Екатерина5
Екатерина5
17.07.2007 в 04:46:49
2tvmaster
Спасибо за развернутую информацию. :) Может, - и правда, - лаком попробуем хоть на время или эпоксидку залить. А, - в целом, - понятно, - надо покупать новый, - не сегодня, - так завтра.
Екатерина5
Екатерина5
17.07.2007 в 04:48:19
2Leonid53
Унитаз импортный – «PORTA». Ес-но, будь он отечественный, - не заморачивались бы так, - сразу бы поменяли, - без вопросов.
Самодедкин
Самодедкин
18.07.2007 в 02:45:32
Геннадий Б
Меня попервой тоже удивило. Отвердителя поменее и месяца на 3-4 хватало. Забыл, не совсем резина -- микропорка.
Sergey_G. написал : Чего там смотреть то? не деревянный ли унитаз
Элементарно, Ватсон: есть ли швы, куда сможет затечь эпксидка/герметик. Понятно, что на ровной поверхности кляксы сажать нет смысла.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.07.2007 в 03:00:25
2Екатерина5 Из практики: Юги решили сэкономить,привезли на стройку унитаз для "помощников" из Ср.Азии,взяли на рынке самый дешевый ,и ВЕСЬ битый,в трещинах(зато за 180 руб) а может и из контейнера,и представьте наше состояние когда нет нормальных условий работы без отхожего места. Первое дело-бытовые проблемы.Нашли выход таким образом,был в наличии скотч-аллюминиевый,протерли-насухо унитаз,и заклеили этим скотчем в три слоя,отработали там месяц,все сделали и потом вернулись на установку через три м-ца,стоит,зараза,без проблем.И забыли про него.Через полтора года приехали уже на другой обьект к этим же югам,глядь-ЭТОТ ЖЕ УНИТАЗ (да поубивав бы ........)
Екатерина5
Екатерина5
19.07.2007 в 08:18:05
Еще один неудачный способ склеивания нашего унитаза.
В магазине посоветовали : клей холодная сварка «Алмаз» для ремонта сантехники и трубопроводов. BETHEL.
Изготовитель : ООО «Вефиль+», Московская область, г. Раменское. Содержание инструкции : Клеит влажные поверхности. Предназначена для прочного и герметичного соединения сантехфаянса, деталей из металлов, пластмасс, стекла, керамики, мрамора. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность. Восстанавливает расколовшиеся керамические раковины, фаянсовые столешницы умывальников, декоративные фарфоровые части изделий, треснувшие крышки смывных бачков и унитазные полочки, надколотые корпуса водных смесителей и другие элементы сантехники. Устраняет течи (герметик) фитинговых соединений (стыков труб), свищи в трубах (точечные пробои), продольные трещины в трубах (рекомендуется рассверлить трещину по концам для устранения распространения), течи в ваннах и душевых поддонах. Состав не указан, но есть предупреждение по поводу содержания эпоксидных и аминовых смол, способных вызвать раздражение глаз и кожи. Физико-механические показатели : Прочность при отрыве – 120 кгс/см? Твердость по Бринеллю – 120 Температура разрушения – 150 ?C Время жизни смеси при (20-30) – 10 мин Время полного набора прочности при (20-30) ?C – 24 часа.
Вот, - думаем, - оно… … Течь образовалась спустя несколько смывов, - немного позже первого силиконового герметика.
19.07.2007 в 09:46:28
2 Екатерина5
Никогда не берите российские клеи:( - это развод на деньги. Попробуйте белый "Бизон" немецкий, правда он недешевый.
ник 52
ник 52
Тверь
19.07.2007 в 20:47:05
Ставил недавно унитаз.Прокладка между бачком и унитазом была в комплекте не родная, в паспорте на чертеже фигурная, а положили плоскую. Думаю посажу на герметик,не потечет. В магазине был KIM TEC SILICON 101E. Черного цвета. Потек !!!! Прокладку снял, а вот герметик прилип настолько к фарфору, что убрать его не получилось. Так и пришлось нанести сверху новый слой, а на него новую прокладку. Попробуйте, а вдруг ? Покупал за 90 руб.,может и белого цвета есть. В инструкции написано что идеально подходит имеенно для непористых материалов- стекло,керамика,пластик и т.д.
Bhead
Bhead
19.07.2007 в 21:16:33
2Екатерина5 Не надо тратить время и испытывать различные клеи и герметики, не поможет. Смиритесь с тем обстоятельством, что менять придётся по любому, раньше или позже но придётся. Треснувший унитаз долго не простоит. И садится на него с опаской раздавить вредно для здоровья. Как бы здесь народ не расписывал прелести приклейки сапог к резине и замечательные герметики на все случаи жизни, ничего из этого не поможет (1-2 недели для унитаза не срок). Как тут павильно было подмечено трещина в фаянсе мокрая и высушить её не возможно, а на мокрый материал (а изнутри он так мокрым и останется), никакой клей и в особенности герметик не ляжет. Учтите что в отличие от кожи, резины, дерева и пр., фаянс - ГЛЯНЦЕВЫЙ. С глянца та же эпоксидка моментом слетит. Почитав всю тему, удостоверился, что моего первого ответа (учитывая Ваши обстоятельства "аварии"), было вполне достаточно, чтобы принять верное решение. Послушав "ремонтников" и убив время и деньги на походы в магазины за суперсредствами, Вы по прежнему у самого начала. Надо просто понять, что ремонт бесполезен и купить новый унитаз. Если точно такой же, то хоть новые отверстия сверлить не придётся. Удачи...
Самодедкин
Самодедкин
20.07.2007 в 00:50:35
Екатерина5
Можете сделать фото? Или описать подробнее, что за трещина? Нюанс в том, что если клей может затечь в трещину, то будет держать долгие годы. Если же помазать по поверхности, эффект близок к нулю. В этом смысле надежнее заклеивается выбитый осколок, чем трещина.
Bhead
Bhead
20.07.2007 в 01:16:23
Самодедкин написал : если клей может затечь в трещину, то будет держать долгие годы.
Во первых трещины, возникающие на фаянсе, практически всегда нитевидные, и видно их не сразу, а только после того, как трещина намокнет. По описанию видно, что трещина после удара(?) ушла вверх на трубу сифона и она практически наверняка нитевидная. Какой осколок? Во вторых, выбитый осколок ставится на место не за час и не за два, а требует тщательной подготовки поверхности, знания материалов для ремонта, и главное опыта такой работы. Вы можете съездить на место и сделать всё сами и с гарантией на годы? Тогда снимаю шляпу. Если нет, то перестаньте сбивать людей с толку рассказками про свой многолетний опыт в этом нелёгком деле, и нелепыми, в данном случае советами. И главное: если Вам приятно сидеть на клееном вдоль и поперёк, эпоксидкой, унитазе, это не значит, что остальным это доставит массу удовольствия. Об экстерьере изделия не подумалось? Это не старая ракушка, а НОВЫЙ унитаз, его так просто не измажешь, чтоб потом заходить каждый раз и думать: лопнет под тобой или нет... да и просто видеть такое неприятно.
20.07.2007 в 10:24:27
Bhead написал : И садится на него с опаской раздавить вредно для здоровья.
вот именно - грязные осколки фаянса впивающиеся в одно место .... бррррр :(
