Здравствуйте!
При установке нового унитаза, - муж, - прикручивая внизу болт, - видимо, - стукнул чем-то хорошо, - и получился небольшой скол. Сейчас оттуда постоянно подтекает вода. Посоветуйте, что можно предпринять в этом случае : если клеить, - то чем лучше. Поможет ли что-нибудь или покупать опять новый унитаз, - не хотелось бы доходить до такого маразма.
Заранее благодарю за помощь.
Дело не в сколе, в этом месте трубы нет.
Или стукнул хорошо, так что образовалась трещина и пошла дальше, поперёк горшка, или подтекает совсем в другом месте из-за плохого уплотнения, а в этом месте вода выходит.
Нужно очень внимательно с фонарём смотреть где кончается трещина, и если она пошла через весь унитаз, то менять однозначно. Если соединение с отводом мокрое, значит переделать соединение.
Оттуда, это откуда? Бачёк перетянул или полку расколол?
Сантех керамику нормально не склеить, там влажность и нагрузки. Временно, можно силиконовым герметиком залить. А так, все явно расколотые части нужно менять.
Покупать новый унитаз взамен расколотого при монтаже это не маразм, а нормальная мужская практика ответственности за свои действия и поступки. Количество опыта прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования.
Лично у меня был такой случай. После установки унитаза в районе крепежного отверстия к полу обнаружилась течь. Ну всё, думаю, болт перетянули вызвал трещину. Унитаз был снят и обследован. Оказалось в самом крепежном отверстии была маленькая дырочка. Некачественное литьё. Как так могло получиться до сих пор загадка. В магазине сначала удивились, но после обследования поменяли.
Екатерина5 написал :
Насколько скол небольшой, что из него вытекает вода?
Скол внизу, - в районе крепежного отверстия к полу, - еще трещина захватывает немного нижнего керамического резервуара, - через который отходы идут на выход : по гофре и далее.
2ник 52
Не пилили нисколько, и так сам расстроен шибко; хотя, - не скрою, - соблазн был : новый унитаз жалко все-таки; но не ругаться же из-за этого : старался мужик; «ошибок не делает тот, кто ничего не делает».
2Стэн
Трещина по ширине не сказать, чтобы очень большая, но подтекает прилично : при пользовании все время образуется небольшая лужа, а ночью, - когда никто не пользуется, - сухо : видимо, - под давлением смыва все это происходит.
2Екатерина5
Используйте лучше ТЕРМОКЛЕЙ. Это такая штуковина в палочках для клеевого пистолета. Силиконовые герметики имеют свойство отпадать от повержности в условиях сырости. Эпоксидка не пластична и долго сохнет. А термоклей обладает очень хорошей адгезией как к гладким, так и к шершавым поверхностям. Пластичный.
Клеить надо, естественно, не пистолетом. Надо прогреть место склейки феном до 100 градусов, после чего намазать клей. Дать остыть.
Sergey_G. написал :
Теперь буду знать, что написанное про хорошую адгезию силиконовых герментков к влажным поверхностям -- неправда.
Теперь буду знать, что не стоит сначала посмотреть на место скола, а потом говорить, что подходит, что нет.
Sergey_G. написал :
Теперь буду знать, что я был неправ, приклеивая еще 2-3 десятка лет назад эпоксидкой резину к кожанной подошве сапог.
Теперь буду знать, что ночь на склейку -- это долго.
Что надежнее и долговечнее из предложенных вариантов : силиконовый герметик или эпоксидка?
Меняйте Катя не мучайтесь, долго этот унитаз все равно не простоит, хоть с силиконом, хоть с эпоксидкой. В вашем случае ни один из этих и других предложенных способов склеивания не подходит.
Временно можно попробовать залить трещину эпоксидкой, подчеркиваю, только попробовать, без гарантии результата. Изделием вы уже пользовались судя по всему, значит в трещине есть влага и вообще хрен знает что. Значит, нужно унитаз демонтировать, сушить и переворачивать вверх ногами. Всё это за
Вот это правильно, а то бросит вообще что то делать.
Вам над очётко определить откуда идет течь. Надо снимать и обследовать район гидрозатвора снизу. Тогда и советы поточнее будут.
А вообще керамика даже целая подверженна внутренниму напряжению. Так что усли проблема не снизу, предется ставить вполне заметные латки, которые будут выглядеть не очень эстетично.
Меняйте Катя, не мучайтесь. Ни один из предложенных способов склеивания не даст долговременного результата. Изделием вы уже пользовались, значит в трещине есть вода и вообще хрен знает что туда попало. Снаружи мазать в таком состоянии бесполезно, слишком влажно и клей не пристанет. Надо снимать унитаз, сушить его как следует выгонять из трещины влагу, переворачивать вверх дном расшивать трещину и уже потом можно пробовать туда заливать эпоксидку если, она туда затечет возможно сколько-то и продержиться. Но, унитаз будет подвергаться нагрузкам, да вам его и обратно установить ещё надо, а трещина у вас от основания, поэтому трещина обязательно поползет дальше, будет расширяться. Так, что клеить только временная мера, день простоять, да ночь продержаться.
Силикон в вашем случае не зайдет в трещину, слишком густой. С термоклеем и подогревом аналогично, нагреешь горшок трещина разойдется дальше, а на холодную поверхность термоклей не пристанет. Это еще не считая того, что клеющие свойства термоклея сильно преувеличены, самого клея существует около дюжины цветов разных видов, для разных материалов и даже продавцы зачастую не соображают какой цвет для чего предназначен.
