ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2007 в 15:36:38
Dmitr написал : Нормально ли - свет и розетки на одно УЗО ? Правда, разные автоматы...
Нормально, главное - разные групповые линии и их защита "с перезакладом" (не более 10А на освещение 1.5кв.мм, не более 16А на розетки 2.5кв.мм).
Автоматы рекомендуются с характеристикой В, но допустима и более доступная С. 1P+N - это "Домовой"?
17.07.2007 в 15:44:33
ВТБ! написал : 1P+N - это "Домовой"?
Кажется, Вы имеете в виду марку аппарата ? К сожалению, таких почти не знаю. Знаю, что Legrand заслуживает всяческого доверия... и что-то подобное у него в электромонтажевском прайсе видал, кажется.
Smily
Smily
17.07.2007 в 15:48:59
ВТБ! написал : Нормально, главное - разные групповые линии и их защита "с перезакладом" (не более 10А на освещение 1.5кв.мм, не более 16А на розетки 2.5кв.мм).
Я тоже так всегда считал (и дома так сделал), но оказалось - это неправильно. Насколько я понял, правильная методика, рекомендуемая специалистами, такая: количество розеток умножаем на максимально допустимый ток и получаем автомат, которого будет достаточно для защиты. Вот пример расчета.
Valeryko написал : а если их 4 - 16х4=64 Ампера - 50 Ампер автомат - это еще "маловато будет" - 63 надо...
Так, что можно ещё сэкономить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2007 в 15:58:50
Dmitr написал : Legrand заслуживает всяческого доверия... и что-то подобное у него в электромонтажевском прайсе видал, кажется
"Узкие"? К ним гребёнки нестандартные нужны. :( Но габариты прельщают...
avmal
avmal
17.07.2007 в 16:26:10
Smily написал : правильная методика, рекомендуемая специалистами, такая: количество розеток умножаем на максимально допустимый ток и получаем автомат, которого будет достаточно для защиты.
Это уже слишком даже для меня ... :D
sergey_sav
sergey_sav
17.07.2007 в 16:30:09
А на мою квартиру получается 10х16=160А - и это только половина хаты!!!
avmal
avmal
17.07.2007 в 16:48:10
sergey_sav написал : А на мою квартиру получается 10х16=160А - и это только половина хаты!!!
Будем считать, что тебе не повезло ... :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2007 в 16:50:47
Что-то токи большие - может напряжение поднять? И с вентиляцией что-то делать надо, чтобы никого не засосало... ;)
avmal
avmal
17.07.2007 в 16:55:37
ВТБ! написал : Что-то токи большие - может напряжение поднять?
Если подать напряжеие со входа в ТП, то можно и нынешнее сечение везде оставить. Только вот с изоляцией беда - не потянет. :D
Smily
Smily
17.07.2007 в 21:27:00
avmal написал : Это уже слишком даже для меня ...
Может я неправильно понял методику расчёта :confused: Но это справедливо, если всё под один автомат ставить, наверное...:confused:
Вобщем, вот коментарии специалиста http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=460289&postcount=308 Вроде, даже в каком-то современном ГОСТе это оговоренно....
sergey_sav
sergey_sav
17.07.2007 в 21:46:38
to Smily По вопросу о коментарии специалиста http://mastercity.ru/vforum/showpost...&postcount=308 Зачем же Вы из продолжительного спора выдергиваете фрагменты? :confused: Нельзя так из кусков фраз методику расчетов строить:nо: Не знаю почему фигурирует для кабеля 3*2,5 ток то 25А, то 20А, не хотел ни встревать ни вникать в спор. Но в расчетах проектировщиков принимается из ПУЭ макс. допустимый ток для него 21А (таблицу искать не полезу) , автомат макс.20А, с учетом протяжености и потерь - 16А. Группа 3-4 розетки и не важно сдвоенные или одиночные, как и говорится в СП31-110, толь в кухне сдвоенная розетка считается как две розетки.
