Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
01.04.2014 в 13:31:22
cypok написал : колонка Oasis 20 LG, отработала 3 года как часы. стала без причины гаснуть после 10-15 минут непрерывной работы. тяга в дымоходе отличная. теплообменник от пыли не чистил ни разу. возможно, в теплообменнике набилась какая-нито сажа (сбоку от пламени через окошко видны каросты сажи). после выключения-включения тока воды снова зажигается и работает какое-то время. в чём может быть дело? насколько большой объём работы (в часах), если придётся снимать и прочищать теплообменник?
Добрый день. В Вашем случае необходимо произвести чистку теплообменника от сажи и чистку (промывку) труб теплообменника от накипи. Демонтаж, прочистка и монтаж теплообменника может занимать различное количество времени в зависимости от условий и степени загрязнённости прибора. По вопросу ремонта Вы можете связаться со специалистом авторизованного сервисного центра. Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте в Разделе «Где обслуживать?» http://forteholding.biz/ru/map/services/ , задав нужное название продукта и регион нахождения. Кроме того, с 9 до 18 часов московского времени работает горячая линия тех поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).
dimarik-944
dimarik-944
Саратов
19.05.2014 в 21:51:50
ребят подскажите что делать включаю воду колонка зажигается,но тухнет буквально через 15-20 сек. и сам ток который зажигает газ постояно даёт искру и всё бах колонка тухнет что делать?
Славик64
Славик64
Дигора
19.05.2014 в 22:37:48
Возраст колонки? Может помочь просто пыль сдуть/электрод почистить....
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
21.05.2014 в 12:39:11
dimarik-944 написал : ребят подскажите что делать включаю воду колонка зажигается,но тухнет буквально через 15-20 сек. и сам ток который зажигает газ постояно даёт искру и всё бах колонка тухнет что делать?
Добрый день. Одними из причин такой работы ГК могли стать: 1) Срабатывание датчика тяги – причинами могут быть неправильная сборка дымохода, отсутствие тяги в дымоход. Советуем проверить правильность сборки и состояние дымохода.
2) Срабатывание датчика по перегреву теплообменника. Именно он может перегреваться по причине большого пламени. Возможно, в системе подачи газа повышенное давление газа и его просто нужно убавить – ручкой уменьшите количество газа, поступающего на колонку, и заодно ручкой уменьшите температуру воды. 3) Срабатывание датчика контроля пламени. 4) Блокировка аппарата из-за слабого давления газа в системе. Более конкретно о причине неисправности можно будет сказать после выяснения срока эксплуатации газовой колонки. Как долго вы пользуетесь прибором? Для качественной и оперативной консультации Вы также можете позвонить по телефону горячей линии тех поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), специалисты нашей Компании вам обязательно помогут.
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2014 в 13:01:15
Forte T&P написал : 1) Срабатывание датчика тяги
а как же
dimarik-944 написал : сам ток который зажигает газ постояно даёт искру
Forte T&P написал : 2) Срабатывание датчика по перегреву теплообменника
а как же
??? Ещё и за
dimarik-944 написал : 15-20 сек.
:confused:
dimarik-944 написал : постояно даёт искру
Иногда это лечится простым снятием кожуха(бывало).
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
21.05.2014 в 23:25:24
Проверить контакты датчик ионизации-блок управления.Чистоту электрода ионизации.Электрод должен находиться в пламени.(возможно под ним рассекатель горелки загрязнен.) После чего можете смело звонить в техподдержку и все им обьяснить.Может быть после вашего звонка на форуме больше не будут появляться пространные ,ни к чему не обязывающие цитаты из инструкции для пользователя. Вообщето ладно ,хоть так ответили,а не послали прямым ходом в сервис .Авторизованый.
Илья666
Илья666
Сызрань
23.05.2014 в 14:33:43
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, какой крутилкой регулировать температуру воды??? По логике - крутилкой "температура воды", но зачем тогда крутилка "Регулировка пламени"??? Купили квартиру с колонкой Оазис, а пользоваться не умеем и инструкций в инете не нахожу))) Спасибо
Славик64
Славик64
Дигора
23.05.2014 в 14:38:28
Илья666 написал : какой крутилкой регулировать температуру воды???
И той и той. Крутилкой воды ставите нужное количество воды, и крутилкой газа нагреваете скока надо.
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
11.06.2014 в 11:33:29
Добрый день. При хорошем давлении в системе водоснабжения регулятор температуры ставится в среднее положение, а регулятором пламени осуществляется изменение температурного режима выходящей воды.
adloks
adloks
Самара
15.06.2014 в 11:42:07
У меня похожая проблема, на лето включаю режим "лето", т.к. вода слишком горячая, холодной не разбавляю. Так вот при включении тухнет секунд через 15-20 и так 2-3 раза потом горит без затухания. Колонке 2 года. На режиме зима редко выключается. Что может быть?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
15.06.2014 в 17:20:21
adloks,не советую Вам вообще пользоваться этим режимом.Дело в том,что при переходе в режим "лето",в горелке отсекается поток газа идущий к задней ее части (ну,не подумали об этом создатели колонки :confused:) И огонь концентрируется на меньшей его (почти в одну линию) S Как следствие- преждевременно деформируется теплообменник(который,к тому же сделан из тонюсенького металла) Из Вашей ситуации самый простой выход- уменьшать давление газа перед колонкой (прикрутить кран)... Это только в ситуации,когда все средства,задуманніе производителем и перечисленные представителем изготовителя & cервиса выше в этой теме, испробованы и не улучшают (или недостаточно улучшают) статус кво ситуации. Я имею ввиду регулировку ручками. Левая должна стоять на минимальном значении подачи газа на горелку, а правая- в положении максимального протока воды...
