арт
арт
11.07.2007 в 21:45:13
Труба должна пройти снаружи дома вертикально по стенке на 2-й этаж, будет капитально теплоизолироваться многслойно. Но ещё хочу по трубе провести нагревательный кабель для зимнего периода. В общем вся примерная длина пластиковой трубы гдето 6-7 метров из которых 3-4 будут снаружи, остальное под землёй.
С нагревательным кабелем знакомлюсь впервые, по инету немного просмотрел. По длине выбрал 7-8-10 метровые.
Если кабель будет включатся без терморегуляторов, как будет работа кабеля?
Не будет ли он перегреваться.?
Допускается ли без теплорегулятора подключение теплокабеля? а то суам теплорегулятор 4-5тыр, это в 4-5 раза дороже самого кабеля. При необходимости могу настраиваемы таймер подключить (прогрев с интервалами, прогрев 20 мин/стоп 1-2 часа /прогрев 15мин....) Видел одножильный/многожильные, какой предпочесть? Посоветуйте номального производителя и не дорого?
12.07.2007 в 11:08:14
арт написал : Не будет ли он перегреваться.?
Обратите внимание на саморегулирующиеся кабели.
Применение - обогрев водостоков и тд и тп
Gru
Gru
Тула
12.07.2007 в 13:19:37
2арт Полностью согласен с BV . Для Вашего случая саморегулирующий кабель самое то. И терморегулятор для него не нужен. Если же остановитесь на обычном резистивном кабеле, то учтите, для пластиковыхтруб рекомендуется мощность кабеля до 10 Вт/м. При необходимости большей мощности кабель обвивается вокруг трубы. Резистивный кабель лучше применить отрезной, применяемый для антиоблединительных систем.
арт
арт
12.07.2007 в 13:54:40
BV написал : Обратите внимание на саморегулирующиеся кабели.
С этого я и начинал, Такие просмотрел, они самые дорогие из всех, поэтому в самом начале спросил о простых недорогих и о их свойствах.
Gru написал : Резистивный кабель лучше применить отрезной,
Не понял, что подразумевает "отрезной" ? что за вид кабеля?
арт
арт
12.07.2007 в 16:02:39
Я так понял, что саморегулируемые теплокабели можно резать на необходимую длину, самая минимальная длина 20-см. Может подскажете, где есть в продаже не дорого?. А то я просмотрел по инету, уж очень дорогие, 2-3м=100$.
12.07.2007 в 16:13:22
2арт Прогрев нужен чтобы не замерзало? А нельзя решить задачу другим путём? Если в магистрали откуда идёт труба есть постоянная циркуляция, то можно проложить две трубы к вам и сделать циркуляцию с помощью насоса?
PS Ногами не пинать - не подходит - забыть...
Gru
Gru
Тула
12.07.2007 в 17:27:05
2арт
арт написал : Не понял, что подразумевает "отрезной" ? что за вид кабеля?
Поставляется в бухтах с различным удельным сопротивлением Ом/м. Применяется для антиоблединительных систем. В отличие от полового допускают применение на воздухе без стяжки. Цена ~100-200руб за метр. Минимальная длина для 220В порядка 10м.
арт написал : саморегулируемые теплокабели можно резать на необходимую длину
Да.
арт написал : уж очень дорогие, 2-3м=100$.
К сожалению.
арт
арт
12.07.2007 в 18:07:54
BV написал :
  • не подходит - забыть...
не подходит, уже забыл :)
Наверное придётся думать вариант с обычным теплокабелем. Подключить через таймер 15-20-минут прогрева и 2-часа стоп.
Практическим путём проверить температурный режим трубы (в морозы) и подобрать оптимальныые настройки таймера, При простое через сколько часов под изоляцией может понизится температура трубы до +2+3`C.
А если применить обычный кабель, то там тоже надо не более 10-ватт на 1метр ??
Какой применить 1-жильный или 2-жильный, особые навороты не нужны, главное надёжно и долговечно. Естественно не дорогой.
12.07.2007 в 18:21:46
2арт Кабель внутри трубы или снаружи? Если снаружи - то можно греть ЛЮБЫМ электрическим проводом. Но два но:
  • нужен трансформатор с большим током на выходе (можно переделать какой-нибудь подходящий)
  • большой ток в проводе - очень внимательно к контактам - лучше сварка
есть плюсы - малое напряжение, развязка от сети => безопасность.
PS Если память не изменяет, где-то применяются стальные изолированные провода - у них сопротивление больше.
PPS - не подходит - забудьте :)
арт
арт
12.07.2007 в 23:06:20
2BV Кабель снаружи.
С другими проводами экспериментировать не хочу. Только при помощи нагревательного кабеля.
BV написал : PPS - не подходит
Что это такое?
EvgenC
EvgenC
13.07.2007 в 11:07:19
Немного по кабелям: http://www.sst.ru/products/cables-heating/
Простейший Т/регулятор для резисстивного кабеля: http://www.sst.ru/products/thermostats/roomstat/ Стоит порядка 1,5 т.р.
P.S. У меня ситуация с колодцем. Применен саморег. кабель от Теплолюкса: в колодце 3 м, в земле 3 м. В колодце сделана розетка. С наступлением морозов просто втыкаю вилку в розетку и до весны забываю...
