garte
garte
05.07.2007 в 10:13:05
jek написал : насколько будет ослабляться поток воздуха в предложенной мною схеме
Чтобы было понятно приведу чисто теорет. расчет. Не зная точных Ваших исход.данных возьму чисто свои. Допустим по Вашему предложению высота воздуховода по стене = 3 м Получится: Если используентся ест. вениляция :
при воздуховоде периметром 125х125 - производительность 36 куб/час 140х140 - 81 куб/час те же воздуховоды но при высоте воздуховода по стене = 10 м 125х125 - 63 куб/час 140х140 - 90 куб/час те же воздуховоды но используются при механической вентиляции 125х125 - 280 куб/час 140х140 - 350 куб/час Отсюда видно что для вытяжки над плитой нужен воздуховод с периметром не ниже 140х140, а для естеств. вентиляции кухни 125х125 и высотой канала не ниже 3-4 м. Надеюсь понятно объяснил
jek написал : на какой стене будут оставаться следы
Если канал не выводить выше крыши, то соседи, под чьими окнами остановится канал, будут ощущать ароматы Вашей кухни, а от паров от плиты (где будет присутствие жиров) будут оставаться следы на стене дома.
jek написал : разве летом вытяжка перестает работать?
Вполне может работать на приток
05.07.2007 в 10:17:12
jek написал : А что, разве летом (когда на улице теплее, чем дома) вытяжка перестает работать?
Да. Тяга может даже перевернуться в жару...
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 12:44:35
BV написал : Да. Тяга может даже перевернуться в жару...
Не замечал такого. А диаметр вентканала на опрокидывание влияет? Если да, то как?
05.07.2007 в 12:46:50
jek написал : А диаметр вентканала на опрокидывание влияет? Если да, то как?
нет. Влияет разница температур снаружи и внутри.
(Холодный воздух опускается вниз.)
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 13:03:57
BV написал : (Холодный воздух опускается вниз.)
Холодный воздух - тот, который из помещения?
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 13:10:20
05.07.2007 в 14:03:37
jek написал : Холодный воздух - тот, который из помещения?
да, вытекает в открытое окно (дверь), а через вытяжку, вместо ушедшего в окно, поступает с улицы теплее...
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 14:45:49
Но ведь летом на улице скорее всего теплее, чем дома, поэтому с улицы будет поступать теплый воздух из вентканала, но с другой стороны этот теплый воздух должен идти вверх, а не вниз, т.к. он теплый... Парадокс?
05.07.2007 в 15:05:24
2jek У вас похоже каша, а не парадокс :) Пользуйтесь понятиями не теплый/холодный, а теплее чем... (легче), холоднее (тяжелее) и всё встанет на свои места :)
Также учитывайте, что природа не любит пустоты, если откуда-то что-то утечет, значит на это место должно затечь что-то другое...
Почитайте на сайте московских трубочистов - найдите поиском в инете...
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 15:57:36
Не надо нервничать...:)
