07.2007 в 12:51:13
Что такое канал-спутник? Этот термин много раз употреблялся здесь. Это, наверное, общий вентканал, в который выходят вентил. отверстия из квартир?
garte
garte
06.07.2007 в 16:01:37
jek написал : Что такое канал-спутник
Это канал, который выходит из вашей квартиры к соседям сверху и там у них подсединяется к общему вентканалу. У Вас в общий канал подсоединяется спутник соседа снизу
jek
jek
Липецк
07.07.2007 в 00:25:49
garte написал : У Вас в общий канал подсоединяется спутник соседа снизу
У меня внизу из соседей - только мыши в подвале ;)
jek
jek
Липецк
07.07.2007 в 00:27:49
garte написал : Это канал, который выходит из вашей квартиры к соседям сверху и там у них подсединяется к общему вентканалу.
А зачем "сдваивать" мой и соседский вентканал? Разве не делают индивидуальные отводы в один общий вертикальный канал?
Ярослав_М
Ярослав_М
09.07.2007 в 03:00:53
Похоже все эти вытяжки относятся к товарам которые не предназначены для использования в нашей действительности. Аналогично стиралкам, компьютерам и прочим приборам требующим заземления. По логике, в жилых домах строителями должен быть проведен отдельный вентканал для подключения к нему принудительных вытяжек. Канал рассчитанный на одновременное отведение воздуха от нескольких мощные вытяжек. Тысячи на три кубов, а если если дом высотный то и на все пять. А сейчас имеем ситуацию, когда купленную вытяжку нельзя и невозможно грамотно подключить. В стандартный вентканал - нельзя. В лучшем случае лишишь себя постоянной естественной вентиляции, и возможно нагадишь соседям. Да и не хватит пропускной способности такого канала для нормального удаления запахов. Долбить стену и выпускать выхлоп на улицу- тоже не выход. Напустишь холод с улицы, да и вытяжка будет колбасить выхлопы против естественного тока воздуха. Да еще и незаконное это дело стены долбить. Остается тогда долбить стену в подъезд и направлять выхлоп туда.
jek
jek
Липецк
09.07.2007 в 11:01:17
Ярослав_М написал : Остается тогда долбить стену в подъезд и направлять выхлоп туда.
Ответ
Ярослав_М написал : Да еще и незаконное это дело стены долбить.
Ярослав_М
Ярослав_М
10.07.2007 в 16:16:44
Вопрос
И куда же ее выводить? Вот я конкретно хочу купить недорогую вытяжку к плите и заранее думаю куда ее подключить. Чтобы работало на 5+ и не сделать никому западло. Обстоятельно и предметно, без расплывчатых ссылок, что вентиляция сложная наука. Сложная, никто не спорит. Но не настолько, чтобы не давала бы конкретного ответа на простые бытовые вопросы.
jek
jek
Липецк
11.07.2007 в 09:21:36
Ярослав, почитай вот эту ветку http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35994 , может найдешь ответ на свой вопрос.
zasx
zasx
Одесса
15.07.2007 в 20:07:54
А как вы посоветует поступить в панельном доме где нет нормальных каналов под Исскусственную пропеллерную вентиляция. Для вытяжки из ванны и кухни я собираюсь использовать отверстие в стене на своем этаже, придется поставить обратный клапан, но только съемный, или электромагнитный, что очень дорого. Трубы утеплю, вытяжка 5 * 14 и вентиляция 5* 14 будут впадать в одну трубу 15*15 под острым углом - по правилам эжекции... Вентилятор из ванны ВЕНТС 150 ТТ- уж он то точно любой зажиреный и запыленыйклапан откроет. Вытяжку еще не купил - не могу определится с моделью. НАсколько я понял - важно в вентиляторе не кубометры а Паскали . Лучше 300 честно продавленных на улицу кубов чем 1000 непродавленных огромным минусом своей ситсемы считаю 6 поворотов, но по другому не получается. Как вы считаете - это критично?
Зы До того как пришел на этот форум продключил свой 150 тт в общую вентиляцию и включил после шлифовки шпаклеваных стен, когда пыль в воздухе висела - результат- пыль с палец у соседей сверху и снизу в туалете и ванной. Болше так не буду!!! Может будут какието советы или рекомендации?
jek
jek
Липецк
15.07.2007 в 21:48:15
2zasx А твой Вентс 150ТТ сильно шумит?
