12.07.2007 в 11:40:17
Ярослав_М написал : Давление в квартирном водопроводе одинаково в любой точке? Допустим редукторов нет, все краны на смесителях закрыты. Будет ли в таком случае давление у бачка унитаза равно давлению в стояке ХВ?
Да. Если нет разбора воды.
Ярослав_М написал : Т.е сужения в кранах и фитингах на давление в статике не влияют?
Иначе и быть не может.
Luddit
Luddit
13.07.2007 в 00:14:42
BV написал : Цитата: Сообщение от Ярослав_М Давление в квартирном водопроводе одинаково в любой точке? Допустим редукторов нет, все краны на смесителях закрыты. Будет ли в таком случае давление у бачка унитаза равно давлению в стояке ХВ?
На одной высоте :-)
mickey
mickey
Чернигов
15.07.2007 в 19:47:29
Давление и расход воды напрямую не связаны. Сделайте от трубы диаметром 2 метра тоненький отвод. Без разбора воды давление везде будет одинаковое. Через ваш тоненький отвод при открытии крана будут проходить слёзы, а если открыть большую трубу, то Ваша квартира за секунды утонет. Почему-то многие полагают, что если у них слабый напор воды, значит маленькое давление. Давление то без насоса или ЖЕКа не поднимешь, а вот прочистить стояк, особенно на изгибах и перед старыми кранами, и увеличить диаметр квартирной разводки под силу многим.
mickey
mickey
Чернигов
15.07.2007 в 19:51:14
Под манометры продаются переходники на разные резьбы. Если нигде в квартире нет гибкой подводки, то должен же быть шланг душа. Думаю, если отвинтить лейку, под эту резьбу тоже найдется переходничек.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.07.2007 в 22:22:27
mickey написал : Думаю, если отвинтить лейку, под эту резьбу тоже найдется переходничек.
отеч лейки, раритет, была метрика сейчас все полдюймовки
Stani
Stani
16.07.2007 в 14:35:57
Do Home Yourself написал : отеч лейки, раритет, была метрика сейчас все полдюймовки
Переходники есть
16.07.2007 в 15:47:46
mickey написал : а вот прочистить стояк, особенно на изгибах и перед старыми кранами, и увеличить диаметр квартирной разводки под силу многим.
Поддерживаю. Обычно разная фигня оседает на местах завихрений потока, до и после кранов и тд...
