С1 написал : Можно попытается в ночное время заглушить отвод туалетной бумагой с газетой и т.п., засиликонить, а затем протолкнуть всё это в трубу.
Согласен, тоже вариант.
11.01.2006 в 01:47:04
11.01.2006 в 02:19:12
aterney написал : Залить что-то в канавку - проблематично, там постоянно присутствуют всякие отходы и жидкость с неприятным запахом :-)
Кладете в трубу камеру от мяча и накачиваете ее, а шланг просовываете в трубу наружу, когда силикон затвердеет - выпускаете воздух и вытаскиваете сдувшуюся камеру из трубы.
11.01.2006 в 10:27:14
2aterney
Да, от серый не подходит. Но на рынках вполне можно найти резинку под 48 трубу, как и саму трубу. Правда здесь как повезет - можно сразу наткнуться, а можно все время краями расходиться:)))
Ну если сделал и не течет - нехай стоит. Единственное, что если конструкцию поведет, то может протечь, т.к. ваша внешняя изоляция силиконом ненадежна.
11.01.2006 в 10:52:20
В Москве канализационные трубы старой размерности (черные) продают на строительном рынке на МКАД 41 км (напротив Меги в Теплом стане). При движении на юг с МКАД поворачиваете направо на рынок и на рынке едете прямо метров 300, контейнер слева, на входе выставлены образцы.
11.01.2006 в 17:00:54
Serg написал : Кладете в трубу камеру от мяча и накачиваете ее, а шланг просовываете в трубу наружу, когда силикон затвердеет - выпускаете воздух и вытаскиваете сдувшуюся камеру из трубы.
Что сказать, оригинально! Но камеры у меня нет, а искать лень :)
Кстати, а если потом придется разобрать соединение, удастся ли тройник без потерь вытащить?
DMC написал : Ну если сделал и не течет - нехай стоит. Единственное, что если конструкцию поведет, то может протечь, т.к. ваша внешняя изоляция силиконом ненадежна
А ее бинтиком еще зафиксирую.
Igls написал : В Москве канализационные трубы старой размерности (черные) продают на строительном рынке на МКАД 41 км
OK, спасибо!
11.01.2006 в 17:05:49
2aterney
И гипсом залейте... - все равно не приклеится, материал такой, специально:)))
12.01.2006 в 04:32:17
aterney написал : Что сказать, оригинально!
Медицинская методика, применяемая при операциях над сосудами.
aterney написал : Но камеры у меня нет, а искать лень
Думаю, практически любой магазин спорттоваров решит эту проблему.
12.01.2006 в 11:46:50
2Serg
Это у каких же слонов такие сосуды? А на эту медицину в суд подавать надо!!! До чего додумались - грязную камеру в сосуды запихивают... :) Кстати, про какие сосуды речь-то идет? Уж не про стекляные...?
12.01.2006 в 12:59:21
Идея с камерой хорошая, но боюсь в ситуации, которая приведена выше
aterney написал : 2 TeRaos
Стояк, как и отвод (точнее это называется тройник), пластиковый.
Выглядит почти как тут: Только он 110 на 50 и черного цвета.
вместе с отводом ещё и стояк заглушить можно, со всеми вытекающими плохо пахнущими последствиями.
12.01.2006 в 13:52:14
2 Serg
Просто интересно, а сколько стоит камера? Учитывая, что резинка будет стоить
