m_yas
m_yas
Винница
09.07.2007 в 14:30:23
Нужно поменять пол в хрущевке т.к. старая стяжка рассыпается в труху. старый пол: на панель насыпан мусор, стяжка 5-6 см и линолеум. Место действия: две комнаты 5600х2990 и 5500х2000, потолки 2500, панели перекрытия по стяжкой кривые и лежат с перекосом. Внизу плохоотапливыемый магазин.
Хочу:
[*] Сдолбить старую стяжку [*] Гидроизоляция. Какая, пока не знаю: или какой-то современный вариант рубероида или я видел материал: полимерный пористый мат снизу целован и фольга (используется в как подложка для теплого пола, как называется не знаю). Или еще вариант - толстый целофан. [*] На плиты перекрытия на раствор (цемент+песок) ложатся деревянные лаги по уровню (гидро + лазерный) на расстоянии 30 - 40 см поперек комнаты, дополнительно прихватываются дюбелями. [*] В пространство межу лагами закладывается пенопласт плотностью ... (пока не знаю :o ) [*] На лаги ложатся листы чернового старого ДСП 20-25 мм 4000х1800 и прикручиваются к лагам шурупами. [*] На ДСП ложится ламинат. [*] Плинтусы.
Что хочется обсудить:
[*] Критический разбор даной конструкции пола . [*] Пенопласт какой плотности посоветуете? [*] Надо ли чем-то обрабатывать ДСП, пенопласт и лаги?
[*] от возможных грызунов (мыши, шашель). [*] Пожароопасность.
[*] Сравнение прочности ДСП с пескобетоном и в связи с этим скоректировать расстояние между лагами. Можно ли эту конструкцию как-то дополнительно армировать? Типа под ДСП металлическую сетку подложить?
ДСП - старый, выдержанный пару лет- коробления не предвидится. Прочность и вязкость выше чем у доски аналогичной толщины.
Новосёл
Новосёл
09.07.2007 в 19:14:57
Опыт показывает, что если на вопрос долго не отвечают, то либо он слишком сложен, либо люди ждут, чтобы автор сначала почитал форум, и на часть своих вопросов увидел уже готовые ответы; здесь - второй случай:)
Чтобы хоть чуть-чуть быть конструктивным: пенопласт в Вашем случае может сыграть злую шутку - любой таракан (и уж тем более мышь) при проползании будут издавать слишком сильное звуковое сопровождение:( Наверное, лучше взять какой-нибудь другой утеплитель; на эту тему была статья в ВДСИР, но на сайте я ее не нашел. Надеюсь, кто-то из более продвинутых Вам ссылочку пришлет.
m_yas
m_yas
Винница
09.07.2007 в 19:29:19
Новосёл написал : Опыт показывает, что если на вопрос долго не отвечают, то либо он слишком сложен, либо люди ждут, чтобы автор сначала почитал форум, и на часть своих вопросов увидел уже готовые ответы;
Форум я читал, но такой вариант пола нигде не проскакивал. Да и еще суток не прошло как я его задал, я понимаю если бы мне никто не ответил пару дней...[/QUOTE]
Новосёл написал : Чтобы хоть чуть-чуть быть конструктивным: пенопласт в Вашем случае может сыграть злую шутку - любой таракан (и уж тем более мышь) при проползании будут издавать слишком сильное звуковое сопровождение.
А если перед наложением ДСП пенопласт предварительно задувать пеной или другим уплотнителем?
Новосёл написал : Наверное, лучше взять какой-нибудь другой утеплитель;
У меого ребенка бронхиальная астма , собственно весь ремонт для него, и по этому не хотелось бы брать минеральную вату - она сама по себе сильный алерген. Кроме того я надеюсь, что плотный пенопласт будет нести на себе часть нагрузки на пол и дале если ножка шкафа или кровати попадет между лагами ДСП не продавится.
Новосёл написал : на эту тему была статья в ВДСИР, но на сайте я ее не нашел. Надеюсь, кто-то из более продвинутых Вам ссылочку пришлет.
поделитесь адресом сайта...
Новосёл
Новосёл
09.07.2007 в 19:49:14
Адрес сайта - самый простой: ввв.мастерсити.ру :) Я про него говорил, что статьи тут не нашел. Зато поисковиком сразу отыскал ее в другом месте (даже на ссылкой на первоисточник, что радует); вот тут: http://materialinfo.ru/razdele/view/0027/
Про задувание пеной: задуавай-не задувай... Все едино "музыка" будет, ИМХО:(
Про астму: мое сочувствие; я сам такой:( Поэтому "запал" на пробку в качестве напольного покрытия (и утеплителя - тоже). Но у меня исходные условия другие - новострой, и снизу - теплая квартира... Кстати, а ДСП с т.з. астмы - ничего, Вас не беспокоит?
Gennady
Gennady
10.07.2007 в 10:40:12
лучше стяжку, ДСП - это такая кака, в которой собрана вся таблица Менделеева
m_yas
m_yas
Винница
10.07.2007 в 11:08:12
Gennady написал : лучше стяжку, ДСП - это такая кака, в которой собрана вся таблица Менделеева
В имеете в виду состав клея?
m_yas
m_yas
Винница
10.07.2007 в 11:09:16
Новосёл написал : Кстати, а ДСП с т.з. астмы - ничего, Вас не беспокоит?
У ребенка алергия на бытовую пыль, а с ДСП вроде дружит...
Новосёл
Новосёл
10.07.2007 в 11:21:59
2 m_yas: не будьте так благодушны - с течением времени аллергены проявляют себя все с большей активностью (и их список расширяется):( Я не пугаю, я сам это прошел. Поэтому мое настоятельное пожелание - по возможности оградить ребенка от той "химии", вред которой не подлежит сомнению. Фенолосодержащие связующие в ДСП - из этого "черного списка"
m_yas
m_yas
Винница
10.07.2007 в 11:30:46
Так это получается, что и мебель в квартире должна быть чисто деревянной?
Новосёл
Новосёл
10.07.2007 в 11:50:08
В идеале - да, деревянной.
Еще и некрашеной - ибо тоже химия; это я уже пишу в качестве иллюстрации, что должен быть разумный предел.
А что касается ДСП - то есть разница между ДСП, заламинированной со всех сторон (мебель из такой делают), и "голой" - т.к. именно через поры из ДСП "дымит" фенол. У Вас же - листовая ДСП, без покрытия, отечественная, да еще "древняя" (когда об экологии не особенно думали), так?
m_yas
m_yas
Винница
10.07.2007 в 11:58:49
Новосёл написал : А что касается ДСП - то есть разница между ДСП, заламинированной со всех сторон (мебель из такой делают), и "голой" - т.к. именно через поры из ДСП "дымит" фенол. У Вас же - листовая ДСП, без покрытия, отечественная, да еще "древняя" (когда об экологии не особенно думали), так?
  1. Не совсем. Моему ДСП 4 года, т.е. он достаточно выдержанный, чтобы не повести и не такой старый.
  2. Я ведь только ДСП не ограничиваюсь. Перед покрытием ламинатом ДСП надо будет чем-то вскрыть чтобы не "дымил". Встати чем посоветуете?
