Meneldor
Meneldor
Калуга
18.07.2007 в 15:42:30
BV написал : От стены, окна и тд
Ну стена ведь потом будет отштукатурена, я потому и переспросил :). ОК, учитывать запас нужно, понял :).
BV написал : прочность при возрасте 28 дней
М-м-м... Если я правильно понял тех, кто будет укладывать паркет, высыхание должно быть полным, а иначе дереву станет плохо.
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
18.07.2007 в 15:44:20
Meneldor написал : И что делать с плиткой? Соответственно, если для комнат слой 20 мм, то для плитки просто увеличиваем толщину слоя на соответствующую разность?
Не забудьте в разности учесть толщину слоя клея под плитку (согласно рекомендациям производителя клея)
Col_GP написал : Для устройства стяжки (5-6 см.) использовал Гидро-S II плюс и керамзит.
Не знаю не пробовал. Сайт неинформативный. Подход может быть обоснованный с учетом того что под плитку в отличии от паркета не надо ждать еще 3-4 недели что бы стяжка высохла, именно высохла, уже после набора прочности.
18.07.2007 в 15:57:55
Meneldor написал : Ну стена ведь потом будет отштукатурена
Ну вбейте в стену костыль и покрасьте красной краской :)
Meneldor написал : высыхание должно быть полным,
ну на самом деле если лето и дожди - то одна влажность, если сухо и вы в Крыму - другая.... Итак - сколько процентов они хотят по прибору? Чем проверять будут перед укладкой пола?
Const_11 написал : Сайт неинформативный.
Щелкнуть на названии и там подробное описание в другом окне со всеми характеристиками....
Meneldor
Meneldor
Калуга
18.07.2007 в 16:11:42
BV написал : Итак - сколько процентов они хотят по прибору? Чем проверять будут перед укладкой пола?
Ну, пока цитирую сайт (общее для всего штучного паркета): "Влажность относительная в помещении должна быть от 45% до 60%, абсолютная влажность пола и стен не более 6%, стяжки не более 4%, температура от 14 до 25 градусов по Цельсию. Ровность стяжки проверяется 2–ух метровым уровнем. Неровность основания должна составлять на базе 2 м не более 2 мм."
18.07.2007 в 16:20:36
Meneldor написал : АБСОЛЮТНАЯ влажность пола и стен не более 6%, стяжки не более 4%
Это по массе содержащейся воды? % по отношению к чему?
Да, и вы в курсе, что зимой влажность в квартире (если нет увлажнителя) может быть меньше 20% и в паркете появятся щели, которые исчезнут летом (если не забьются грязью)....
Meneldor
Meneldor
Калуга
18.07.2007 в 16:26:43
BV написал : Это по массе содержащейся воды? % по отношению к чему?
Написано, что абсолютная, - видимо, как раз по какому-то прибору.
BV написал : если нет увлажнителя
Он будет, нас сразу предупредили, что во всех комнатах с паркетом нужны будут увлажнители :).
18.07.2007 в 16:47:30
Относительная влажность
Влажность - величина, показывающая содержание влаги в материале, определенное по отношению к массе сухого материала и выраженная в процентах.
А вот как абсолютная, в % - не знаю...
Meneldor
Meneldor
Калуга
18.07.2007 в 16:59:07
BV написал : А вот как абсолютная, в % - не знаю...
Да я тоже, в том и дело :).
18.07.2007 в 17:01:15
2Meneldor Bios с этого форума говорил о быстросохнущих смесях для пола - поищите через его сообщения....
Meneldor
Meneldor
Калуга
18.07.2007 в 17:15:35
BV, спасибо! Наверное, Вы говорили про эти рекомендации?
Bios
Bios
18.07.2007 в 20:34:42
2Meneldor
Это кратко, здесь более подробно
