Проблема в следующем, стена сантехузла тоная ~5см. Как установить водорозетки, а тем более скрытые смесители, что бы не выдернуть случайно, ума не приложу. Может у кого есть идеи, подскажите плиз.
05.07.2007 в 17:31:23
05.07.2007 в 17:48:39
обойтись без оных, у меня в квартире: стена 5см бетон, МП трубы проведены через отверстия в этой стене и опрессованы какой то ... (штукой) на них накручивается смеситель, за два года после приобретения квартиры (смеситель уже был такой при сдаче объекта) ничего не "вылетело"
05.07.2007 в 18:02:46
Есть водорозетки на крепежной пластине. Крепить пластину с обратной стороны стены.
05.07.2007 в 18:34:36
А ссылочку можно, если не сложно. Plz. Нашел вот это: Oно? Только вот рисунок маленький :(
05.07.2007 в 18:47:18
BV, можно я?:)
Ну, вот это, наверное:
Артикул 5100.65
05.07.2007 в 18:58:44
Артикул 5100.65
Не сочтите за тупость, но непонятно как это () крепится в тонкую стену, что бы не вылетало? И что и куда и что это воббще такое? :eek:
05.07.2007 в 18:59:36
типа этого надо
Вот еще интересную штуку у них увидел - кран который можно замуровать в штукатурку
05.07.2007 в 19:11:30
Надо сделать вот такое все, а не только то что красным обведено, только в тонкой стене. Вот и думаю как это все крепить :eek: > Вот еще интересную штуку у них увидел - кран который можно замуровать в штукатурку
Действительно интересная штука.
05.07.2007 в 19:13:49
2VladJ А стена из чего?
05.07.2007 в 19:15:41
2BV Армированный бетон, но по ходу мягкий, сверлится обычной дрелью. Сквозное отверстие сделал особо не напрягаясь.
05.07.2007 в 23:42:35
Если Вы ставите такое , то Вам насквозь резать стены нельзя. Я бы вырезал НЕСКВОЗНЫЕ штрабы 2-3 см глубиной, а недостающую толщину для прятанья труб - наштукатурил бы цементным раствором.
