m_yas
m_yas
Винница
11.07.2007 в 13:37:11
BV написал : можно сделать пароизоляцию....
Не представляю как. Если поверх утеплителя и лагов протянуть пленку и края пленки заштукатурить в стены, то все-равно ОС-плиту надо крепить к лагам шурупами и они пробьют пленку. Можно, конечно, изголиться и в отверстие, перед закручиванием шурупа лить какой-то герметик, чтобы он полимеризовал дырку в пленке. Или есть другой способ? Дайте ссылку, чтобы я прочитал.
11.07.2007 в 13:40:30
m_yas написал : ОС-плиту надо крепить к лагам шурупами и они пробьют пленку.
Вы думаете в эти дыры будет дуть ветер?
Skywalk
Skywalk
11.07.2007 в 14:16:17
m_yas написал : Простите не врубаюсь - о каких трубах идет речь?
трубы, например, квадратного сечения 25*25. Выставляете в плоскость на гипсовые плюхи, заливаете смесь, тащите правилом по трубам - удобно, быстро и ровно. Трубы потом вынимаете, дырки заделываете.
m_yas написал : Что такое УБО? Тонкое место между чем и чем?
http://knauf.ru/images/catalog/techinfo/Ubo.pdf легкая стяжка, цемент+песок+гранулы пенопласта дешевле выйдет готовить на месте из ЦПС и вермикулита, например. Пройдитесь поиском по форуму.
m_yas написал : ГВЛ - гипсо-волоконный лист? Грунтовка образует непроницаемую пленку?
Да. Зачем непроницаемая пленка? Просто чтобы не пылил из под напольного покрытия. А так там гипс и опилки, химии нет.
m_yas написал : Есть какието особенности тех.процесса или просто полил один раз, чтобы пропиталось и все?
Да валиком прокатать просто.
ЗЫ Чтобы влага из подвала не шла, накрыть плиту перекрытия пленкой.
m_yas
m_yas
Винница
11.07.2007 в 14:20:45
Skywalk написал : Два слоя ГВЛ вразбежку, скрепленных саморезами с шагом 30 см.
Почитал про теплый пол из ГВЛ. Всего-то лист ДСП обмазанный гипсом. Как-то не впечатляет. Конкретных цифр по выдерживаемой нагрузке ГВЛ не нашел. Я думаю аналогичного эфекта можно добиться равномерно намазав листы ОСП с нижней стороны черновой шпаклевкой. Тем более, что в Винницу ГВЛ никто не возит, а из Киева заказывать - так он "золотой" будет. Получается в данной ситуации ОСП + шпаклевка дешевле.
Но все равно спасибо за дельный совет.
m_yas
m_yas
Винница
11.07.2007 в 14:22:06
BV написал : Вы думаете в эти дыры будет дуть ветер?
По этому полу будет скакать четверо весьма буйных детей...
m_yas
m_yas
Винница
11.07.2007 в 14:28:11
Skywalk написал : легкая стяжка, цемент+песок+гранулы пенопласта дешевле выйдет готовить на месте из ЦПС и вермикулита, например.
вот это не оно? Так зачем вообще возюкаться с ГВЛ? Просто залить стяжку по проедлагаемой технологии а сверху ламинат?
Skywalk
Skywalk
11.07.2007 в 14:34:22
m_yas написал : Почитал про теплый пол из ГВЛ. Всего-то лист ДСП обмазанный гипсом. Как-то не впечатляет. Конкретных цифр по выдерживаемой нагрузке ГВЛ не нашел. Я думаю аналогичного эфекта можно добиться равномерно намазав листы ОСП с нижней стороны черновой шпаклевкой. Тем более, что в Винницу ГВЛ никто не возит, а из Киева заказывать - так он "золотой" будет. Получается в данной ситуации ОСП + шпаклевка дешевле. Но все равно спасибо за дельный совет.
  1. Это не ДСП обмазанный гипсом :D
    "Производится ... прессованием смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры, равномерно распределенных по всему объему листа."
  2. http://www.knauf.ru/images/catalog/techinfo/Knauf-superlist_K811.pdf "Твердость по Бринеллю, МПа не менее 20"
  3. Пожалуйста. :) Сам сделал такой пол почти во всей квартире. Доволен. Если бубут вопросы - задавайте.
Skywalk
Skywalk
11.07.2007 в 14:37:50
m_yas написал : Цитата: Так зачем вообще возюкаться с ГВЛ? Просто залить стяжку по проедлагаемой технологии а сверху ламинат?
Оно. Но прочность маловата. Намазать клей потолще, а потом плитку - сгодится. А вот под ламинат не рискнул бы...
m_yas
m_yas
Винница
11.07.2007 в 14:56:55
Skywalk написал : "Твердость по Бринеллю, МПа не менее 20"
А здесь про ДСП пишется до 40, а здесь вообще до 50 для 25-мм плиты.
Мне важна не только твердость (сопротивление статической нагрузке), но и стойкость к ударным нагрузкам.
Что будет если на ваш пол упадет 3-кг молоток или с двухэтажной кровати спрыгнет ребенок весом ~ 25-30 кг?
m_yas
m_yas
Винница
11.07.2007 в 14:59:55
Вопрос по пароизоляции. почему это должна быть какая-то особая пленка? Почему нельзя использовать обычный толстый полиэтилен?
11.07.2007 в 15:06:49
m_yas написал : По этому полу будет скакать четверо весьма буйных детей...
ИМХО, если вы не сделаете пол который будет прогибаться как палуба, то ничего страшного. Кроме того внизу - всё-таки магазин, а не улица, и думаю температура там не будет отрицательной зимой.....
