alex11100
alex11100
02.07.2007 в 14:15:26
Купил газовый двуконтурный настенный котел Vaillant 28 кВт
критерии выбора: -средства позволяют
-управлять будет мама - возраст 65 лет
расположен будет в Курской области, Курчатовск. район
Сейчас возникают сомнения.
Номинальное давление природного газа, мбар 13-20
возникнут ли у меня проблемы из-за неноминального давления газа в магистрали? спасибо.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
02.07.2007 в 14:50:50
alex11100 написал : 28 кВт
А на какую жилплощадь? Если меньше 150 кв.м - смените на 24-киловаттный; я при своих 40 с чем-то метрах за полгода уже не один десяток раз пожалел, что не бывает настенных двухконтурных котлов на киловатт 10-12...
alex11100 написал : возникнут ли у меня проблемы из-за неноминального давления газа в магистрали?
Если давление постоянно - проблем быть не должно, пусконаладчики должны подстроить котёл под конкретное давление (другое дело, что им про это, возможно, придётся настойчиво напомнить). Eсли давление прыгает - тогда хуже, но опять же пусконаладчики должны знать, что с этим делать.
alex11100
alex11100
02.07.2007 в 15:00:57
площадь - 350 кв.м., в эксплуатацию введен частично
планету отапливать не хочется, надеюсь будет достаточно, т.к. кладка в 1,5 эффективного керам.кирпича+пенопласт, думаю еще все-таки облицевать сайдингом дом и заложить мин-вату
подстроить, боюсь будут проблемы при скачках, уж очень он весь электронный
@lex
@lex
Тула
02.07.2007 в 18:58:24
Рыжий Тигра Кто сказал не бывает. Как раз 12кВт, правда ГВС в проточном режиме с него не получить и нужон бойлер.
alex11100
Для защиты от скачков давления газа купите реле-давления газа (арт. Vaillant 05-0507), если будет меньше - оно просто выключит котел.
Диапазон установки от 2,5 до 50 мбар. Коммутируемые цепи 10 А, 250 В. Устанавливается на газопроводе перед газовым аппаратом. При падении давления газа ниже заданного уровня отключает аппарат, разрывая электрическую цепь управления без выхода аппарата на сбой по наличию пламени. После возобновления подачи газа аппарат автоматически запускается в работу
Кстати "ушастые" строго относятся к параметрам и низкое давление газа может являтся причиной в отказе от гарантии. а теплопотери считали? не маловат котелок
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
02.07.2007 в 20:45:59
@lex написал : 12кВт, правда ГВС в проточном режиме с него не получить и нужон бойлер
:( Вот потому и пришлось покупать 24-киловаттный и мириться с тактированием. (Правда, при пусконаладке ему максимальную мощность снизили где-то до 14 кВт, но для нас и так всё равно слишком - и по отоплению много, и для ГВСа больше, чем надо.)
Стэн
Стэн
Таганрог
02.07.2007 в 21:56:15
Серия GUS специально предназначена для стран СНГ, где давление газа действительно ниже, чем в той же Европе(видно в России это следствие "недостаточности" данного сырья).Вот, что написано на упаковке котла G20-20(13mbar). Честно скажу, что не знаю что это значит, но продавцы уверяли, что в нашем городе проблем из-за давления газа не возникает.
Стэн
Стэн
Таганрог
02.07.2007 в 22:13:42
Рыжий Тигра написал : я при своих 40 с чем-то метрах за полгода уже не один десяток раз пожалел, что не бывает настенных двухконтурных котлов на киловатт 10-12...
Рыжий Тигра написал : Правда, при пусконаладке ему максимальную мощность снизили где-то до 14 кВт
Ума не приложу с чем связаны Ваши сожаления? И каким образом можно снизить мощность котла? МОЖНО
  1. Снизить темпиратуру.
  2. До отного часа блокировать горелку после отключения.
  3. Изменить до 1 часа время выбега насоса после отключения горелки.
Этих параметров должно с лихвой хватить для регулировки даже маленькой системы.
@lex
@lex
Тула
03.07.2007 в 08:20:11
МОЖНО
  • снизить мощность котла на отопление (до 9-12кВт, в зависимости от модели котла), оставив неизменным на ГВС (24кВт)
  • можно снизить и на ГВС, задавив газовым клапаном Работы выполняются сотрудниками сервис-центра при первом пуске.
alex11100
alex11100
03.07.2007 в 09:49:33
спасибо большое за ответы. дом полностью не введен в экспл-ю, для отопления 1-го этажа - 9Х14 хватило эл.котла 6кВт с естеств.циркуляцией (что у многих вызвало удивление - керам.щелевой кирпич+пенопласт+стеклопакеты хорошо держат тепло)
позвонил в сервис центр, вроде-бы успокоили тем, что при падении давления газ котел будет просто снижать свою можность,
мне главное, чтобы он не отключался полностью
@lex
@lex
Тула
03.07.2007 в 10:05:15
Это ответил авторизированный сервисный центр Vaillant? при слишком низком давлении, во время розжига котел может уйти в аварию. При наличии реле-давления такого не произойдет, см. пост выше
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
03.07.2007 в 11:46:30
Стэн написал : с чем связаны Ваши сожаления?
Для систем с передачей мощности между их элементами самый правильный режим - режим согласования. А у меня такого нет: мощность, которую батареи способны выделить в комнатах - 4 с небольшим киловатта (максимальная, при темпереатуре теплоносителя 85-90 градусов), а котёл подаёт вдвое-втрое больше. Поэтому факелу приходится загораться-гаснуть, клапанам - лязгать туда-сюда, что, само собой, здоровья котлу не добавляет. А был бы он не на 14, а на, к примеру, 6 киловатт (и батарей на столько же) - спокойно себе тихонечко горел бы, пока внешний темостат его на несколько часов не отрубит. А так приходится ему работать импульсами - несколько минут горит, несколько минут только теплоноситель качает...
Стэн написал : каким образом можно снизить мощность котла?
@lex написал : МОЖНО
  • снизить мощность котла на отопление [...] сотрудниками сервис-центра при первом пуске
Ага. У моего Biasi Solar 24A есть 4 подстроечника на эту тему - макс. мощность по отоплению и по ГВС, мин. мощность, мощность розжига.
