jek
jek
Липецк
03.07.2007 в 11:25:22
Вытяжка на кухне была, но после перепланировки оказалась в зоне ванной комнаты.
Sdik_S
Sdik_S
03.07.2007 в 11:26:42
jek написал : Вытяжка на кухне была, но после перепланировки оказалась в зоне ванной комнаты.
т.е. в ванной стало две "вытяжки"? :)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
03.07.2007 в 11:46:01
масса камней и все большие и острые. это технический вопрос к архитекторам, инженерам и прочим градостроителям. на свой страх и риск попробуйте. о результатах сообщите - интересно!
jek
jek
Липецк
03.07.2007 в 11:55:21
Sdik_S написал : т.е. в ванной стало две "вытяжки"?
Дом у меня старый, ванная не была предусмотрена, зато была большая кухня, поэтому ее урезали и за счет ее площади сделали совмещенный санузел - ванную и туалет, на площади которых и оказалась вытяжка из кухни. Это распространенная ситуация в старых домах, которые строились в 50-х годах XX века. Вот и оказалось, что кухня теперь без вытяжки и надо что-нибудь изобретать...
garte
garte
03.07.2007 в 12:51:39
Sdik_S написал : Это не моя статья.
Никто, надеюсь, и не приписывает Вам авторство, но статья действительно хорошо написана, спасибо за ссылку.
jek написал : Дом у меня старый,...
Если есть возможность по улице пройти, то в чем проблема. Сейчас в коттеджах всегда делает два канала на кухне - один вытяжка из кухни, решетка располагается под потолком и второй канал - для зонта над плитой. Но останется у Вас проблема, для работы ест. вентиляции нужен сквознячек. Если окна прошлого века - то они его обеспечат, если пластик - ??? И еще - оба канала желетельно поднять как можно выше, норма 1,5 - 2 метра выше кровли. То что пугают сталоктитами - фигня, они если будут то при темп-ре за "- "15 - 20
Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 20:19:39
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35994
garte
garte
04.07.2007 в 00:07:10
Стэн написал :
К чему эта ссылка? Все правильно, пробъете стену насквозь - сделаете приток. Воткнете в это отверстие воздуховод, который подымите повыше (и чем выше тем тяга лучше) - при определенных условиях ест. вытяжку. Рядом поставите еще один канал с вентилятором - 99% что первый канал опять станет притоком - обычный перевертыш. Но вентилятором зонта то пользуешься только в случаях когда или сам или жена котлеты спалил, побыстрее вонь убрать. В остальных случаях все тепло само уходит через зонт
jek
jek
Липецк
04.07.2007 в 15:53:54
Получилось так, что две разные темы переросли в одно обсуждение, заранее извиняюсь.
Вот, привожу схему ситуации, о которой мы здесь говорим (см. схему). Для создания тяги имеет ли значение высота верхнего отверстия выведенной на улицу трубы?
04.07.2007 в 16:12:29
jek написал : Для создания тяги имеет ли значение высота верхнего отверстия выведенной на улицу трубы?
ДА, чем выше - тем лучше тяга. Если на улице холоднее чем в доме.
garte
garte
04.07.2007 в 16:19:35
Имеет значение высота воздуховода, а не высота от земли до грибка, если используете ест. тягу. Если используется вентилятор вытяжки - то особо нет, только одно на стене будут оставаться следы от жарки - варки и по саннормам такой воздуховод должен быть на 1,5 - 2 м выше кровли.
jek
jek
Липецк
04.07.2007 в 23:30:39
BV написал : Если на улице холоднее чем в доме.
А что, разве летом (когда на улице теплее, чем дома) вытяжка перестает работать? Ведь нет!
garte написал : только одно на стене будут оставаться следы от жарки - варки
Что-то я не пойму, что это значит, на какой стене будут оставаться следы? И зачем вставлено слово одно, какой оно здесь имеет смысл?
Кстати, по нормам такая схема вытяжки не запрещена?
И еще вопрос: насколько будет ослабляться поток воздуха в предложенной мною схеме (т.к. имеется 2 поворота по 90 градусов каждый) и имеет ли смысл часть вытяжки, проходящую сквозь стену и идущую по наружной стене дома, выполнить трубой большего диаметра, чем внутреннюю, выходящую из вытяжного зонта (для уменьшения аэродинамического сопротивления)?
