michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
08.07.2007 в 21:42:03
ЛанаЗ написал : Так это значит, что полы в этой комнате будут на 10 см ниже, чем в остальной квартире, а окна высоко, двери опять же
Можно использовать не керамзит а пенопласт, плотностью не менее 35 кг на куб
GLochka
GLochka
Сургут
08.07.2007 в 21:43:12
Я бы на вашем месте искала бы кто делает на лагах, даже в нашем захолустье это можно найти теперь А может убо , хотя... он в копеечку встанет
08.07.2007 в 21:53:44
Michael'у -
Да вот уже читала... В след. раз, наверное, так и сделаем, а сейчас уже есть керамзит... Прочный пенопласт поищем заранее, технологию уже скачала, спасибо!
For GLochka - Убо считала - очень дорого для такой высоты, на лагах - может еще поищу, но я так поняла, что с деревом возиться не хотят, теперь же сплошной "евроремонт" - пластик, панели, импортные смеси - быстренько все неровности скрыть, а потом дом на офис похож. И вообще мы пластик не любим, у нас его минимум. А из стяжек, видимо, Кнауф суперпол оптимально для наших требований, но по всей области 1 (!!!) фирма делает, за маленькие объемы не берется, предпочитает коттеджи, можно и самим - материала нет. Вот пенопласт да, вариант.
mickey
mickey
Чернигов
09.07.2007 в 00:35:37
Про пенопласт слушайте больше, особенно Геннадий из Питера его рекламирует повсюду. Это же впариватели пенопласта. Подумайте, что может произойти при пожаре. Я тоже живу в старой кирпичной хрущевке (40 лет), построенной (в основном) очень добротно. Стяжка плавающая. Так она даже не на керамзите, а на утрамбованном песке. Объясните мне, тупому, ну зачем там керамзит и уж тем более пенопласт, если не первый этаж, а снизу теплая квартира и нужна только звукоизоляция, с которой утрамбованный песок отлично справляется? Куда важнее позаботиться о качестве именно бетона для Вашей стяжки. А это, будьте уверены, не простая вещь. В моей квартире бетонный слой стяжки начал трескаться через десятки лет после нормальной эксплуатации. Сейчас в кухне и коридоре есть несколько шатающихся кусков. Бетон очень твердый но все равно разрушился. Значит недостаточная прочность на изгиб, скорее всего, произошла недопустимо большая усадка, приведшая к возникновению напряжений, что, в итоге, и сыграло свою роль в разрушении. А чтобы усадка была минимальной, Вы должны делать бетон из качественного песка. Он обязательно должен быть чистым, без глины. Чем мельче песок, тем больше будет усадка. На усадку повлияет пропорция цемент:песок. 3:1 - это типовая пропорция для какого-то среднестатистического песка. Вам же надо цемента ровно столько, чтобы он заполнил все пустоты между песчинками. Дальнейшее увеличение к-ва цемента приведет к большей усадке. В идеале надо для расчета смеси делать исследование песка, делая его рассев на фракции. Покупая готовую смесь для стяжки Вы покупаете уже идеально подобранную по составу смесь. Если делаете бетон сами, то Вам придется очень постараться, чтобы получить хороший результат. Еще очень важно отношение вода-цемент. Оно зависит от способа укладки бетона. Если бетон будет укладываться без трамбования виброрейкой, то он должен иметь литую консистенцию для наиболее плотной укладки. Применение вибротрамбовки сильно повышает прочность бетона и даёт возможность снизить водоцементное отношение, что положительно скажется на прочности. На усадку также повлияет и скорость высыхания бетонного слоя. Разумеется, бетонную стяжку нужно гидроизолировать от подстилающего слоя, чтобы он не высосал из неё воду, но и сверху лучше на некоторое время изолировать от высыхания. Лучше, чтобы стяжка сохла медленно, чем дать ей пересохнуть и потом увлажнять. Еще не забудьте про очень качественное перемешивание смеси перед укладкой. Лучший вариант - бетономешалка.
altroy
altroy
09.07.2007 в 07:32:00
Всетаки хочется окончательно определиться с весом стяжки на 1 кв.м. Вот в одной ветке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7096 говорится о максимум 7 см для ПЦС. Если взять расход 20кг/кв.м. то получаем вес сятжки 140 кг/кв.м. Если взять панельный дом - это максимальный вес стяжки на плиту перекрытия? А если 150 кг/кв.м сделать - насколько критичны будут эти лишние 10 кг
altroy
altroy
09.07.2007 в 13:30:29
Gennady
Gennady
09.07.2007 в 13:48:30
2mickey объясни любезный, что произойдёт при пожаре с пенопластом в плавающей стяжке?
Gennady
Gennady
09.07.2007 в 13:58:17
10 см подсыпки из песка - это 170 кг лишних на 1 кв.м. площади пола. Если учесть, что плиты перекрытия расчитаны включая собственный вес на 600/800 кг обычно, ещё стяжка весит около 100 кг на квадрат и сама плита около 300 кг на 1 кв.м. То получается, что нагрузка уже составляет 570 кг на кв.м. Вообщем на плиты в 600 кг можно настелить только ковёр. И передвигаться быстрым шагом, лучше ползком... Если у вас плиты в 800 кг нагрузки, что вообщем-то обычное и популярное дело, тогда ещё сможете посередине комнаты поставить кровать, а по бокам даже шкафы.
Так что не слушайте Микки-Маусов со своими песчаными засыпками.
Bios
Bios
09.07.2007 в 14:03:28
2mickey
Вы не правы насчет пенопласта в стяжке – это уже старая, давно испытанная технология. Причем если Геннадий для экономии средств советует использовать более дешевый пенопласт ПОД смесь для стяжки, то существуют технологии укладки экструдированного пенополистирола (более дорогой) НА стяжку с непосредственным укладыванием на него последующего покрытия. Как вы думаете, такая технология прокатила бы в Европе, если бы была пожароопасной?
09.07.2007 в 14:09:49
Bios написал : то существуют технологии укладки экструдированного пенополистирола (более дорогой) НА стяжку с непосредственным укладыванием на него последующего покрытия.
Это-ж какой он должен быть плотности (читай прочности) чтобы выдерживать сосредоточенную локальную нагрузку, например от ножки тяжело груженого книгами шкафа? PS если можно цифры, то желательно в сравнении с прочностью стяжки...
altroy
altroy
09.07.2007 в 15:26:30
2Gennady
А многопустотная плита перекрытия толщиной 220 мм сколько выдерживает вес? дом 16-этажка серии типа II-68, 25 лет. Вес стяжки 130кг/кв.м уже перегиб или еще терпимо?
