Тычоблин
Тычоблин
17.07.2007 в 17:05:24
Добрый день.
Итак: Сейчас установлен полотенцесушитель таким образом, как на картинке. Снизу и сверху от перемычки - обычный тройники на резьбе.
Стояк сделан из оцинкованной стали, перемычка из меди, которая прикручена к стояку латунными обжимными фитингами.
Так вот, есть желание заменить её на стальную оцинкованную. Т.е. найду я трубу, отрежу по длине, нарежу нужную резьбу, ... а дальше? Как её приркутить то? Стояки и сама перемычка ведь не гнутся? :sorry:
В какой последовательности и что крутить?
ps: Понятно, что между полотенцесушителем и тройниками есть еще отсекающие вентили, но в данном случае их наличие, думаю, роли не играет?
17.07.2007 в 17:47:56
Тычоблин написал : Т.е. найду я трубу, отрежу по длине, нарежу нужную резьбу, ... а дальше?
Можно немного отогнуть концы стояка в стороны при снятой перемычке? Если да, то Вам нужна труба на одном конце которой сгонная резьба + контргайка. Сначала завинчиваем трубу длинной резьбой глубоко в тройник, потом вывинчиваем и одновременно ввинчиваем короткой резьбой в другой тройник.
Если концы нельзя развести в стороны то: два сгона, две контргайки, одна муфта..
  • лён + паста + 2 газовых ключа...
Тычоблин
Тычоблин
17.07.2007 в 18:09:14
Спасибо. А что такое "сгонная резьба"?
Кстати, забыл сказать, что верхняя часть стояка и нижняя - несоосны, поэтому и перемычка медная слегка изогнута, т.е. стояк в стороны отгибать нет нужды (спасибо строителям).
Почему у меня возник вопрос про перемычку: в целом конструкция меня устраивает. За исключением того, что перемычка - медная. Тут на форуме писалось, что так нельзя, металлы должны быть однородными. Вот только из-за этого.
17.07.2007 в 18:12:28
2Тычоблин Берем деталь "сгон" - с одной стороны резьба короткая - обычная, с другой длинная "сгонная"....
Тычоблин написал : верхняя часть стояка и нижняя - несоосны, поэтому и перемычка медная слегка изогнута, т.е. стояк в стороны отгибать нет нужды (спасибо строителям).
Да, но при соединении после вворачивания трубы удастся вывести обе части на одну линию?
PS Возбмите свою картинку (на ней точные размеры) и сходите в магазин или на рынок - скажите хочу соединить - вам покажут детали и порядок работы...
Тычоблин
Тычоблин
17.07.2007 в 18:17:12
BV написал : Да, но при соединении после вворачивания удастся вывести обе части на одну линию?
Даже если и получится совместить, то конструкция останется под внутренним напряжением, чего крайне не хотелось бы.
BV написал : Берем деталь "сгон" - с одной стороны резьба короткая - обычная, с другой длинная "сгонная"....
Был бы признателен за ссылку на картинку данной конструкции. :)
17.07.2007 в 18:22:44
Тычоблин написал : Был бы признателен за ссылку на картинку данной конструкции.
Дорогой Тычоблин, я также буду вам признателен, если вы возьмёте на себя труд набрать слово "сгон" в Яндексе самостоятельно.... пролистать некоторое количество результатов поиска и наконец воскликнуть "Вот ты какой, Северный Олень!" :)
Тычоблин
Тычоблин
17.07.2007 в 18:28:12
А всё, дошло. Я его с американкой спутал. А то как сейчас сделано - это можно оставить как есть? Т.е. сталь -> латунь -> медь -> латунь -> сталь? Не ускорит ли такое сочетание металлов коррозию?
17.07.2007 в 20:59:28
Тычоблин написал : Не ускорит ли такое сочетание металлов коррозию?
Ускорит. Но насколько сильно не знаю. Ну скажем, может прослужит вместо 40 лет 39, а может и 5....
serg7
serg7
17.07.2007 в 22:23:52
  1. на сгон до конца резьбы накручиваете (без паковки) контргайку (канавкой наружу) и муфту. Длины резьбы должно хватить для того, что-бы муфта навернулась полностью, т.е. конец сгона вылез из противоположного конца муфты.
    1. закручиваете сгон короткой резьбой в тройник ( здесь и далее с паковкой)
    2. в другой тройник закручиваете кусок трубы (длину подобрать так, что-бы между сгоном и трубой при их соосном совмещении оставалась пара миллиметров.
    3. совмещаете оси, фиксируете трубы (например, хомутами)
    4. накручивайте на трубу муфту ( со сгона она соответственно скручивается, но не до конца :) )
    5. скручивайте контргайку, поку между ней и муфтой будет примерно 5 мм
    6. скручивайте из льна канатик, смазывайте его пастой и плотно наворачивайте в эту щель по ходу резьбы
    7. дожимаете контргайку.
Тычоблин
Тычоблин
18.07.2007 в 09:36:09
Под "паковкой" понимается лён с пастой?
Последовательность понятна, всё оказалось просто, спасибо. ;)
serg7
serg7
18.07.2007 в 23:41:17
Тычоблин написал : Под "паковкой" понимается лён с пастой?
Да.
