Greshnov
Greshnov
19.07.2007 в 20:08:55
А может вместо сгонов 2 американки? Всё таки сгон это труба с резьбой доточеной до критической точки.
ник 52
ник 52
Тверь
19.07.2007 в 21:19:51
Если несоосность минимальна ,муфта должна быть стальная и на конце сделан заход ,только тогда она зайдет на резьбу. А так надо гнуть утку.А я бы не парился, заглушил бы оба конца, а медь в чермет сдал,или впаял кусок ПП .
Тычоблин
Тычоблин
19.07.2007 в 22:13:50
ник 52, глушить нельзя, т.к.
  1. Полотенцесушитель меньше сечением, чем стояк. Получается заужение, а перемычка для того и установлена, чтобы это компенсировать.
  2. Сейчас сушитель съемный, т.е. в любой момент его можно снять, промыть, или вообще на другой заменить.
  3. Полипропилен на горячую воду ставить боюсь, т.к. дом новый, вода очень горячая (рукой долго сушитель не подержишь - обжигает) и сильный напор.
Так что, потом заменю на перемычку из стали. Мне кажется, что так будет надежнее.
serg7
serg7
19.07.2007 в 23:14:45
ник 52 написал : А так надо гнуть утку
А зачем гнуть? Они готовые продаются на рынке, причем на различные смещения.
ник 52
ник 52
Тверь
20.07.2007 в 17:32:26
Тогда и проблем нет.Согнуть шаблон из проволоки и с ним на рынок.
морозов
морозов
Красноярск
20.07.2007 в 17:42:49
а сварка надёжнее.и професионалы то-же.;) ИМХО.
Greshnov
Greshnov
20.07.2007 в 22:05:34
Да, сварка рулит!!!
Тычоблин
Тычоблин
20.07.2007 в 23:42:58
Неа, не рулит. :confused:
Выводы стояка находятся в углу стен, и, имхо, электродом по всему периметру стояка пройтись не удастся. :nо:
Да и по большому счету я бОльший сторонник резьб, чем сварок.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.07.2007 в 11:24:21
Тычоблин написал : электродом по всему периметру стояка пройтись не удастся.
Для информации : удасться, сварка происходит через так называемую "операцию",вырезаеться окошко снаружи,провариваеться недоступный стык изнутри до доступного стыка снаружи,обвариваеться наружный шов и завариваеться "окошко"доступа :)
Тычоблин
Тычоблин
23.07.2007 в 12:25:55
Tehnik-san написал : Для информации : удасться, сварка происходит через так называемую "операцию",вырезаеться окошко снаружи,провариваеться недоступный стык изнутри до доступного стыка снаружи,обвариваеться наружный шов и завариваеться "окошко"доступа
Весьма интересный способ. :) Но... какие-то сомнения терзают. Я сторонник методов "чем проще, тем лучше". Имхо, резьба предпочтительнее. :)
23.07.2007 в 14:17:25
Tehnik-san написал : сварка происходит через так называемую "операцию",вырезаеться окошко снаружи,провариваеться недоступный стык изнутри до доступного стыка снаружи,обвариваеться наружный шов и завариваеться "окошко"доступа
Почти так, только зачем отдельное "окошко"? Дальний шов внутри варится через широкое место для шва снаружи - он и есть окошко....
Аварийка газовой службы - достаточно квалифицирована, чтобы такие швы варить....
