Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
15.10.2014 в 09:30:10
Ильнур написал : теплообменник накрылся
Как и любая техника в мире, продукция Oasis может ломаться. Сервисная сеть по продукции Oasis включает более 500 центров по всей стране с наличием всех зап частей. При любом случае потребности ремонта или оперативной технической помощи можно позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-0098, где вам, как потребителю, окажут оперативную помощь и посодействуют в скорейшем решении вопроса. Линия тех поддержки работает с 9 до 18 ч. московского времени.
dimonrock
dimonrock
Ростов-на-Дону
31.10.2014 в 10:04:07
Всем добрый день ! Нужна помощь. Колонка Оазис 20-я проработала 2,5 года без всяких проблем, правда эксплуатировали её бережно(не перегревали) и не часто(в среднем раз в день), не так как в больших семьях её днями гоняют... Вспомнил было с пяток случаев когда колонка тухла, но это случае если на улице сильный ветер и открыто окно в другой комнате(по диагонали). Квартира угловая и последний пятый этаж. То есть тяга либо очень сильно увеличивалась либо наоборот тянуло назад, вообщем видимо срабатывал датчик тяги. В остальном без проблем. Снял крышку колонки всё как новое на вид. Кстати батарейки Энерджайзер не менял всё это время... Буквально пару недель назад колонка перестала зажигаться...Думаю ну вот пришло время менять батарейки, были в запасе Дюрасель комплект новых, ставлю и болт !!! Покрутил повертел ручки рычаги опять болт! Плюнул думаю всё свои деньги отработала в принципе, брал по закупке 3200 руппи, раскошелюсь буду брать Бош...Позже через время попробовал включить - зажглась сучка ! Попользовался выключил, позже опять опять не загорается. Вообщем зажигается условно 1 раз из 50-ти. При этом ничего не изменял в конструкции и т.д. как была установлена изначально так всё и есть. Батарейки меняю на старые, так же загорается когда ей вздумается так же и с новыми. Напор как был так и есть хороший, тяга хорошая проверял, последний этаж. Как я не пытался выявить логически от чего зависит её настроение, понять не смог. Концевик на холодной воде срабатывает, да и без воды отвёрткой отгинал, при этом ни клапан газа, ни розжиг не включаются. Так вот если бы всегда что-то не работала было бы проще отдефектовать, а когда то не работает ничего, то работает всё !!! Тут я не знаю... Прошу подсказать кто чего думает...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
31.10.2014 в 10:52:10
dimonrock; Контакт
dimonrock
dimonrock
Ростов-на-Дону
31.10.2014 в 11:26:56
Контакт чего или в каком месте ?
sergey 73
sergey 73
31.10.2014 в 12:35:36
dimonrock, Концевик щёлкает - не значит работает.
dimonrock
dimonrock
Ростов-на-Дону
31.10.2014 в 14:09:51
sergey 73 написал : dimonrock, Концевик щёлкает - не значит работает.
Какие предложения по диагностике ?
ПРОСТО САНЯ написал : dimonrock; Контакт
Похоже действительно контакт по питанию, сейчас забежал домой не на долго, пробую колонка не включается, пошурудил отсек батареек(вода была открыта) включилась!!! Буду для начала чистить контакты, подогну немного, а там посмотрим. Спасибо !:o
Славик64
Славик64
Дигора
31.10.2014 в 16:14:50
dimonrock, у концевика есть разъём, отсоедините и попробуйте вручную позамыкать. Если на каждый раз будет искра - концевик виноват, если нет то от батареек до ...... искать.
10-40-99@mail.ru
dimonrock
dimonrock
Ростов-на-Дону
31.10.2014 в 19:03:26
Славик64 написал : dimonrock, у концевика есть разъём, отсоедините и попробуйте вручную позамыкать. Если на каждый раз будет искра - концевик виноват, если нет то от батареек до ...... искать.
Понял спасибо сегодня буду пробовать...
dimonrock
dimonrock
Ростов-на-Дону
31.10.2014 в 21:15:43
dimonrock написал : Понял спасибо сегодня буду пробовать...
Почистил спиртом контакты, подогнул, обжал блок батареек внутри и из него разъёмы, до разъёма на концевичок, вроде пашет сейчас... Всё оказалось так просто, а я изначально начал "изобретать велосипед" лезть в дебри, а оказалось всё проще некуда! Буду продолжать успешно пользоваться этим Китайским чудом техники! Всем спасибо за советы!:applause:
master s
master s
Белгород
30.11.2014 в 23:32:02
Добрый вечер!Колонка OASIS Может кто подскажет,что это может быть.Включая холодную воду,включается сама колонка и через 4 секунды выключается.И так прикаждом открытии холодной воды.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
01.12.2014 в 01:46:08
Тут не в колонке дело. Смеситель смотрите. Ведь такая хрень только с ним (если он не единственный у Вас "висит" на этой колонке)
