Славик64
Славик64
Дигора
19.12.2014 в 16:52:24
евгений96 написал : перестала колонка зажигаться, не щелкает
1) Воду не открываете. 2) Батарейки не так всунули. 3) ............
Вот если бы Вы показали/написали как с сальника капает на микрик, то было бы что ответить.(сальник и микрик менять) Или что *собачка* не отходит от микрика.(мембрану менять или напора воды нет) Или может провода где нить подкисли?:confused:
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
22.12.2014 в 10:15:14
евгений96 написал : перестала колонка зажигаться, не щелкает , батарейки новые что делать?
Здравствуйте. Причин описанной Вами проблемы может быть несколько: плохое давление воды на входе, неисправность водяного блока, неисправности электронных частей колонки. Проверьте, повернута ли ручка регулятора воды в крайнее правое положение. Для точной диагностики необходима дополнительная информация, которую Вы можете сообщить, обратившись на горячую линию тех. поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), с 9 до 18 ч. по МСК, либо связавшись со специалистом авторизованного сервисного центра.
maxposm
maxposm
Таганрог
22.12.2014 в 15:45:16
Здравствуйте! Колонка Оазис. После продолжительного простоя(более 10 мин. примерно) при включении горячей воды, колонка зажигается, но через несколько секунд гаснет, НО при повторном включении сразу уже работает нормально. В чем может быть проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
22.12.2014 в 16:14:46
maxposm написал : Колонка Оазис
И так бы догадались. Вы лучше скажите сколько лет колонке? Вдруг новая, а Вам посоветуют почистить. Про вытяжку пару слов. Скажем плохая вытяжка, а у Вас окажется первый этаж скольки- то этажного дома.
10-40-99@mail.ru
maxposm
maxposm
Таганрог
22.12.2014 в 20:18:45
Славик64; Колонке год, 5-ый этаж 5-тиэтажки. Странно то, что только в первый раз гаснет, а стоит выключить и включить воду, так работает нормально.
Славик64
Славик64
Дигора
22.12.2014 в 21:30:12
maxposm написал : Колонке год
Как бы всё пока чисто.
maxposm написал : 5-ый этаж 5-тиэтажки
Плохая вытяжка.
maxposm написал : Странно то, что только в первый раз гаснет, а стоит выключить и включить воду, так работает нормально.
Как говорится
Forte T&P написал : Причин описанной Вами проблемы может быть несколько:
:) Например во время первого пуска дымоходная труба ещё холодная и нет полноценной вытяжки. На второй раз чуть прогревается. Или есть там один нужный электрод, который с первого раза не успевает увидеть пламя. Бывает и по хуже. Про приток воздуха к колонке тож не забывать.
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
23.12.2014 в 14:41:17
maxposm написал : После продолжительного простоя при включении горячей воды, колонка зажигается, но через несколько секунд гаснет, НО при повторном включении сразу уже работает нормально. Колонке год, 5-ый этаж 5-тиэтажки.
Здравствуйте. Для исправления подобной работы колонки необходимо:
  1. Проверить давление в системе водоснабжения, находится ли оно на постоянном уровне.
  2. Проверить сетчатый фильтр в подводе холодной воды, прочистить или заменить его по необходимости.
  3. Проверить мембрану водяного блока и хождение штока в сальниковом соединении. При возникновении вопросов по работе газовой колонки Вы можете обратиться на горячую линию тех. поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный) с 9 до 18 часов по МСК, либо связаться с квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра.
Тамара7
Тамара7
Энгельс
02.01.2015 в 09:41:54
Nartai написал : Я недавно подключал Оазис,модель не помню.что это за зверь?это китайские комплектующие, собранные русскими руками.у меня нет претензий к качеству-сделано более или менее аккуратно,уж точно лучше чем протоны.автаматика работает четко,дизайн тоже не че.она подключена в начале ноября-пока работает.
Может тема уже забыта, но нужна помощь.Приобрела колонку ОАЗИС 24 и уже 4 месяца мучаюсь с ней. Пока настроишь температуру ,выльешь море воды, только начнешь мыться, колонка отключается и идет ледяная вода.Бежишь опять настраивать , не успеешь намылиться как льется кипяток.Голову утром когда спешишь, вымыть невозможно. Может не разберусь с настройкой? Не пойму как они получили лицензию на такое оборудование, совершенно не пригодное к использованию? Если прибавить всю кровь что выпил межрайгаз по замене колонки, то это стоит такого морадбного ущерба как 10 таких колонок.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
02.01.2015 в 09:47:38
Тамара7; Фото б для начала:) колонки с дымоотводящим патрубком(одним кадром)...
Славик64
Славик64
Дигора
02.01.2015 в 11:33:06
Тамара7 написал : Может не разберусь с настройкой?
Может!
ПРОСТО САНЯ написал : Фото б для начала колонки
Крутилок крупным планом. В общем кипяток из за настройки, а ледяная вода(откл. колонка) **​из за вытяжки/притока воздуха.
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
14.01.2015 в 09:05:15
Тамара7 написал : Пока настроишь температуру ,выльешь море воды, только начнешь мыться, колонка отключается и идет ледяная вода.Бежишь опять настраивать , не успеешь намылиться как льется кипяток.
Добрый день. Ваша проблема скорее всего связана с низким давлением в системе водоснабжения. Для корректной работы колонки необходимо установить насос для повышения давления. В таком случае температура воды изменяться не будет, и вы сможете беспроблемно пользоваться аппаратом.
