aterney
aterney
06.01.2006 в 02:41:01
Отвод прямой на 50, труба пластиковая, черная (наверное ПВХ). В канавке, в которой у нормальной трубы имеется резиновый уплотнитель, у отвода ничего нет :( Собственно вопрос: это правильно? Тогда как нужно уплотнять такое соединение? В принципе я с большим трудом запихал туда ПП тройник и течи нет (сидит очень плотно), но все же, как должно быть?
TeRaos
TeRaos
06.01.2006 в 15:25:56
Если стояк чугунный, отвод выполняется через стандартную манжету 50х70.
aterney
aterney
06.01.2006 в 15:44:44
2 TeRaos
Стояк, как и отвод (точнее это называется тройник), пластиковый.
Выглядит почти как тут: http://www.egoplast.ru/images_web/POLITRON/03.gif Только он 110 на 50 и черного цвета.
DMC
DMC
09.01.2006 в 12:59:20
2aterney
Если черная, то отвод на 48, на 50 - это серые.
Не совсем понятна проблема... Если есть канавка, но в ней нет уплтнителя, то разумно было бы его туда положить:)))
Еще раз прошу обратить внимание на то, что черная советская труба имеет другие диаметры, нежели серые трубы. Черных сейчас практически и не купишь, т.к. это не "европейского" стандарта.
aterney
aterney
10.01.2006 в 01:54:14
DMC написал : Если черная, то отвод на 48, на 50 - это серые.
Ага! Так вот почему тройник на 50 (серый) не хотел в нее влезать! :)
DMC написал : Не совсем понятна проблема... Если есть канавка, но в ней нет уплтнителя, то разумно было бы его туда положить:)))
Дык я согласен что-нибудь туда положить, только вот что? По идее там должна быть резинка, но от "серых" труб она туда не подходит - широкая, а "черных" я пока не встречал. Может вырезать ее из чего - нибудь?
10.01.2006 в 11:13:43
2aterney
От чёрных труб резинка должна быть круглой в сечении, но она вам не поможет, так как с ней вы тройник не запихаете. Можно попробовать силиконовый герметик.
aterney
aterney
10.01.2006 в 12:38:31
2 С1
Если резинка круглая, то да, запихнуть будет сложно. Силиконом соединение промазано, но это же снаружи, а уплотнение внутри должно быть.
10.01.2006 в 18:18:16
2aterney
Я и предлагаю залить силикон в канавку, а потом вставить тройник.
10.01.2006 в 18:41:10
Слегка нагреть этот отвод, потом засадить туда тройник.
Шов обмомтать бинтом, промазанным силиконовым герметиком.
aterney
aterney
10.01.2006 в 21:05:04
2 С1
Залить что-то в канавку - проблематично, там постоянно присутствуют всякие отходы и жидкость с неприятным запахом :-)
2 BV
Разогревать ничего не пришлось, я его только намазал тройник смазкой и "вкрутил" его в стояк. Я же не знал, что там размер не совпадает. Про бинт понял, наверное этого достаточно будет для фиксации.
11.01.2006 в 01:02:31
aterney написал : 2 С1
Можно попытается в ночное время заглушить отвод туалетной бумагой с газетой и т.п., засиликонить, а затем протолкнуть всё это в трубу.
