Славик64
Славик64
Дигора
02.12.2014 в 08:56:04
master s написал : Рано я обрадовался,проблема не решена
Эх, зря я вчера не написал то же самое.
master s написал : отключил колонку от сети и снова включил
Такими методами такая проблема не решается. (а что за сеть то? электрическая?)
master s написал : 1.Проверил все фильтры,они оказались практически чистые. 2.Проверил краны,все полностью были открыты.
Хорошо.
А про
Славик64 написал : давление в ХВС
почему молчим?
10-40-99@mail.ru
master s
master s
Белгород
02.12.2014 в 20:43:22
Славик64 написал : Эх, зря я вчера не написал то же самое.
Хорошо.
А про почему молчим?
Давление,кстати в порядке.А насчёт того,что "Такими методами не решаются проблемы"-это я перечислил какие действия были выполнены.
master s
master s
Белгород
02.12.2014 в 20:47:10
А теперь я вообще в тупике.Колонка через раз реагирует на включение холодной воды.Мне интересно,неисправность в колонке категорически не может быть?
Славик64
Славик64
Дигора
02.12.2014 в 23:08:11
master s написал : Давление,кстати в порядке
Цифиркой это скока?
master s написал : Мне интересно,неисправность в колонке категорически не может быть?
Не может! Эта "неисправность" мне знакома. Бывает и на каждое включение стиралки колонка включается. А можно фото крутилок колонки, т.е. в каком положении стоит проток воды?
10-40-99@mail.ru
master s
master s
Белгород
05.12.2014 в 00:41:31
Славик64; В цифирках не могу потому что на колонке манометра нет.Водо-подающая станция Pedrollo 0.75 kw стоит с контролёром давления-стартовое давление по паспорту 1,5 bar.
И фоточка пожалуйста:
Славик64
Славик64
Дигора
05.12.2014 в 09:32:27
master s написал : Водо-подающая станция Pedrollo 0.75 kw стоит с контролёром давления-стартовое давление по паспорту 1,5 bar.
Насос же включается после открытия смесителя? А в те секунды ещё не бывает давления(а достаточного давления у вас нет, иначе бы не ставили насос), вот и получается
Славик64 написал : слабое давление в ХВС
Если регулятор тем-ры сдвинуть чуть влево, то автоматика колонки станет менее чувствительной и
master s написал : включается сама колонка
возможно не будет.
10-40-99@mail.ru
Saalan
Saalan
07.12.2014 в 14:25:28
Будем делать ремонт в старом Фонде, потребуется перенос Газового Бойлера из С/У к точке ввода в квартиру на кухню. Необходимо перекрывать газ и т.д. Вопрос, как сделать правильно, но без лишних затрат. Предполагаю, что нужен проект согласованный с Управляющей Компанией и/или Мосгазом? Кто может осуществлять переварку труб и монтаж?
Славик64
Славик64
Дигора
07.12.2014 в 21:41:50
master s, АУ! Примочки мои помогли аль нет?
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
08.12.2014 в 11:40:38
Saalan написал : Будем делать ремонт в старом Фонде, потребуется перенос Газового Бойлера из С/У к точке ввода в квартиру на кухню. Необходимо перекрывать газ и т.д. Вопрос, как сделать правильно, но без лишних затрат. Предполагаю, что нужен проект согласованный с Управляющей Компанией и/или Мосгазом? Кто может осуществлять переварку труб и монтаж?
Здравствуйте. Газовый водонагреватель необходимо устанавливать в соответствии с проектом газификации и СНиП 42-01-2002. Перед установкой аппарата необходимо получить разрешение компетентной организации газовой службы. Подключение газа и пусконаладочные работы должны производиться эксплуатационной организацией газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
master s
master s
Белгород
08.12.2014 в 20:45:17
Славик64 написал : master s, АУ! Примочки мои помогли аль нет?
Нет желаемого результата.
евгений96
евгений96
11.12.2014 в 19:02:26
перестала колонка зажигаться, не щелкает , батарейки новые что делать?