в общем - меняйте.
Как временную меру, советую вытереть насухо бумагой и замазать лаком для ногтей. Неделю, думаю простоит, может и больше.
интересно, а сколько такой унитаз стоит?
Если отечественный, то при цене 800 рублей проще заменить
и не мучаться. А вообще, унитаз с молотком не дружит.
Не нужен молоток при установке унитаза.
Но ещё хуже, когда над ним делают полочку для инструментов -
тут уж без разбитого унитаза редко обходится.
2Sergey_G.
Вчера, - еще до прочтения Вашего и следующего постов по поводу бесполезности в данном случае силиконового герметика, - сняли унитаз и пытались замазать трещину Герметиком Силиконовым Нейтральным «Момент», просушили на балконе в течение суток и установили обратно.
Унитаз потек практически сразу же, - после пары-тройки смывов.
2tvmaster
Спасибо за развернутую информацию.
Может, - и правда, - лаком попробуем хоть на время или эпоксидку залить.
А, - в целом, - понятно, - надо покупать новый, - не сегодня, - так завтра.
2Екатерина5 Из практики: Юги решили сэкономить,привезли на стройку унитаз для "помощников" из Ср.Азии,взяли на рынке самый дешевый ,и ВЕСЬ битый,в трещинах(зато за 180 руб) а может и из контейнера,и представьте наше состояние когда нет нормальных условий работы без отхожего места. Первое дело-бытовые проблемы.Нашли выход таким образом,был в наличии скотч-аллюминиевый,протерли-насухо унитаз,и заклеили этим скотчем в три слоя,отработали там месяц,все сделали и потом вернулись на установку через три м-ца,стоит,зараза,без проблем.И забыли про него.Через полтора года приехали уже на другой обьект к этим же югам,глядь-ЭТОТ ЖЕ УНИТАЗ (да поубивав бы ........)
Еще один неудачный способ склеивания нашего унитаза.
В магазине посоветовали : клей холодная сварка «Алмаз» для ремонта сантехники и трубопроводов. BETHEL.
Изготовитель : ООО «Вефиль+», Московская область, г. Раменское.
Содержание инструкции :
Клеит влажные поверхности.
Предназначена для прочного и герметичного соединения сантехфаянса, деталей из металлов, пластмасс, стекла, керамики, мрамора. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность. Восстанавливает расколовшиеся керамические раковины, фаянсовые столешницы умывальников, декоративные фарфоровые части изделий, треснувшие крышки смывных бачков и унитазные полочки, надколотые корпуса водных смесителей и другие элементы сантехники. Устраняет течи (герметик) фитинговых соединений (стыков труб), свищи в трубах (точечные пробои), продольные трещины в трубах (рекомендуется рассверлить трещину по концам для устранения распространения), течи в ваннах и душевых поддонах.
Состав не указан, но есть предупреждение по поводу содержания эпоксидных и аминовых смол, способных вызвать раздражение глаз и кожи.
Физико-механические показатели :
Прочность при отрыве – 120 кгс/см?
Твердость по Бринеллю – 120
Температура разрушения – 150 ?C
Время жизни смеси при (20-30) – 10 мин
Время полного набора прочности при (20-30) ?C – 24 часа.
Вот, - думаем, - оно…
Течь образовалась спустя несколько смывов, - немного позже первого силиконового герметика.
Ставил недавно унитаз.Прокладка между бачком и унитазом была в комплекте не родная,
в паспорте на чертеже фигурная, а положили плоскую. Думаю посажу на герметик,не потечет.
В магазине был KIM TEC SILICON 101E. Черного цвета. Потек !!!!
Прокладку снял, а вот герметик прилип настолько к фарфору, что убрать его не получилось.
Так и пришлось нанести сверху новый слой, а на него новую прокладку.
Попробуйте, а вдруг ? Покупал за 90 руб.,может и белого цвета есть.
В инструкции написано что идеально подходит имеенно для непористых материалов-
стекло,керамика,пластик и т.д.
2Екатерина5 Не надо тратить время и испытывать различные клеи и герметики, не поможет. Смиритесь с тем обстоятельством, что менять придётся по любому, раньше или позже но придётся. Треснувший унитаз долго не простоит. И садится на него с опаской раздавить вредно для здоровья. Как бы здесь народ не расписывал прелести приклейки сапог к резине и замечательные герметики на все случаи жизни, ничего из этого не поможет (1-2 недели для унитаза не срок). Как тут павильно было подмечено трещина в фаянсе мокрая и высушить её не возможно, а на мокрый материал (а изнутри он так мокрым и останется), никакой клей и в особенности герметик не ляжет. Учтите что в отличие от кожи, резины, дерева и пр., фаянс - ГЛЯНЦЕВЫЙ. С глянца та же эпоксидка моментом слетит.
Почитав всю тему, удостоверился, что моего первого ответа (учитывая Ваши обстоятельства "аварии"), было вполне достаточно, чтобы принять верное решение. Послушав "ремонтников" и убив время и деньги на походы в магазины за суперсредствами, Вы по прежнему у самого начала.
Надо просто понять, что ремонт бесполезен и купить новый унитаз. Если точно такой же, то хоть новые отверстия сверлить не придётся.
Удачи...
