Neo79
Neo79
Таганрог
21.01.2015 в 12:00:44
Славик64 написал : Всё правильно. У них частое явление, даже если казалось бы всё работает, по части лягушки газ не закрывается. Газ закрывает только ЭМК.
Да. Судя по фото и что он работает.
Берёте в руки лягуху, раскалываете, меняете мембрану(или подробнее надо?). Не скажу что это легко, даже для бывалого. Не удобная конструкция колонки. Значит напор/давление не ахти.
Да давление у нас нефонтан.Разобрал(подробнее не надо.старые колонки разбирал).Мембрана порвана,пойду по городу бродить в поисках оной. Большое спасибо за отзывчивость и скорую помощь.Очень,ОЧЕНЬ Вам благодарен!
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
22.01.2015 в 17:05:13
Здравствуйте, Сергей. Для решения описанной Вами проблемы необходимо произвести техническое обслуживание колонки и замену некоторых её частей. Для минимального ремонта потребуется замена сальника в штоке, замена микровыключателя. При замене сальника проверить и по необходимости заменить мембрану (вижу, что Вы уже проверили и необходимо её заменить). Также необходимо произвести чистку теплообменника, удалить накипь и нагар. Если же есть возможность, то лучше произвести полную замену водяного блока (в нём будут новые шток и мембрана), заменить микровыключатель и, если теплообменник не подвергался техническому обслуживанию в течение эксплуатации, то заменить и его. По вопросу ремонта и поиска сервисного центра с запасными частями Вы можете обратиться с 9 до 18 часов по МСК по телефону горячей линии тех. поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).
Славик64
Славик64
Дигора
22.01.2015 в 19:22:45
Forte T&P, после Вашего поста у Сергея как минимум сердце заколотит.
Forte T&P написал : удалить накипь
Откуда накипь?
Forte T&P написал : если теплообменник не подвергался техническому обслуживанию в течение эксплуатации, то заменить и его
Этто ккак?:confused:
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
23.01.2015 в 09:18:02
Славик64 написал : Откуда накипь?
Накипь может образовываться в трубах теплообменника.
Славик64 написал : Этто ккак?
Про техническое обслуживание подробно описано в сообщении #415 (на стр. 11 данной темы). Заменить теплообменник, который ни разу не обслуживался в течение двух лет и более, можно в целях предотвращения появления в нём течи.
Славик64
Славик64
Дигора
23.01.2015 в 10:12:56
Forte T&P написал : Накипь может образовываться в трубах теплообменника.
Да не может быть. Разве так бывает?:eek: Forte T&P, я не спросил где, я спросил откуда. В колонках с батарейками накипь через 150 лет появляется(если, конечно, не как кофеварку использовать).
Forte T&P написал : Заменить теплообменник, который ни разу не обслуживался в течение двух лет и более, можно в целях предотвращения появления в нём течи
Вы предлагаете пол колонки поменять для профилактики. Перебор!
10-40-99@mail.ru
sergey 73
sergey 73
23.01.2015 в 13:40:38
Славик64 написал : Вы предлагаете пол колонки поменять для профилактики.
А там по другому нельзя:), а лучше сразу менять на колонку другого производителя
Славик64
Славик64
Дигора
23.01.2015 в 15:53:21
sergey 73 написал : А там по другому нельзя
Как нельзя?
sergey 73 написал : сразу менять на колонку другого производителя
Думаете они это имели ввиду?:)
А если сурёзно, то зачем что то менять(не считая мембрану, в данный момент)? Вот, что не надо было покупать, эт другое дело. Представить не могу, что бы для профилактики
Тем более предложить это хозяину колонки.
10-40-99@mail.ru
sergey 73
sergey 73
23.01.2015 в 16:52:48
Славик64 написал : Как нельзя?
чтобы при выходе из строя копеечной детали не заменить пол колонки:) За пару лет там всё так закисает, что без применения молотка и зубила раскрутить ничего не возможно. Если честно, сколько не пытался браться за эти колонки, ни одного успешного ремонта не получалось.
Славик64
Славик64
Дигора
23.01.2015 в 17:14:02
sergey 73 написал : За пару лет там всё так закисает, что без применения молотка и зубила раскрутить ничего не возможно.
Да ладно. 2 винтика на лягухе и два на выходе к теплообменнику с лягухи. По два с половиной удара по ним ударным инструментом и они наши.:) Что тогда сказать про наши совковые колонки( в начале их у нас в городе делали, Терек назывались) Тут да, без
sergey 73 написал : молотка
и горелки не подходи. Соединения из чёрного металла. Вчера одной бабушке(не хотела расставаться, теплообменник совсем новый) реанимировал, заменил лягуху и трубки на гофру.
10-40-99@mail.ru
Николав
Николав
Самара
11.02.2015 в 16:55:17
Ребята Выручайте новая колонка (с двумя крутилка и дисплеем) а мозг уже откровенно мучает!напор воды нормальный,газ зажигается щелчка с 3-4,батарейки новые,а вот сам вопрос: включаем воду на кухне, скажем 40 градусов,то регулятор газа слева от середины и воды примерно также,но если хотим 40 в ванной то тогда ,регулятор воды душим на максимум в право и газ больше половины ставим!вода течет но очень вяло,почему так приходится делать?в чем проблема ?неужели лишних 1.5-2 метра трубы так температуру сажают?или дело все таки в колонке!?
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2015 в 17:28:51
Проще говоря не трогая колонку в ванной холоднее вода а на кухне теплее?
10-40-99@mail.ru
