Новосёл
Новосёл
10.07.2007 в 12:09:30
2 m_yas:
По п.1. Ну, что я Вас уговариваю? Вы очень хотите использовать ДСП, ребонок Ваш, а не мой, решайте сами. Но предупредить Вас я посчитал необходимым. По п.2. Ламинат не так плотно ляжет на ДСП, чтобы помешать ей "дымить". И уж тем более, он не закроет нижнюю плоскость ДСП-шного настила. "Вскрыть, чтобы ламинат не дымил" - я что-то не понял вопроса. С ламинатом ничего делать не надо - он настилается, и о нем забывают (если потопа не случается)
m_yas
m_yas
Винница
10.07.2007 в 12:18:46
Ошибочка: "его" это ДСП.
Новосёл написал : Ламинат не так плотно ляжет на ДСП
А между ламинатом и ДСП ничего не прокладывают? Или может ламинат наклеить на ДСП (например мастикой как паркет), чтобы ламинат не дышал?
Новосёл
Новосёл
10.07.2007 в 12:28:19
А-а-а, я понял:) Просто ДСП - это "плита", слово женского рода, поэтому было не очень понятно. Чем ее покрывать, чтобы меньше дымила - точно не скажу, т.к. никогда этим не занимался; из общих соображений понятно, что какой-нибудь краской промазать - чтобы как можно больше пор закупорить пленкой. Надеюсь, более опытные в этом деле подскажут.
Под ламинат по-любому подложка нужна, иначе будет "барабан". Поисковик найдет Вам целый список материалов для подложки - читайте, выбирайте. Для себя я выбрал пробку. Клеить ламинат к черновому полу - с таким не приходилось встречаться, он же специально придуман как "плавающее" покрытие...
m_yas
m_yas
Винница
10.07.2007 в 16:01:20
Новосёл написал : http://materialinfo.ru/razdele/view/0027/
ссылку почитал, спасибо там много интерестного оказалось, кроме того почитал про пиломатериалы. В общем пока остановился на ориентированно-стружечной плите и пеноизоле "Юниор" - у нас есть контора, которая приезжает на место и задувает его (пеноизол) по месту - не надо будет возиться с порезкой листов и можно будет наддуть чуть сверху, чтобы ОСП лег плотнее....
Поговорил с мастерами - сказали что такая конструкция пола очень даже нормальная :) , только растояние между лагами не более 30-40 см.
Когда закончу выложу подробный отчет, возможно с фотками
mickey
mickey
Чернигов
10.07.2007 в 21:17:06
Вы хотите пенопласт под ДСП? Прочитайте это сообщение с форума.
m_yas
m_yas
Винница
11.07.2007 в 12:20:23
Прочитал ссылку. из прочитанного для себя вижу два важных пункта
  1. токсичность: Когда говорил с мастером он предупредил, что после заливки пеноизол неделю не накрывать и вентилировать помещение. В квартире уже есть пенопластовое утепление - одна стенка в угловой комнате зашита гипсокартоном с пенопластовой начинкой... Минеральную вату тоже не хочется - это же стекловата и связанный с ней силикоз, а пол герметически не закупорит даже стяжка - все равно через демпферную ленту будет что-то просачиваться. Изолон ППЭ и Энергофлекс НПЭ - у меня столько денег нет. Остается "Эковата", но я ее в живую никогда не видел, и мне кажется она может гнить и боится мышей.
  2. перенос точки росы. В низу не неотапливаемое, а плохо отапливаемое помещение. Обшить потолок в том помещении нет никакой возможности. Эта проблема не зависит от пенопласта и существует с любым утеплителем.
Skywalk
Skywalk
11.07.2007 в 12:47:23
Вот еще вариант, менее геморойный.
  1. Очищаете пол
  2. Протягиваете УБО по трубам с тем расчетом, чтобы в самом тонком месте было 25-30 мм.
  3. Два слоя ГВЛ вразбежку, скрепленных саморезами с шагом 30 см.
  4. Грунтуете (ПВА, латекс и т.п.) ГВЛ, чтобы не пылил. Можно еще щели у стены пролить дополнительно.
  5. Линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска по вкусу :)
m_yas
m_yas
Винница
11.07.2007 в 12:57:47
Skywalk написал :
  1. Протягиваете УБО по трубам с тем расчетом, чтобы в самом тонком месте было 25-30 мм.
Простите не врубаюсь - о каких трубах идет речь? Что такое УБО? Тонкое место между чем и чем?
  1. Два слоя ГВЛ вразбежку, скрепленных саморезами с шагом 30 см.
ГВЛ - гипсо-волоконный лист?
  1. Грунтуете (ПВА, латекс и т.п.) ГВЛ, чтобы не пылил. Можно еще щели у стены пролить дополнительно.
Грунтовка образует непроницаемую пленку? Есть какието особенности тех.процесса или просто полил один раз, чтобы пропиталось и все?
m_yas
m_yas
Винница
11.07.2007 в 13:02:55
кстати, вот у человека пол, который мне подходит
11.07.2007 в 13:28:27
m_yas написал : это же стекловата и связанный с ней силикоз
Можно запаять вату в ПЭ пакеты и не будет никакой пыли....
11.07.2007 в 13:29:35
m_yas написал :
  1. перенос точки росы. В низу не неотапливаемое, а плохо отапливаемое помещение. Обшить потолок в том помещении нет никакой возможности. Эта проблема не зависит от пенопласта и существует с любым утеплителем.
можно сделать пароизоляцию....
