adloks
adloks
Самара
20.06.2014 в 14:06:53
Ручками на колонке как смог отрегулировал, но летом горячая, либо смешивать воду, либо газ уменьшать. Вышел из ситуации путем уменьшения подачи газа вентелем на колонку и оставил режим зима и шумит меньше и не выключается. Главное, чтобы это было не опасно.
Serx
Serx
Тула
20.06.2014 в 14:47:09
adloks, как у вас колонка подключена, не тонкими ли шлангами? А с давлением воды как? Ещё не исключна накипь в теплообменнике.
НиколайТрон
НиколайТрон
01.07.2014 в 14:03:15
Купили пол года назад Газовый котел «Оазис» NZR До вчерашнего дня работал, хоть и с горем по полам. постоянно тух, в сервисном центре только и делали что разводили руками. Вчера начались хлопки, внутри колонки, я что то боюсь что она рванет у меня скоро.
Славик64
Славик64
Дигора
01.07.2014 в 14:09:49
НиколайТрон написал : котел
или колонка?
НиколайТрон написал : постоянно тух
Может вытяжки/притока нет.
НиколайТрон написал : Вчера начались хлопки
Если при включении, то или батарейки сдохли или (потом) поменяете высоту электродов.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
01.07.2014 в 15:52:20
Славик64 написал : Если при включении, то или батарейки сдохли или (потом) поменяете высоту электродов.
                     Потом имеется ввиду-после замены батареек:)
Chrommm
Chrommm
Серпухов
21.09.2014 в 18:34:25
Chrommm написал : Всем доброго дня и горячей воды! Спустя пол года после моего последнего сообщения с предыдущей страницы про колдовство с микриком, я снова здесь.
Стоит ли пытаться ее заменить? Со старой Невой такой фокус не удался, пришлось менять колонку на ОАЗИС)) А ОАЗИС устраивает полностью! В итоге купил новую :) 4500 стоит. С дельфинами, а с другой картинкой 5000. Почему никто не знает.
И снова здравствуйте! Прошло 9 месяцев с момента покупки второй газовой колонки ОАЗИС со стеклом. Работало нормально, но сегодня вдруг при открытии крана табло включилось, газовый клапан открылся и тишина - розжиг не идет. Выкл-вкл воду - тишина, тишина и БУУУМ на весь дом. Хлопнула прилично, но без последствий. Теперь уже газ перекрыл и открыл крышку. В общем нет искры (там два искромёта) из одного искромёта. Я хотел его подогнуть немного и он сломался.
Я вспомнил, что в гараже у меня лежит точно такая же колонка, привез ее. Переставил блок розжига с мозгами, он вроде два в одном.
Включаю и все заработало. но батарейки я все таки поменяю. Этим уже больше года.
Ну супер колонка, но делают ее похоже дети. Стоила бы она 10000, но была бы пособраннее - цены бы ей не было :)
Chrommm
Chrommm
Серпухов
02.10.2014 в 21:41:22
Не долго радовался. колонка стала как-то долго зажигаться, и все чаще с сильными хлопками. Иногда выключается сама. Пришлось сильно поднять над пламенем средний электрод (датчик пламени). Так работает минут по 20. Ищу теперь колонку. И не знаю в чью сторону посмотреть. Хочу индикатор температуры и модуляцию пламени. NEVA LUX 6014, потом Bosch WR 15 -2 B (без индикатора). И везде такие же проблемы как у дешевого китайца.... Что купить ?
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
03.10.2014 в 11:10:08
Chrommm написал : Не долго радовался. колонка стала как-то долго зажигаться, и все чаще с сильными хлопками. Иногда выключается сама.
Ищу теперь колонку. NEVA LUX 6014, потом Bosch WR 15 -2 B (без индикатора). И везде такие же проблемы как у дешевого китайца.... Что купить ?
Здравствуйте. Батарейки, работающие в газовой колонке год и более, нужно менять в первую очередь. В следующий раз в подобной ситуации с хлопками и проблемами с розжигом советуем сначала заменить именно батарейки. А также позвонить на линию тех поддержки «Oasis» 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), где вам подскажут верные действия при любых поломках и вопросах в работе приборов. Выбираемые Вами колонки из более дорогих ценовых сегментов. Желаем Вам удачного выбора!
Славик64
Славик64
Дигора
03.10.2014 в 19:01:09
Что думать?:confused:
10-40-99@mail.ru
Ильнур
Ильнур
12.10.2014 в 03:14:16
Блять ну это пипец, только поставили и теплообменник накрылся, течет сильно ппц. мастер сказал ждать неделю а то и две. очень недоволен качеством озиса. в магазине вроде нормально все, а внутри начинка непроверенная.
sergey 73
sergey 73
12.10.2014 в 09:59:09
Ильнур написал : недоволен качеством озиса.
это не колонка, это недоразумение!!!! для тех кто думает что за 3500 можно купить нормальную колонку.
