Kyrill
Kyrill
04.07.2007 в 22:44:27
Уважаемые форумчане, Вот такой у меня вопрос… В квартире (новостройка) два стояка, отделяет которых друг от друга перегородка между кухней и санузлом. Имеет ли смысл делать разводку на оба стояка или достаточно будет задействовать только один?
Потребители планируются следующие: 1.Кухня
  • мойка
  • фильтр очистки воды
  • посудомойка
2.Санузел
  • умывальник
  • душ
  • унитаз
  • накопительный бойлер
  • стиральная машина
Спасибо.
04.07.2007 в 22:49:35
Очень скоро придёт прозрение, что периодически, один из стояков будет выключен и очень полезна будет возможность запитать всё от любого из стояков
Стэн
Стэн
Таганрог
04.07.2007 в 23:01:04
Kyrill написал : В квартире (новостройка) два стояка, отделяет которых друг от друга перегородка между кухней и санузлом.
Интересно кто такое напроектировал. Люди не знают как один стояк запрятать, так они два воткнули, чем их не устраивали труба побольше?
Kyrill
Kyrill
04.07.2007 в 23:03:37
BV написал : Очень скоро придёт прозрение, что периодически, один из стояков будет выключен и очень полезна будет возможность запитать всё от любого из стояков
Упс... Как-то об этом и не подумал... Собственно, задавая вопрос, в первую очередь хотел для себя выяснить целесообразность "запитывания потребителей" от двух стояков. Например, душ и у умывальник от одного, остальные потребители от другого. При такой схеме, мне понадобится две независимые ветки и соответственно затраты на второй комплект счетчиков, фильтров и т.д...
04.07.2007 в 23:07:26
2Kyrill По крайней мере на время массовых ремонтов.... А на потом - можно второй стояк заварить...... но и не жаловаться, что в этом нет воды, а в другом есть => борьба между жабой и как сделать надёжно :) Но может один будет со слабым напором? И тд и тп
Kyrill
Kyrill
04.07.2007 в 23:09:51
Стэн написал : Интересно кто такое напроектировал. Люди не знают как один стояк запрятать, так они два воткнули, чем их не устраивали труба побольше?
Проблем спрятать стояк нет :)
Почему так сделано - не знаю. На мой взгляд, такое решение целесообразно, если кухня и санузел разнесены на расстояние более 10 метров.
04.07.2007 в 23:15:27
2Kyrill Тут кажется Prok (?) делал разводку на два стояка.... В теме про полипропилен и тд
Kyrill
Kyrill
04.07.2007 в 23:16:08
BV написал : По крайней мере на время массовых ремонтов.... А на потом - можно второй стояк заварить...... но и не жаловаться, что в этом нет воды, а в другом есть => борьба между жабой и как сделать надёжно
Жабу в сторону! Готов на избыточную схему, прошу совета, как ее ПРАВИЛЬНО реализовать.
Стэн
Стэн
Таганрог
04.07.2007 в 23:20:50
Kyrill написал : На мой взгляд, такое решение целесообразно, если кухня и санузел разнесены на расстояние более 10 метров.
Тогда это не целесообразно, а просто необходимо.
Kyrill
Kyrill
04.07.2007 в 23:25:52
BV написал : 2Kyrill Тут кажется Prok (?) делал разводку на два стояка.... В теме про полипропилен и тд
Поиском нашел только вот это http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21520&highlight=prok Но тут речь по отопление :(
Стэн
Стэн
Таганрог
04.07.2007 в 23:26:06
Kyrill написал : Готов на избыточную схему, прошу совета, как ее ПРАВИЛЬНО реализовать.
Элементарно. Надо соеденить лежаки после вентелей с разных стояков трубой и на этой трубе поставить ещё один вентиль. Можете на диаметре трубы не поскупиться. Думаю всё понятно. Если нет спрашивайте поточнее.
