04.07.2007 в 23:29:56
2Kyrill
" У меня ПП труба 25мм (внутренний соответственно 18мм) длиной 10м служит для снабжения горячей водой от бойлера (он один 150л на 2 санузла). Т.е., при заужении сечений наплывами ПП это не только заметно снизит расход воды, но и даст взаимовлияние потребителей. Поверьте наслово, ооочень неприятный эффект" пост 46 здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35048
Kyrill
Kyrill
04.07.2007 в 23:41:41
Стэн написал : Элементарно. Надо соеденить лежаки после вентелей с разных стояков трубой и на этой трубе поставить ещё один вентиль. Можете на диаметре трубы не поскупиться. Думаю всё понятно. Если нет спрашивайте поточнее.
Спасибо. Уточняю и спрашиваю :) Строители оставили после себя два стояка, от них отводы на 1/2 дюйма которые заканчиваются вентелями.
Лежаков получается нет. Пожалуйста, объясните что такое лежак?
Kyrill
Kyrill
04.07.2007 в 23:47:59
BV написал : пост 46 здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35048
Спасиб! Изучаем!
Стэн
Стэн
Таганрог
04.07.2007 в 23:57:50
Kyrill написал : от них отводы на 1/2 дюйма которые заканчиваются вентелями.
Вот после этих вентелей и надо соединять.
Kyrill написал : Лежаков получается нет. Пожалуйста, объясните что такое лежак?
Всё что отходит от стояка. Пол дюйма маловато будет. Менять на три четверти. Или ещё отводы, но тогда схема усложнится.
Счётчики будут?
Kyrill
Kyrill
05.07.2007 в 00:09:57
Kyrill написал : Цитата: Сообщение от BV пост 46 здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35048
Спасиб! Изучаем!
Изучил... Буду делать разводку на два стояка, запитывая разные группы потребителей. Кроме того, если вдруг один стояк отключат, что необходимо предусмотреть его "подпитку" от соседнего. Реализуется это открыванием вентиля на трубе, соединяющей два соседних стояка. Да, на трубе, соединяющей эти стояки, не экономим - ставим 3/4 дюйма. Правильно?
Kyrill
Kyrill
05.07.2007 в 00:16:30
Стэн написал : Цитата: Сообщение от Kyrill от них отводы на 1/2 дюйма которые заканчиваются вентелями.
Цитата: Сообщение от Kyrill Лежаков получается нет. Пожалуйста, объясните что такое лежак?
Счётчики будут?
Спасибо! После вентиля планирую:
  • Грязевой фильтр
  • Счетчик
  • Фильтр
  • Регулятор давления
  • Коллектор
P.S. Разводку планирую делать медью, пайка.
Стэн
Стэн
Таганрог
05.07.2007 в 00:17:08
Kyrill написал : Реализуется это открыванием вентиля на трубе, соединяющей два соседних стояка. Да, на трубе, соединяющей эти стояки, не экономим - ставим 3/4 дюйма. Правильно?
Правильно. Только открыв вентиль на соединительной трубе, надо не забыть закрыть вентиль на неработающем стояке. И толку от соединительной трубы в 3/4" не будет если отводы от стояков останутся в 1/2"
Kyrill написал : Буду делать разводку на два стояка, запитывая разные группы потребителей.
Может не мудрить, а соединить приборы последовательно.
Kyrill
Kyrill
05.07.2007 в 00:34:47
Стэн написал : Правильно. Только открыв вентиль на соединительной трубе, надо не забыть закрыть вентиль на неработающем стояке. И толку от соединительной трубы в 3/4" не будет если отводы от стояков останутся в 1/2"
Ок, понял. А так ли необходимо отводы переделывать на 3/4?
Стэн написал : Цитата: Сообщение от Kyrill Буду делать разводку на два стояка, запитывая разные группы потребителей.
Т.е. имеется в виду, что-то на подобие: http://photofile.ru/users/dmytry-san/2291516/40071672/#mainImageLink? Эту схему нашел вот здесь:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32027
Сразу вопрос: последовательная схема работает только от одного стояка, т.е второй используем как резервный на случай отключения первого?
05.07.2007 в 00:49:16
BV написал : Очень скоро придёт прозрение, что периодически, один из стояков будет выключен и очень полезна будет возможность запитать всё от любого из стояков
У меня, то же два стояка, один на кухне, другой в санузле. Если вода есть, то в обоих, если нет, то так же в обоих.
Kyrill написал : На мой взгляд, такое решение целесообразно, если кухня и санузел разнесены на расстояние более 10 метров.
У меня планировка сходная.
Kyrill
Kyrill
05.07.2007 в 00:53:34
Alex___dr написал : У меня, то же два стояка, один на кухне, другой в санузле. Если вода есть, то в обоих, если нет, то так же в обоих.
А как у Вас разводка сделана?
05.07.2007 в 01:13:01
Kyrill написал : А как у Вас разводка сделана?
Что было от строителей, то и стоит... Отдельно кухня, отдельно санузел... Сходство планировки в наличии между кухней и санузлом несущей стены и корридора.
