ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.01.2015 в 11:33:54
Forte T&P; Не факт ! Проблема может быть совсем не в этом...
Neo79
Neo79
Таганрог
21.01.2015 в 09:11:52
Доброго всем дня.Беда.Перестала зажигаться подлючая колонка Оазис.Батарейки сменил-ноль эффекта.Разобрал.Осмотрел.Почитал.Аккуратно потдел лапку на маленькой черной штучке с тремя проводами (хз как правильно назвать),пьеза сработала,газ пошел,колонка загорелась.А вот от открытия крана она не срабатывает.Просто не врублюсь,КАК и почему он должен срабатывать.Что влияет на работу?Может именно его заменить,или он тут не причем.С электроникой первый раз столкнулся.Еще заметил,как появляются капли воды на этой самой штукенции.Не течет ручьем,но заметны нарастающие капли.Вообщем выручайте,люди добрые,на новую колонку денег нет,а горячей воды ой как хочется.Заранее спасибо,с уважением Сергей.
Neo79
Neo79
Таганрог
21.01.2015 в 09:18:45
Славик64 написал : 1) Воду не открываете. 2) Батарейки не так всунули. 3) ............
Вот если бы Вы показали/написали как с сальника капает на микрик, то было бы что ответить.(сальник и микрик менять)
Или что *собачка* не отходит от микрика.(мембрану менять или напора воды нет) Или может провода где нить подкисли?:confused:
Прочел это пост и увидел почти свою проблему.Капает что то на микрик,и лапка не отходит.Ткните носом что менять,пожалуйста.
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2015 в 09:46:25
Neo79 написал : Ткните носом что менять,пожалуйста.
Легче поменять водчасть с микриком(штучка с тремя проводами).
10-40-99@mail.ru
Neo79
Neo79
Таганрог
21.01.2015 в 10:08:37
Славик64 написал : Легче поменять водчасть с микриком(штучка с тремя проводами).
А конкретней?Что есть вод часть?Весь водяной узел?Прще то оно проще,но надо как можно дешевле.Картинку бы....Через час могу фотку выложить,и тогда ткните пожалуйста носом в эту часть.
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2015 в 10:17:03
Neo79 написал : Весь водяной узел?
Да уж! Ват эта маленькая деталь пропускает воду Я нигде никогда не видел в продаже отдельно эту деталь. Forte T&P, почему не продают? PS Нет, продают где то.
10-40-99@mail.ru
Neo79
Neo79
Таганрог
21.01.2015 в 10:41:26
Славик64 написал : Да уж!
Это сарказм или совет? Сейчас еще раз открыл воду,отодвинул лапку на микрике и минут 5 смотрел.Ничего нигде больше не сочится,на микрике капель не появляется.Я хз уже что думать?Да и далековат он от мест соединения,чтоб вода на него попадала.
Neo79
Neo79
Таганрог
21.01.2015 в 10:47:30
Вот еще фото. Смотрю на места соединений,из которых теоритически могло сочится-все сухо. В общем если не покупать весь блок,а ограничется заменой микрика,если не протекает нигде и ничего,уйдет ли проблема.Или проблема может быть не только в нем?
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2015 в 11:00:19
Neo79 написал : Это сарказм или совет?
Совет, уж.
Neo79 написал : Ничего нигде больше не сочится,на микрике капель не появляется
Это потому, что шток не двигается(Вы отодвигаете только лапку). А не двигается, потому, что мембрана порвалась. Находится в водчасти. Поменяете мембрану, закапает(раз капля уже была).
Но по фото вроде всё пока чисто. До того как мембрану винить, надо ещё знать какой напор воды(до и после колонки), в каком положении находится крутилка регулятора протока(чем правее, тем лучше).
10-40-99@mail.ru
Neo79
Neo79
Таганрог
21.01.2015 в 11:07:37
Славик64 написал : Совет, уж.
Это потому, что шток не двигается. А не двигается, потому, что мембрана порвалась. Находится в водчасти. Поменяете мембрану, закапает(раз капля уже была).
С напором то же что и раньше(колонка висит не первый год).С регуляторами все так же как и было.Правый в крайнем правом положении,иначе не загоралась она никогда.Еще сейчас выявил еще одну аномалию:засунул спичку под микрик.дабы посуду помыть-температура больше 30 не поднимается,даже при максимально возможном положении левого регулятора(регулятор пламени).Такое ощущение,что недостаток газа.Раньше на среднем положении уже 50 градусов было. И собственно мысли и вердикт:при порваной мембране,шток ушел не до конца(или не ушел совсем),в следствии чего газ на полную не идет,и не сочится влага. Разбираю,меняю лягушку,и микрик.Или микрик не причем.... Я наверное уже всех задолбал но все же,опишите алгоритм моих действий исходя из проблем.Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2015 в 11:18:37
Neo79 написал : при порваной мембране,шток ушел не до конца(или не ушел совсем)
Всё правильно. У них частое явление, даже если казалось бы всё работает, по части лягушки газ не закрывается. Газ закрывает только ЭМК.
Neo79 написал : микрик не причем
Да. Судя по фото и что он работает.
Neo79 написал : алгоритм моих действий исходя из проблем
Берёте в руки лягуху, раскалываете, меняете мембрану(или подробнее надо?). Не скажу что это легко, даже для бывалого. Не удобная конструкция колонки.
Neo79 написал : Правый в крайнем правом положении,иначе не загоралась она никогда
Значит напор/давление не ахти.
10-40-99@mail.ru
